mr-edris 186 ارسال شده در 11 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2015 سلام به همه اقا یه سوال امکانش هست توی ادیت تکستی که مخفیه چیزی نوشت؟ اگر هست فرض کنید دوتا ادیت تکست رو هم داریم می خوام وقتی روی ادیت تکست 1 کلیک میشه مخفی شه اما بازم کرسر روی همون باشه و متن داخل همون ادیت تکست مخفی نوشته شه امکانش هست|؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 11 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2015 سلام ادریس جان. میتونی یه ادیت کاملا مساوی با ادیت تکست قبلی بذاری روش هم اندازه اون اما اینی که گذاشتی روش vibile اش رو false کن. به محض اینکه یک کلمه تایپ شد روی اول ، اونی که روشه Visible اش true بشه اما پشتش همچنان باقی بمونه. و مینویسی هم عمل میکنه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mr-edris 186 ارسال شده در 11 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2015 خب دقیقا همین عزیزم باید تو تابع فوکوسیبل چی بنویسم آیا؟ Sub EditText1_FocusChanged (HasFocus As Boolean) If EditText1_FocusChanged(True) Then EditText1.Visible=False End If End Sub درسته؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mohsen27 199 ارسال شده در 11 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2015 Sub EditText1_FocusChanged (HasFocus As Boolean) edittext2.visable=False End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mr-edris 186 ارسال شده در 11 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2015 وقتی انویزیبل میشه کورسور میره رو ادیت تکست 2 نمیشه کاری کرد نره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 11 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2015 ببین کرزر باید بره رو اون ادیت تکست شما مگه نمیخوای متن تو ادیت تکستی که مخفیه هم نوشته بشه؟ تو اونت تکست چنج متن هاشون رو برابر قرار بدی ریدفه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mr-edris 186 ارسال شده در 11 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2015 ببین من می خوام دقیق اینکار انجام شه ادیست تکست 1 مخفی شه اما کورسور توی همون باشه چرا؟ چون می خوام متنی که نوشته میشه مخفی باشه!! بعدش چی میشه؟ این میشه Sub EditText2_TextChanged (Old As String, New As String) If EditText1.Text.Length=1 Then EditText2.Text="ر" End If بعدش چی میشه؟ رو یه دکمه کلیک میکنم و : res=EditText1.Text Sub Button1_Click Msgbox(res,"جواب سوال شما ") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 11 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2015 ادریس جان همون کاری که گفتم بکن ، یعنی ادیت تکست2 رو بذار روی ادیت تکست1 بذارو vibile رو false کن و این کد رو واسه رویداد ادیت تکست1 بنویس: Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) javab=New EditText2.Visible=True If New.Length=1 Then EditText2.text="غ" Else If New.Length=2 Then EditText2.text="غو" End If End Sub من که میدونم میخوای چیکار کنی ، حالا اینی که نوشتم بقیه اش رو خودت پیش برو.... متن جواب هم میریزه تو متغیر javab ذخیره اش میکنه ، فقط javab رو از نوع استرینگ تعریفش کن. ادیت تکست2 رو میاره سر 1 و کرسر هم هنوز سر جاش هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mr-edris 186 ارسال شده در 11 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2015 ادریس جان همون کاری که گفتم بکن ، یعنی ادیت تکست2 رو بذار روی ادیت تکست1 بذارو vibile رو false کن و این کد رو واسه رویداد ادیت تکست1 بنویس: من که میدونم میخوای چیکار کنی ، حالا اینی که نوشتم بقیه اش رو خودت پیش برو.... متن جواب هم میریزه تو متغیر javab ذخیره اش میکنه ، فقط javab رو از نوع استرینگ تعریفش کن. ادیت تکست2 رو میاره سر 1 و کرسر هم هنوز سر جاش هست. یعنی بگم عشقمی کم گفتمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 11 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2015 تست نکردم ولی به احتمال زیاد آره البته این که تو بنویسی نه کاربر... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mr-edris 186 ارسال شده در 11 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2015 یعنی نمیشه؟ حالا با چه کدی میشه این کارو کرد که رو یه ادیت تکست کلیک کردیم مخفی بشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 11 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2015 سلام اره میشه البته مثل یه متیر میمنونه که کاربر نمیتونه چیزی توش وارد کنه نمیدون کرزر روش میمونه یا نه اما میتونی متنی که توی ادیت تکست 2 مینویسی رو ، کپی کن تو اونی که نیست اون ادیت تکست یک رو باید اینویزبل کنی و نه دیزیبل بعد میای داخل تکست چنج تکست باکسی که معلومه رو صفحه، متنشو توی اون یکی قرار میدی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mr-edris 186 ارسال شده در 11 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2015 خب چیطوری بگم که اگر رو ادیت تکست یک کلیک شد ادیت تکست یک مخفی بشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 11 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2015 ببین ادیت تکست اونت کلیک نداره میتونی بگی وقتی فوکوس شد(یعنی روش کلیک شد مخفی شه و بعد از مخفی شدن، روی ادیت تکست 2(که مخفی نیست) فوکوس شه(که بتونی توش تایپ کنی)) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mr-edris 186
سلام به همه
اگر هست
