شبیه شدن عکس مانند باتون
پژمان نیکروان
سلام دوباره.
یه سوال داشتم.
حتما دیدین که بیشتر وقتا تو برنامه از باتون به جای کلیک استفاده نمیکن،به جاش عکس میذارن که رو اون کلیک میشه و عملیات انجام میشه.
حالا بعضی وقتا این عکس ها رو شبیخ خود باتون درست میکنن یعنی طوری که ما احساس میکنیم واقعا روی باتون کلیک شده.
مثلا یه تاریکی ای روش ایجاد میشه.
مثل ارگ که روش لمس میکنیم تاریک میشه اون قسم.
میدونم که از دوتا عکس استفاده میکنن یکی روشن و یکی تاریک.
اما این چطور هست که وقتی دستمون رو روش نگه میداریم تاریک میشه یعنی عکس دو visible اش true میشه و برمیداریم دوباره به حالت اول برمیگرده.
ممنون میشم یه مثال بزنید. که تو کدوم رویداد ها باید اینکارو انجام بدیم.
:D
کاملا اشتباه میکنید .
اون Button ای هست که بهش چند تا عکس دادن .
بخش آموزش های تصویری رو بدون شک کامل نگاه نکردید
http://answercenter.ir/thread38.html
دقیقا چیزی هست که شما میخواهید ...
نمیشه آموزش متنی این رو قرار بدین؟
من شرایطش رو ندارم که فیلم هارو دانلود کنم.
باز هم جست و جو نکردید*vibre*
آموزش متنی هم موجود بود در بخش آموزش های متنی
http://answercenter.ir/thread42.html :D
البته این به صورت کد نویسی هست . اون آموزش تصویری توش از کد نویسی استفاده نمیشه و خیلی راحت تره...
فرصت بشه به صورت عکس اون آموزش رو توضیح میدم یا اگه از بچه ها کسی فرصت داره آموزش تصویری رو دانلود کنه و با عکس توضیح بده توی همون تاپیک آموزش های تصویری ...
با اجازه مهدی گل
پژمان اول طبق تصویر زیر 2تا عکس به برنامه اضافه می کنیم
خب بعد بیا رو دکمه کلیک کن و به Propertis دکمه برو این خاصیت هارو تغیر بده به این صورت:
Drawable = StatelistDrawable
Enabled Drawable = BitmapDrawable
Pressed Drawable = BitmapDrawable
اینم تصویری از توضیحات بالا:
اگه بازم مشکل داشتی بگو تا بهتر توضیح بدم
موفق باشی
ا
