سوال درباره دیزاینر اسکریپت
Kazem Forghani
کدی برای دیزاینر اسکریپت هست که مثلا imageview رو دقیقا اندازه panel کنم ؟ تو یک مکان
آخه من imageview م توی پنل هست و می خوام ذقیقا با دیزاینر اسکریپت یکی کنم .
دوستان ممنون می شم جواب بدید چون من دارم یه برنامه می نویسم و همین جا موندم .
http://answercenter.ir/topic/873-آموزش-scriptdesigner-تنظیمات-لایوت-و-کنترل-ها-برای-تمام-گوشی/?p=5265
جواب شما تو این آموزش هست.
در واقع باید اینو وارد کنید برای ایمیج ویو
imageView1.SetLeftAndRight(0, 95%x)
توضیحات بیشتر توی فیلم هست.
ایمیج ویو رو داخل پنل بزار یعنی پرنت رو پنل باشه و بعد
im.SetLeftAndRight(0,100%x)
im..SetTopAndBottom(0,100%y)
این کد هم نشد.
از Panel بزرگ تر می شه ولی تو Panel هست . یعنی جز اکتیویتی نیست ولی باز هم کلا تمام صفحه می شه . (همه imageview کل صفحه رو میگیره اما ولی فقط قسمتی که تو پنل هست دیده می شه )
کد دیگه ای وجود نداره ؟
راحت ترین کار اینه که بجای 0 و 100% بصورت panel.width و height بنویسی
من از b4a_v5.00 استفاده می کنم . در عکس زیر باید اسم ایمیج ویو وسط بیاد اما... :
خب چرا با این انجامش نمیدی
BOTH
بدون اسکریپ نویسی
این BOTH رو من پیدا کردم و هم از نظر عموی و افقی تیک زدم بعد دیگه تموم ؟ یعنی درست می شه ؟
بله درست میشه
حالا شما گفتی با اسکریپت
اینم اسکریپت
ImageView1.Width = Panel1.Width
ImageView1.Height = Panel1.Height
فقط ایمیج ویو رو بچسبون از سمت چپ به گوش بالاش
تا دقیقا فیکس پنلت بشه
از چیزی که گفتی این پیداس که ایمیج ویوت پشت پنله
این کد ایمیج ویو رومیاره روی بقیه ی اشیا
باعث میشه که دیده بشه
سلام دوستان. واحد اندازه گیری تو اسکریپت . طبق چیزی که هست . درصه ؟؟؟؟
من چهارتا دکمه دارم .. باید هرکدومشونو %25 کنم ؟؟؟
لطفا زودتر جواب بدین. خیلی ممنون :gol:
می تونید از Dip و % استفاده کنید.
که بشدت % توصیه می شه
جناب چهار دکمه رو میخوام کنار هم بزارم با درصد. لطف میکنین سورسشو بنویسین. تا کدتونو ببینم .
شما یه نمونه چینش تو پینت بکشید و بدید به من تا ببینم چطوری می خواید .
دوست عزیز.شما میتونید برای هر یک از دکمه هاتون طوری درصد بذارین که کنار هم باشن.
مثلا یکی از دکمه هارو تو 0 تا 10% بذارید دکمه دومو 10% تا 20% بذارین و به همین ترتیب.
