گرفتن فایل ها به صورت لیست
مجید آرتا
به نام خدا
سلام به کاربران عزیز
طبق درخواست یکی از کاربران بنده تصمیم گرفتم این سورس و آماده کنم
نسبتا به درد بخور و جالب.
عملکرد سورس چیه ؟
بنده برای تست اومدم عکس های پروفایل ادد لیست واتساپ رو توی برنامه گرفتم و توی ایمیج ویو به مایش در اوردم
یعنی ابتدا توی یک لیست ویو اسم فایل هارو اوردم و سپس با کلیک رو هر آیتم عکس مورد نظرو نمایش بده
خیلی ساده و راحت.
شایدم نمونه اینجور کدی رو رایگان بهتون جایی ندن و ما در اختیار شما قرار دادیم.
امیدوارم که موفق و موید باشید
رمز فایل :
basic4android.org
http://s6.picofile.com/file/8192641026/Get_ListFiles_www_basic4android_org_.rar.html
با سلام
من خیلی وقت دنبال یه چنین کدی بودم دستت تون درد نکنه ولی یه چیزی
وقتی روی عکس کلید می کنیم و عکس نمایش داده می شه ، دکمه back گوشی رو که می زنم از برنامه میاد بیرون یعنی نمی شه عکس هارو عوض کرد !!!!!!!
واسه دکمه بک میتونید کد جداگونه بنویسید که این سلیقه ایه
بنده فقط اصل کارو قرار دادم تا متوجه بشید از چه قراره.
با سلام
میتونید تو رویداد Keypress اکتیویتی بنویسید که اگه روی بک کلیک شد اون عکس رو که نشون داده محو کنه و Return true بشه.
منظورت رو گرفتم ولی توی کد نویسیش مشکل دارم
اگه می شه زیر دیپلم راهنمایی کنید  :)
راستش من سورس اقای آرتا رو دانلود نکردم.
اما به فرض اگه عکسی که بزرگ میشه داخل image نشون داده میشه.
میتونیم شرط بذاریم که اگه image در حال نمایش بود اونو فالس کنه.
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
	If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_BACK And image.visible=True Then
	iamge.visible=False
	reurn True
این کلا روششه.
حالا شما میتونید همه چی رو در نظر بگیرید بااین کد.
و یا شاید عکس بزرگ داخل پنل نشون داده شده باشه. باید پنل رو از نمایش دربیارید.
  • 4 ماه بعد...
داداش یه دنیا ممنون
الان دقیقا بعد هفت ساعت سرو کله زدن با بیسیک و سوال از هر کی فکر کنی.نتونستم مشکلمو حل کنم .خیلی اتفاقی این پست رو دیدم و مشکلم حل شد.
