خبرنامه آنلاین
fileman
سلام به همه دوستان :)
من میخوام یه خبر نامه آنلاین بسازم که وقتی کاربر برنامه منو توی گوشیش داشت ،هر زمان که خواستم یه نوتیفیکیشن براش بفرستم و برنامه های جدیدم رو معرفی کنم ولی نمیدونم چه جوری؟! :fekr:
یکی از دوستان لطف کرده بودن و یه سورس داخل انجمن قرار داده اند ولی اون سورس برای من کار نکرد!!! :roomNemishe:
بچه ها لطفا هرکی میتونه کمک کنه، آخه به نظرم خیلی موضوع مهمی برای همه باشه :cheshmak:
امین جان اگه لطف کنی زودتر بزاری که عالی میشه
خیلی هم عالی
منتظرم سریعتر بذاری(این ناتیفیکیشن معذلی شده واسه من)
http://answercenter.ir/topic/3484-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86/
منم همچین چیزی لازم دارم . لطفا راهنمایی کنید .
شبیه نرم افزار باد صبا که هر وقت چند بار پیام میفرسته روی باکس نرم افزار
راحت ترین راه شما یه فایل txet رو جایی اپ لود کنید بعد هر سری که برنامه باز بشه اونو دانلود کنه
اگه خالی باشه که هیچ ولی اگه نوشته داشته باشه اونو بخونه ونشون بده
خب همین رو میشه لطفا کدهاش رو بگین؟
شما برنامه نویسد منم به جای ماهی ماهیگیری یادتون دادم دیگه زحمتش رو خودت بکش
باشه, من تلاشم رو میکنم!
راستی اون فایل txt رو توی هر سایتی مثل پیکوفایل میشه آپلود کرد یا باید سایت خاصی باشه؟
خیر باید جایی باشه که لینکش مستقیم باشد
http://farsinam.ir/
لینک مستقیم میده
این صفحه کمکتون میکنه
http://answercenter.ir/index.php?showtopic=1394
سادس ولی فقط لینک مستقیم نیست... باید بشه همون فایل تکست رو ادیت کرد با همون آدرس ثابت...
بعد میتونی یه سرویس بزاری که مثلا هر 2ساعت لینک رو دانلود کنه متن تکست رو بخونه و اگه متن با متن قبلی تفاوت داشت یه نوتیفیکیشن بده بعد هر موقع خواستی لینک رو ادیت میکنی بعد واسه همه نوتیفیکیشن میره
امین جان سلام داداش
با این ناتیفیکیشن میشه کاری کردم که مثلا وقتی روش کلیک شد، بره به Actvitiy به اسم Update مثلا؟
راهی هست کلا؟
امین جان سلام داداش
راهی هست کلا؟
آره دیگه ... اصلا میتونی لینک بزاری رو نوتیفیکیشن که کلیک کردن باز که کنه لینک رو
خوبه
خودت با این ناتیفیکیشن کار کردی؟
باید تو سرویس لینک بدم یا تو activity?
من واسه خودم یه برنامه ساختم که بدون کامپیوتر واسه هر برنامم میتونم نوتیفیکیشن بفرستم ... جمع و جورش میکنم کداشو بعد سورسشو میزارم
post-1335-0-51046000-1433693446_thumb.pn
post-1335-0-79755000-1433693472_thumb.pn
خیلی هم عالی
