فراخوانی بخشی از دیتابیس
ah313mad
سلام دوستان خسته نباشید.
من واسه کتابی که می خوام درست کنم چون مطالبش زیاده میخوام فصل بندی کنم .
یعنی وقتی . باتون " فهرست " رو بزنم . یه صفحه باز بشه که 10 تا باتوون داخلش باشه . بعد مثلا باتون " فصل اول " رو که میزنی فهرستی  از ردیف 1 تا ردیف 10 دیتابیس رو فراخوانی کنه . باتون " فصل 2 رو که بزنی .فهرستی  از ردیف 10 تا 20 رو از دیتابیس فراخوانی بکنه . ممنون میشم راهنمایی کنید
کد صفحه فراخوانی مطلبش پاییه
Activity.LoadLayout("frm1")
font=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
SlidingMenu1.Initialize("menu")
listview2.Initialize("list")
SlidingMenu1.BehindOffset=45%x
SlidingMenu1.Mode=SlidingMenu1.LEFT
SlidingMenu1.Menu.AddView(listview2,0,58dip,250dip,160%x)
listview2.AddTwoLinesAndBitmap("خانه","",LoadBitmap(File.DirAssets,"Home-128.png"))
listview2.AddTwoLinesAndBitmap("جستجو","",LoadBitmap(File.DirAssets,"Search-128.png"))
listview2.AddTwoLinesAndBitmap("علاقه مندی ها","",LoadBitmap(File.DirAssets,"favorite1.png"))
listview2.AddTwoLinesAndBitmap("تنظیمات","",LoadBitmap(File.DirAssets,"Settings-128.png"))
listview2.AddTwoLinesAndBitmap("تماس با ما","",LoadBitmap(File.DirAssets,"message-mail-128.png"))
listview2.AddTwoLinesAndBitmap("درباره","",LoadBitmap(File.DirAssets,"about-128.png"))
listview2.TwoLinesAndBitmap.Label.Gravity=Gravity.LEFT
listview2.TwoLinesAndBitmap.Label.Top=15dip
listview2.TwoLinesAndBitmap.Label.TextColor = Colors.Blue
listview2.TwoLinesAndBitmap.Label.Typeface=font
Dim blistview1 As BitmapDrawable
blistview1.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"0.png"))
SlidingMenu1.Menu.Background=blistview1
If File.Exists(File.DirInternal,"dbrahsadsale.db")= False Then
(File.Copy(File.DirAssets,"dbrahsadsale.db",File.DirInternal,"dbrahsadsale.db"
If SQL1.IsInitialized=False Then
(SQL1.Initialize(File.DirInternal,"dbrahsadsale.db",False
Dim cur As Cursor
cur=SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1")
For i = 0 To cur.RowCount-1
    cur.Position=i
    ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("Fasl"),cur.GetInt("id"))
    ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER
    ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=18
ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.Black
    ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=15%y
Dim bd As BitmapDrawable
    bd.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"3-List.png"))
    ListView1.SingleLineLayout.Background=bd
Dim a As Typeface
    a=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf")
    ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=a
عزیزم کدش رو براتون قرار دادم بالا دیگه
cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE bakhsh = 1 AND id="&Menu1.Fasl)
کد رو طبق دستوراتتون وارد کردم .
اما با خطای زیر مواجه میشم
Parsing code.                           0.04
Compiling code.                         Error
Error compiling program.
Error description: Unknown member: sql1
Occurred on line: 66
(cur=menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE bakhsh = 1 AND id="&menu1.Fasl
Word: sql1
میگه Sql1 رو نمیشناسه
یا باید تو این ماژول تعریف کنید یا اینکه ادرس درست رو بدید
شرمنده . ببخشید به خدا .
