تنظیم متن لیبل با اسکرول
marshal
با سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیزم
از دوستان کسی میتونه بهم کمک کنه تا تو این سورسی که گذاشتم متن لیبلم با اسکرولم هماهنگ بشه. خیلی تلاش کردم یا اسکرول کم شدش و یا اضافه... تنظیم نشد که نشد... ممنون از دوستان...
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen:True
	#IncludeTitle:False
#End Region
	Dim fara As Farakhani
	Dim ts As TextSetting
	Dim a As String
      Dim hl As HeightLabel
	Private Label1 As Label
	Dim f As Typeface
Activity.LoadLayout("2")
	lbl.Initialize("")
	ts.Initialize
	ScrollView1.Panel.AddView(lbl,0,0,100%x,100%y)
	fara.FarakhaniMatn("faratest.db",start.SQL1,start.Cursor1,"SELECT * FROM faratable WHERE id=",start.meghdar,lbl,"Text")
	lbl.TextColor = Colors.white
	ts.LongText(lbl,lbl.Text,"18",ScrollView1,"2")
	lbl.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
	ScrollView1.Color = Colors.Transparent
با سلام...
آقای گنجی ممنون از راهنماییتون این مشکل رو خودم حل کردم... فقط مشکلی که الان هستش اینه که وقتی میرم قسمت تنظیمات و سایز و نوع فونت و رنگ رو تغییر میدم دوباره از تنظیم در میاد...
دیگه واقعا خسته شدم...
شما تنظیمات رو چطوری اعمال کردید؟
مال من که کاملا درست و خوب میشه...
(شما از کتابخونه TextSetting استفاده کن)
راستی دوستان برای فراخوانی متن از دیتابیسم از کتابخونه واقعا کاربردی آقا شهاب استفاده کردم...
ببین من خودم هم این مشکل رو داشتم تو باید با آزمون و خطا, خط زیر توی کدنویسی رو عوض کنی:
مثلا اینطوی:
ScrollView1.Panel.AddView(lbl,5,0,100%x,83%y)
(البته اینی که من نوشتم همینطوری بود تو با یکم تست عدد صحیح رو بدست میاری)
سلام با این مشکلت حل میشه
کتابخانه StringUtils  و TextSetting رو فعال کن
ScrollView1.Panel.AddView(Label1,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height)
TextSetting1.LongText(Label1,Label1.Text,17,ScrollView1,1)
Dim su As StringUtils
Label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.Text)
ببین
یه فایل تکست میسازی تو پوشه ی فایل ها
مثلا برای فونت
برای اینکه فایل رو ببره به دیر اینترنال
If File.Exists(File.DirInternal,"FontType.txt") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"FontType.txt",File.DirInternal,"FontType.txt")
برای اینکه تنظیمات رو در فایل ذخیره کنه
File.WriteString(File.DirInternal,"FontType.txt",Spinner1.SelectedItem)
برای اینکه بخونه
LoadFromAssets(File.ReadString(File.DirInternal,"FontType.txt") & ".ttf")
موفق باشی
ببین
مثلا برای فونت
برای اینکه بخونه
موفق باشی
ببخشید اما این پستتون این جا چکار می کنه ؟
با سلام...
جناب فرقانی جای اشتباهی پست گذاشتم؟
اگه منظورتونو درست متوجه شدم که کاری نداره
بعد از ست کردن ارتفاع لیبل با متن ارتفاع پنل اسکرول رو برابر ارتفاع لیبل بزار
