اجرا شدن اکتیویتی دلخواه
shahab.es
سلام به همه دوستان
خسته نباشید
من چند تا اکتیویتی دارم
به شکل پیشفرض اکتیویتی main اجرا میشه
من میخوام کاری کنم مثلا اول اکتیویتی list اجرا بشه
راهی هست؟
ممنونم میشم کمک کنید
سلام برای بیشتر شدن سرعت لود اکتیویتی میتونی این کده رو بنویسی.
startactivity(nameactivity)
activity.finish
محسن جان ممنون از توجهت اما اصلا منظورم این نبود
من میخوام تنظیم کنم که در اجرا، اصلا اکتیویتی مین خونده نشه و مستقیم مثلا بره سراغ اکتیویتی اسپلش، نه اینکه من کد شروع اون اکتیویتی رو در اکتیویتی مین بذارم
بازم ممنونم
اره
خودمم به این نتیجه رسیدم
ممنونم
سلام به همه دوستان
خسته نباشید
راهی هست؟
سلام شما اکتویتی مین رو تغییر بده به ساختار اسپلش بعد انیمیشن بده و عوضش کن این بهترین کار ممکنه
آموزش انیمیشن بین اکتیویتی ها
یعنی اسمشو عوض کنم؟
ممنون ازت
اینم راهیه اما اون چیزی که من میخوام انگار نشدنیه
میخوام کد های صفحه ی مین کلا اجرا نشه(از یه اکتیویتی دیگه کلا استارت بخوره برنامه )
بازم ممنون
یعنی اسمشو عوض کنم؟
ممنون ازت
بازم ممنون
دقیقا میدونم چی میخوای
پشنهاد میکنم از Select Case استفاده کنی تا سریعآ ارجا بدی به یه اکتیویتی دیگه من راه دیگه ای ندیدم که بشه اکتیویتی اول رو تغییر داد در ضمن
#Region  Project Attributes
فقط در اکتیویتی اول هست  و شما نمیتونی بدون باز کردنش Attribute های مربوط به پروژه رو اعمال کنید
سلام داداشی
منم همین مشکلو داشتم ولی هرکاری کردم نشد
وقتی برنامه رو مسازی اکتیویبتی پیشفرض اولی میشه همون ماین و فک کنم قابل تغییر نیست
خوب توی
(Activity_Create(FirstTime As Boolean
بزن
(StartActivity(esme activity
ببین شاید درست شد  :eynak:
آره این کدی که دوستمون دادن درسته هیچ کدی ننویس(برا سرعت بالا) به جز این خط کد تا به محظ اجرای برنامه اکتیویتی مورد نظرت هم اجرا شه.
ممنونم ازتون
این کد و خودم میدونستم(بازم ممنون) :)
توی ویژوال استادیو تو کلاس program میشه فرم اول رو تایین کرد
گفتم شاید تو بیسیک هم بشه
بازم ممنونتونم
