پخش آنلاین از آپارات
shahab.msb
سلام دوستان این سورس کد پخش آنلاین و همپنین دانلود از آپارات هست بنده برای شما ساختم پیشنهاد
اینم لینک
http://s3.picofile.com/file/8192155850/aparat.zip.html
رمز :basic4android.org
پیشنهاد میکنم فیلمو هم ببینید
  • پاسخ 46
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
سلام دوست عزیز. اون لینکی که واسه اجرای ویدیو نوشتید رو چطوری پیدا کردید ؟ لطفا توضیح بدید .ممنون
لینک هاشونو میتونید یه فن بزنید رو شون یعنی کلیک راست میکنید توی صفحه ی مورد و گزینه View page source رو میزنید و دنبال لینک بگردین به اینصورت
موفق باشید
این لینکی که داخل سورس بود پخش نشد.
اما یه ویدیو دیگه از آپارات گرفتم پخش شد. برای گرفتن لینک هم میتونید روی آیکن دانلود کلیک راست کنید و لینکش رو کپی کنید
و این فقط شامل پخش ویدیو های آپارات نمیشه ، میتونیم لینک فیلم های مستقیم دیه ای رو بدیم تا پخشش کنه.(حتما لینک باید مستقیم باشه)
ممنون از سورس خوبتون.
دوستان یه شبکه ای هست به اسم نماشا . از اونجا هم میشه پخش کرد ؟ لینک ویدیو هاش رو چطوری میهش گرفت ؟ آخه اونجا لینکش مثل آپارات نیست . این آدر نماشا :   http://www.namasha.com
دوستی خوبی که زحمت همچین سورس بی نظیری رو کشیدید ...
چطوری میشه Thumbline فایلهای آنلاین و آفلاین رو نشون داد.
منظورم همون پیش نمایش فایل ویدئو هستش
با کتابخانه مدیا بروزر
یا با کد PHP میتونبد بند انپشتی بسازید (آنلاین)
عزیزم. مرسی از پاسخگویی سریعتون. من PHP بلد نیستم میتونی برام مثال بزنی یا زحمت کد رو بکشی.
خییلی لطف میکنی
  • 2 هفته بعد...
سلام آقای شهاب بی زحمت میتونی بگی چطورد فیلمی که دانلود شد تو برنامه ذخیره کنه واگه دوباره روش کلیک شد دیگه دانلود نکنه وفقط پخش کنه؟
ممنون میشم اگه سوالتون رو از قسمت پرسش و پاسخ مطرح کنید :gol:
alirezakazemizaroomi: اگه یکبار دیگه تکرار بشه اخراج میشید. :ok:
2 اخطار گرفتید و اسپم های شما تو تاپیک های مختلف پاک شد :bye:
خوبه شهاب جان ولی میتونه بهتر هم باشه به این صورت که فیلم های موجود تو یک کانال رو نشون بده الان دستی لینک دادی :) دوست داشتی پیام خصوصی بزن روی این هم کار کنیم
دیگه خودتون بهتر میدونید که اپارات به کاربراش کانال های مختلف میده در کنارش کانال شخصی هم میده حالا هرکسی برای کانال شخصی خودش بیاد یک برنامه اپارات داشته باشه جالب تر میشه به این صورت که لینک کانال رو تو برنامه وارد میکنی و برنامه میاد تمام فیلم های موجود در اون گانال رو جدا کرده و بر میگرودنه به بیسیک ( این قسمتش باید تحت وب باشه ) بعد بیسیک هم حلقه ای موجود باشه به تعداد فیلم ها پلیر قرار بده .
فقط یک پیشنهاد بود برای جالب تر شدن برنامه . موفق باشید :gol:
آقای نیکروان من هرسه اسپمو پشت سر هم زدم ،اخطار اولو دادین متوجه شدم.بازم معذرت
خیلی ممنون بابت این سورس خیلی خوبتون ولی کتابخانه از من خواست گفتم قرار بدم مشکل بقیه دوستان هم حل بشه.
اينم كتابخانه كه تو اين سورس لازم دارید:
http://s3.picofile.com/file/8195789326/StudentLibrary.zip.html
موفق باشید.
اینم چنتا فیلم که تو سورس قرار دادم
#Region  Project Attributes
#ApplicationLabel: پخش آنلاین ویدیو
#VersionCode: 1
#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
'''''''''' دوستان توجه داشته باشید باید حتما پرمیشن اینترنت در مانیفست اضافه کنید که بنده دراین سورس اضافه کردم..
Dim vw As VideoView
Dim dw As PhoneIntents
Private Panel1 As Panel
Activity.LoadLayout("ll")
vw.Initialize("vw")
Panel1.AddView(vw,0,0,Panel1.Width,Panel1.Height)
Sub Activity_Resume
''''کد پخش آنلاین از آپارات
Sub Button1_Click
ToastMessageShow("درحال بارگزاری فیلم",True)
vw.Play
''''کد دانلود از آپارات
Sub Button2_Click
Sub Button3_Click
Msgbox("created by shahab.msb for basic4android Forum","basic4android.org")
Sub Button1_Click
vw.Play
موفق باشید.
این کتابخونه لازم نبود.اصلا از این کتابخونه استفاده ای نشده
