مشکلات نصب بیسیک4اندروید نسخه 5 و 5.02
نیما قبادی
سلام خدمت تمامی اعضای سایت بیسیک فور اندروید
لطفا برای تمام مشکلات نصب نسخه 5 بیسیک رو در این موضوع بیان کنید
دانلود نسخه 5
http://answercenter.ir/topic/3552-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A9-4-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-5/
با تشکر
  • 4 هفته بعد...
  • پاسخ 49
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
با سلام
من هر دو نسخه ی 5 و 5.0.2 رو دانلود و نصب کردم به همراه هر دوتا ک . ر . ک آقای گنجی و آقای ارانی اما این مشکلات برام رخ میده حدود 20 بار هم حذف و دوباره نصب کردم حتی sdk و jdk اما باز هم جواب نداد
در هنگام نصب b4a هر دو نسخه ی بالا اول Capture.JPGاین ارور رو میده :
آیا برای این نسخه های بالا (5 و 5.0.2 نیاز به Sdk و jdk ورژن خاصی است؟؟؟)
ورژن sdk من :installer_r24.0.2-windows
ورژن jdk : تا اپدیت 51
jdk-7u51-windows-i586)
اپدیت 67 رو از همینجا دانلود کردم بعد از نصب فایل javac.exe رو نداشت؟؟
تورو خدا کمکم کنید من تازه کار هستم.
  • 2 هفته بعد...
سلام من نصب کردم مشگل من ینه وقتی روی ایکون کلیک میکنم واسه ورود به برنامه ارروز .net freamwork v4.0.30319 رو میده اصلا ورود نمیکنه به برنامه
نسخه 5 رو دانلود کردم
شما باید .Net Farmework  نسخه 4 رو روی سیستمتون نصب کنید
نمی دونم کرک سایت چه مشکلی داشت که هنگام اجرا برنامه یک خطا می داد و فایل های سورس رو با دابل کلیک باز نمی کرد تا اینکه یک License Generator گیر آوردم و با این برنامه رو فعال سازی کردم دیگه هیچ خطایی نمیده و برنامه به خوبی کار می کنه.
License Generator پیوست شد
License Generator.zip
  • 2 هفته بعد...
چرا بعد از کرک نسخه 5.02  دکمه   open source  باز نمیشه  بعد ارور set project folder میده هیچ کاری نمیشه کرد باهاش
  • 3 هفته بعد...
دقیقا من هم همین مشکلو دارم
قبلا از نسخه 4.30 استفاده میکردم که مشکلی نداشت
نسخه کرک شما مشکل داره
با نرم افزار advanced Uninstaller برنامه رو پاک کنید دوباره نصب کنید و حتما از  License Generator استفاده کنید
با سلام خدمت دوستان گرامی.
تا الان با ورژن 4 بیسیک کار میکردم ولی تصمیم گرفتم برم سراغ 5.2
ولی الان که مثلا یکم در دیزاینر باتن و ... میزارم، گاهی اوقات این ارور میده که دیزاینر، یعنی همون لیوت به کل قفل میشه.
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن
سلام دوستان من ورژن بیسیک رو اپدیت کردم حالا که میخوام پروژه های قبلی رو باز کنم نمیتونه باز کنه همون صفحه ی اول رو باز میکنه
چیکار کنم
دوستان عزیز این تاپیک مربوط به ورژن 5.02 میشه
ورژن جدیدی که اومده 5.2 هست !
اشتباه نگیرید :)
سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان
 من نسخه جدید 5.02 را نصب کردم البته قبلش تمام مراحل لازم را رفتم
ولی وقتی گزینه  compile & run   را میزینم ارور زیر میاد
خواهشمند است اگه دوستان کسی میتونه کمک کنه دریغ نکنه
ارور:
B4A version: 5.02
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.02s)
Compiling layouts code.    (0.00s)
Generating R file.    (0.07s)
Compiling debugger engine code.    (0.43s)
Compiling generated Java code.    Error
javac 1.6.0_04
src\b4a\example\main.java:48: cannot find symbol
symbol  : method runHook(java.lang.String,b4a.example.main,<nulltype>)
        processBA.runHook("oncreate", this, null);
1 error
ارور:
B4A version: 5.02
javac 1.6.0_04
1 error
سلامت باشید
پاسخ شما : http://answercenter.ir/topic/5006-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-runhook-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7/
من jdk 9  را نصب کردم
ولی باز ارور زیر را میده موقع کامپایل و ران کردن
ارور: B4A version: 5.02
Parsing code.    (0.07s)
Compiling code.    (0.44s)
Generating R file.    (1.74s)
Compiling debugger engine code.    Error
javac 1.9.0-ea
error: Source option 1.5 is no longer supported. Use 1.6 or later.
از نسخه JDK 9  ظاهرا پشتیبانی نمیکنه.
نسخه های پایینتری رو نصب کنید و ازمایش کنید.
سلام من هنگام کامپایل کردن پروژه این ارور برام میاد اینجا
این ها رو هم تو sdk نصب کردم اینجا
مشکل کجاست؟
مشکل کجاست؟
کسی جواب نمیده؟؟؟
کسی جواب نمیده؟؟؟
با سلام وخسته نباشید
دوست عزیز فکر کنم شما SDK ناقص دانلود کردید ، اول به این SDK هارو دانلود کنید
بعد از اول جاوا ، فایل اندروید ، کتابخانه هارو به بیسیکتون بشناسونید
اگر دوباره مشکلی پیش اومد تاپیک بزنید دوستان پاسخ میدن
درضمن بیسیک 5.20 هم آمده خواستید دانلود کنید به این تاپیک مراجعه کنید
موفق باشید
سلام و خسته نباشید به همگی
آقا من تازه کارم و اول راه . هنوز هیچی نشده به مشکل برخوردم و مشکل من هم اینه که بعد از اینکه برنامه بیسیک رو نصب کردم حالا هر نسخه که بگید یه ارور میده این شکلی چاره چیه؟
