ImageView و مشکل جدید !!
isarisar
سلام دوستان من در برنامه قبلیم این ارور رو نداشتم اما الان وقتی یک ایمیج ویو ایجاد میکنم این ارور رو موقع اجرا میده.
An erroe has occurred sub:
java.RuntimeException: java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (imageview)
Continue ?
تصویر رو هم براش مشخص کردم حتی در اسکریژت دیزاینر ابعادش رو هم تعیین کردم ! نمیدونم دیگه چیرو باید بهش بدم !!
خوب اینیشیلایز کن
البته قبل از کارای دیگه
مثلا بعد از لود، اینیشیالیز کن
ImageView1.Initialize("")
ممنون دوست عزیز
اینجا چی باید بنویسم ؟
توی برنامه قبلیم نیازی به این کار نبود !
میشه کداتون رو قرار بدید؟
قسمتی از کد که مربوط به همینه.
هنوز کدی ننوشتم !
#Region Project Attributes
#ApplicationLabel: test 2
#VersionName:
#VersionCode: 1
#SupportedOrientations: portrait
#CanInstallToExternalStorage: True
#End Region
#Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region
'These global variables will be declared once when the application starts. End Sub Sub Globals
'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. End Sub
'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("lyot_main") End Sub Sub Activity_Resume End Sub End Sub
فقط گفتم لی اوت رو لود کنه
توی لی اوت هم ایمیج ویو ساختم و دیگه چیزی ننوشتم بجز ابعاد ایمیج ویو در اسکریپت دیزاینر
ببین بین "" اگر شما sub جدایی برای این شیئ نوشتی ، اسمشو باید قرار بدی
که شما ننوشتی
فقط اینیشیالایز کن
تست کردی؟ درست شد؟
همون طور که آقا شهاب گفتم باید Initialize کنید .
بعد از لود Loyout .
موفق تر باشید !
ویو هایی که از دیزاینر ارسال میشن نیاز به مقدار دهی اولیه یا Initialize ندارن
شما از دیزانر ویو Generate روبزن و بعد Dim
حالا هرموقه لایوت شما اکتیو بشه اون وییو اتوماتیک Initialize میشه
خوب اینیشیلایز کن
با سلام
من دقیقا به همین مشکل برخوردم
تا قبل از این پروژه مشکلی نداشتم ولی حالا با اینکه imageview رو توی دیزاینر ایجاد میکنم و فقط لایوت رو لود میکنم ، خطای object not Initialize میده!
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
java.lang.reflect.InvocationTargetException
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
    at anywheresoftware.b4a.DynamicBuilder.build(DynamicBuilder.java:21)
    at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayoutHelper(LayoutBuilder.java:349)
    at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayoutHelper(LayoutBuilder.java:454)
    at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:148)
    at anywheresoftware.b4a.objects.ActivityWrapper.LoadLayout(ActivityWrapper.java:209)
    at ir.goharshad.sakoo.parents.main._activity_create(main.java:340)
    at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:186)
    at ir.goharshad.sakoo.parents.main.afterFirstLayout(main.java:104)
    at ir.goharshad.sakoo.parents.main.access$000(main.java:17)
    at ir.goharshad.sakoo.parents.main$WaitForLayout.run(main.java:82)
    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5019)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595)
Caused by: java.lang.RuntimeException: java.io.FileNotFoundException: خوش آمدید.png
    at anywheresoftware.b4a.objects.ImageViewWrapper.setImage(ImageViewWrapper.java:103)
    at anywheresoftware.b4a.objects.ImageViewWrapper.build(ImageViewWrapper.java:124)
    ... 23 more
Caused by: java.io.FileNotFoundException: خوش آمدید.png
    at android.content.res.AssetManager.openAsset(Native Method)
    at android.content.res.AssetManager.open(AssetManager.java:316)
    at android.content.res.AssetManager.open(AssetManager.java:290)
    at anywheresoftware.b4a.objects.streams.File.OpenInput(File.java:205)
    at anywheresoftware.b4a.objects.drawable.CanvasWrapper$BitmapWrapper.Initialize(CanvasWrapper.java:516)
    at anywheresoftware.b4a.objects.drawable.BitmapDrawable.build(BitmapDrawable.java:69)
    at anywheresoftware.b4a.objects.ImageViewWrapper.setImage(ImageViewWrapper.java:101)
    ... 24 more
main_activity_create (java line: 340)
java.lang.RuntimeException: java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (ImageView).
    at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:170)
Caused by: java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (ImageView).
    at anywheresoftware.b4a.AbsObjectWrapper.getObject(AbsObjectWrapper.java:50)
    at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper.innerInitialize(ViewWrapper.java:73)
    at anywheresoftware.b4a.objects.ImageViewWrapper.innerInitialize(ImageViewWrapper.java:36)
    at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayoutHelper(LayoutBuilder.java:435)
    ... 17 more
دوستان مشکل از این بود که فایل تصویری که وارد برنامه کرده بودم اسمش به فارسی بود.