کد زیر رو بدون menu1 زدم بدون مشکل run شد
cur=SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE bakhsh = 1 AND id="&Fasl)
ولی وقتی اجراش میکنم به شکل تصویر زیر میشه
خواهش میکنم عزیزم
ببین
ممکنه که توی جدولت ، مثلا Bakhsh رو Bakhsh نوشته باشی
اینجور چیزا رو چک کن
میگه بغل مساوی خطا داری
که یا id هست یا اون شیئت (ادیت تکست) یا bakhsh یا مقدار بخش
اینارو کنترل کن
خبرشو بده ببینیم چه کنیم
چک کردم . هنوز همون جوره !؟
کد کل صفحه
    cur=SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE Bakhsh = 2 AND id ="&Fasl)
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: false
	#IncludeTitle: False
#End Region
Sub Process_Globals
	Dim SQL1 As SQL
	Dim Fasl As String
	Dim bakhsh As String
	Private btnFav As Button
	Private ListView1 As ListView
	Private OpenList As Button
	Private Settings As Button
	Private Searchlist As Button
	Dim SlidingMenu1 As SlidingMenu
	Dim listview2 As ListView
	Dim font As Typeface
	SlidingMenu1.menu.AddView(listview2,0,58dip,250dip,160%x)
	SlidingMenu1.menu.Background=blistview1
	File.Copy(File.DirAssets,"dbrahsadsale.db",File.DirInternal,"dbrahsadsale.db")
	SQL1.Initialize(File.DirInternal,"dbrahsadsale.db",False)
		Dim cur As Cursor
    cur.Position=i
	Dim a As Typeface
خوب ببین
شما متغیری به اسم Fasl تعریف کردی
اما تو این صفحه نمیبینم مقدار بهش داده باشی؟
شاید به این گیر میده
تا جایی که من دیدم ، مقدار نداره
برای اینکار بهتره که توی دیتابیس بیای و چنتا تیبل بزاری مثلا
تیبل 1 - 20 تا رکرود داشته باشه
تیبل 2 - 20 تا
تیبل 3 - 20 تا
حالا وقتی این کار رو کردی و دیتابیس رو کد نویسی کردی میای از tian  و celect  استفاده میکنی
در اکت منو میای به تعداد تیبل ها باتن قرار میدی و توی کد هر باتن مینویسی که وقتی این باتن کلیک شد بره توی اکت لیست ولی با تیان مثلا 1 -- و همینطور باقی باتن های تیان 2 و 3
توی اکت لیست میگی وقتی از اکت قبل تیان 1 برگشت از دیتا بیس فتیبل 1 رو سلکت کن -- اگر 2 تیان دو
اینجوری راحت ترین و کاربردی ترین روش ممکن هستش
احمد جان سلام
این سورسو ببین
http://s3.picofile.com/file/8193278918/ahmad.rar.html
فک کنم مشکلتو حل کنه
ایمیلم کردم برات
ببخشید دیر انجام دادم
خوب ببین
ببخشید من حرفه ای نیستم . مقداز Fasl رو باید چجور وارد کنم . یعنی چند بزنم کجا بزنم؟؟؟؟  ببخشید
شما تو این صفحه ای که قرار دادید فقط میخواین لیستو بخونید
اصلا مقدار فصل لازم نیست
شما این کارو برای صفحه ی متنتون باید انجام بدید
cur=SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE Bakhsh = 2 )
اینو تست کن داداش
خبرشو بهمون بده ببینیم ردیفه یا نه
اینو تست کن داداش
سلام آقا شهاب  . بازم مزاحمتون شدم . این خطا رو میده ( براتون سورس رو ایمیل کنم نگاه کنید؟ )
Parsing code.                           Error
Error parsing program.
Error description: Syntax error.
Occurred on line: 65
دوستان عزیز کسی نبود ما رو راهنمایی کنه .
بخدا کارم گیره .
یه فکری بحالم بکنید
ببین شما میتونی یه فیلد بذاری مثلا برای فصل 1 که عدد توش باشه 1 بعد بگی
SLECT * FROM table WHERE bakhsh = 1
موفق باشی
موفق باشی
ممنون . متوجه شدم ولی کم
اگه میشه با کدهای بالا راهنماییم کنید.
ببین عزیزم
مربوط به کد نیست
شما فیلدشو باید تو دیتابیست اضافه کنی
یه ردیف به اسم مثلا Bakhsh از نوع integer که برای هر بخش یه عدد خاص داره
بخشش رو اضافه کردم . برای هر بخش هم یه عدد اضافه کردم مثلا بخش 1 . عدد 1 و بخش2 عدد 2 .
الان باید چه کدی رو کجای کدهای بالا بزارم که فقط بخش 1 رو که داخل دیتابیس ردیف bakhsh هست رو فراخوانی کنه؟
