دوستای گلم من تو برناممم یه ساید بار استفاده کردم که وقتی که دکمه بک گوشی رو می زنم ساید بار بسته میشه
حالا اومدم واسه دکمه بک عملکرد خروج از برنامه رو هم تعریف کردم.
مشکلی که پیش اومده اینه که وقتی که دکمه بک رو می زنم که ساید بار بسته بشه هم زمان پیغام خروج هم ظاهر میشه که نمی خوام این اتفاق بیافته
کدایی هم که اسافاده کردم اینان.ممنون میشم راهنمایم کنیین
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_BACK Then
If PanelWithSidebar.IsSidebarVisible=True Then
PanelWithSidebar.CloseSidebar
Dim result As Int
result=Msgbox2("در صورت تمایل لطفا قبل از خروج با پنج ستاره دادن به برنامه مارا حمایت کنید.","خروج","خروج", "ستاره دادن","انصراف از خروج",LoadBitmap(File.DirAssets,"1421100421_star-128.png"))
If result=DialogResponse.POSITIVE Then
Activity.Finish
ExitApplication
Else If result=DialogResponse.NEGATIVE Then
Return True
Else If result=DialogResponse.CANCEL Then
Dim i As Intent
i.Initialize(i.ACTION_EDIT,"bazaar://details?id=com.servat23.hadi")
StartActivity(i)
ehadi 16
