مشکل با jobdon
shahab.es
خسته نباشید
این ارور مربوط به چیه؟
ممنون میشم راهنمایی کنید.
پاسخگویی 1دقیقه ای :D
یه متغیر از نوع کتابخانه httpJob تعریف شده و intizile شده اما ساب دانلود واسش نوشته نشده که وقتی دانلود تموم شد چکاری انجام بشه.
ساب اتمام دانلود هم اینه:
Sub JobDone(job As HttpJob)
end Sub
مرسی مرسی :D از پاسخگویی سریعت :)
خوب گرفتم چی شد
الان من این ساب رو کپی میکنم ارور نمیگیره اما کلن کار هم نمیکنه
چیز خاصی باید توش بنویسم؟
کلا تو این زمینه ، تو باغ نیستم
بازم ممنون
خب رویذداد های مربوط به اتمام کار دانلود یا آپلود یا هر چیز دیگه رو بنویس...
آموزش هستش تو انجمن مثلا آموزش آپدیت سافت.
شهاب جان ببینید
شما کلا یک همچین کاری رو باید انجام بدید:
کتابخانه httputils2 رو add کن.
بعدش کدهای زیر رو باید تعریف کنید ( کدها رو به صورت دستی نوشتم، شاید غلط املایی داشته باشه )
کد زیر در sub globals
dim httpjob1 as httpjob
کد زیر در activity create
httpjob1.initialize("httpjob1",me)
کد زیر توی رویداد دانلود
httpjob1.download("linke download")
کد زیر هم به صورت یک sub جداگونه
sub JobDone (job as httpjob)
if job.success = true then
kari ke vaghti download shod bayad anjam bede
else
age download ba movafaghiat anjam nashod in kar ro anjam bede
end if
end sub
سلام به سپهر عزیز و جناب ایزدی گل
ممنون بابت راهنمایی دقیقتون
کاملا متوجه شدم
اما چون خودم کد رو ننوشته بودم، باید برم ببینم چی کارش میشه کرد
بازم ممنون از همتون
بچه های مشکل این برنامه چیه :
	Private Button1 As Button
	Private EditText1 As EditText
	Private WebView1 As WebView
	Dim bitmap1 As Bitmap
	Dim bitmap2 As Bitmap
	Dim HJ As HttpJob
	Dim dlHJ As HttpJob
	Private Button2 As Button
	Activity.LoadLayout("Chat")
	EditText1.Color = Colors.RGB(52,79,92)
	EditText1.TextColor = Colors.RGB(96,125,139)
	EditText1.TextSize = 22
	bitmap1.Initialize(File.DirAssets,"Send1.png")
	bitmap2.Initialize(File.DirAssets,"send2.png")
	EditText1.Gravity = Gravity.CENTER
	Button1.SetBackgroundImage(bitmap2)
	Button2.SetBackgroundImage(bitmap2)
	WebView1.loadurl("http://pasargad.xzn.ir/chat/index.php")
	HJ.Initialize("HJ",Me)
	dlHJ.Initialize("dlHJ",Me)
Sub Activity_Resume
Sub WebView1_PageFinished (Url As String)
Sub WebView1_OverrideUrl (Url As String) As Boolean
Sub Button1_Down
	Button1.SetBackgroundImage(bitmap1)
Sub Button1_Up
Sub Button1_Click
	HJ.PostString("http://pasargad.xzn.ir/chat/post.php", "username="&splash.username &"&text="&EditText1.Text)
Sub EditText1_FocusChanged (HasFocus As Boolean)
	EditText1.Color = Colors.White
Sub Button2_Click
	HJ.PostString("http://pasargad.xzn.ir/chat/del.php", "username="&splash.username)
Sub JobDone (job As HttpJob)
	If job.success = True Then
		If job.jobname = "HJ" Then
			ToastMessageShow("ارسال شد",False)
		If job.JobName = "dlHJ" Then
			ToastMessageShow("خالی شد",False)
		ToastMessageShow("خطا در انجام عملیات",False)
مربوط به همین کار آقا شهاب میشه با هم داریم انجام میدیم
این کد بالا الان مشکل اینجاست که اون خطا آقا شهاب گفت دیگه نمیاد ولی رو هر بوتن که کلیک میکنی میگه "خطا در انجام عملیات" این متنش تو کد هست آخرا . چرا شرط برقرار نیست ؟
	Dim HJ As HttpJob
	Dim dlHJ As HttpJob
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Down
Sub Button1_Up
Sub Button1_Click
Sub Button2_Click
احتمالا فایل های php سمت سرور ایراد دارن.
تو سرور ببینین یه فایل تکست به اسم error نیومده.
اگه وجود داشته باشه ارور ها رو مینویسه که چیه.
