IiraniangameI 10 ارسال شده در 22 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 خرداد، ۱۳۹۴ سلام دوستان،من برنامم و ساختم،ولی وقتی میخوام خروجی بگیرم این ارور رو میده،مشکل از کجا هست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 22 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 خرداد، ۱۳۹۴ تمام کدهای Manifest Editor اتون رو قرار بدید لطفا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
IiraniangameI 10 ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۴ تمام کدهای Manifest Editor اتون رو قرار بدید لطفا بفرمایید: 'This code will be applied to the manifest file during compilation. 'You do not need to modify it in most cases. 'See this link for for more information: http://www.basic4ppc.com/forum/showthread.php?p=78136 AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="4" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalScreens="true" android:smallScreens="true" android:anyDensity="true"/>) SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon") SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$") AddPermission(android.permission.INTERNET) AddPermission(android.permission.BLUETOOTH) AddPermission(android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE) AddPermission(android.permission.BLUETOOTH_ADMIN) 'End of default text. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۴ اون لیست پرمیشن های اضافه شدس .. مشکل از اون نیست... ورژن api چنده؟ ورژن api رو ببرین بالا احتمالا حل میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
IiraniangameI 10 ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ بازم درست نشد. کسی دیگه نمیدونه مشکل از چیه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
IiraniangameI 10 ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ آقا به خدا بدجور گیرم. هر کاری میکنم هنوز که هنوزه درست نشده یکی یه کمکی کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
javahery 4 ارسال شده در 19 خرداد، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 خرداد، ۱۳۹۶ سلام راستش منم با همین ارور: Installing file to device. Error مواجه میشم تو تاپیک: گفتم ولی ظاهرا کسی نمیتونه حل کنه!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 22 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 خرداد، ۱۳۹۴ پروژتون رو سیو کردید؟ واسش یه نام پکیج مشخص کنید. --- و سورس های دیگه رو اجرا کنید ببینید باز این پیغام رو میده--- کدای این برنامتون رو هم قرار بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
IiraniangameI 10 ارسال شده در 22 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 خرداد، ۱۳۹۴ بله سیو کردم پکیج نیم هم مشخص کردم. با چند تا سورس دیگه امتحان کردم،ولی برای همه همین ارور رو میده. شرمنده،کد ها رو پاک کردم چون فکر کردم خرابه.ولی گفتم که،روی همه سورس ها همین ارور رو میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
IiraniangameI 10 ارسال شده در 22 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 خرداد، ۱۳۹۴ اروری که گفتم از خروجی گرفتن Debug هست. -- کدوم رو باید انتخاب کنم و چه فرقی دارن؟: این بار با Release خواستم خروجی بگیرم و ارورش این شد: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 22 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 خرداد، ۱۳۹۴ این خطا چه ربطی به Release کردن داره آخه ؟؟؟ از منوی Project روی Manifest Editor کلیک کنید و دسترسی هایی که بهتون گفته رو اضافه کنید (AddPermission کنید) . ببینید مشکل بر طرف میشه ؟ AddPermission(android.permission.INTERNET) AddPermission(android.permission.BLUETOOTH) AddPermission(android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE) AddPermission(android.permission.BLUETOOTH_ADMIN) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
IiraniangameI 10 ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۴ اون لیست پرمیشن های اضافه شدس .. مشکل از اون نیست... ورژن api چنده؟ ورژن api رو ببرین بالا احتمالا حل میشه ورژن 7 هست. ورژن رو بالا بردم و رو 8 گذاشتم،این بار این ارور رو داد: Parsing code. 0.22 Compiling code. 0.46 Compiling layouts code. 0.07 Generating R file. 0.74 Compiling generated Java code. 2.77 Convert byte code - optimized dex. 0.70 Packaging files. 0.51 Copying libraries resources 0.16 Signing package file (private key) 0.92 ZipAlign file. 0.05 Installing file to device. Error The system cannot find the file specified Restarting ADB Server may solve this problem. Tools - Restart ADB Server. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۴ ورژن 7 هست. ورژن رو بالا بردم و رو 8 گذاشتم،این بار این ارور رو داد: Parsing code. 0.22 Compiling code. 0.46 Compiling layouts code. 0.07 Generating R file. 0.74 Compiling generated Java code. 2.77 Convert byte code - optimized dex. 0.70 Packaging files. 0.51 Copying libraries resources 0.16 Signing package file (private key) 0.92 ZipAlign file. 0.05 Installing file to device. Error The system cannot find the file specified Restarting ADB Server may solve this problem. Tools - Restart ADB Server. دوست عزیز 7 و 8 که نشد api ! اینا واسه 8 سال پیشه ! تا الان کلی چیز ها تغییر کرده ورژن بالا بگیر بعد اگه مشکلی پیش اومد دوباره بگو ... بالای 19 بگیر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
IiraniangameI 10 ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۴ دوست عزیز 7 و 8 که نشد api ! اینا واسه 8 سال پیشه ! تا الان کلی چیز ها تغییر کرده ورژن بالا بگیر بعد اگه مشکلی پیش اومد دوباره بگو ... بالای 19 بگیر خونده بودم که بالا ببرم روی هر دستگاهی اجرا نمیشه. API دقیقا برای چه کاری هست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
IiraniangameI 10 ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ api رو روی 11 که داشتم گذاشتم و تا آخر رفت،ولی این بار این پیغام رو داد: و این ارور هم بعدش داد: Parsing code. 0.01 Compiling code. 0.06 Compiling layouts code. 0.01 Generating R file. 0.41 Compiling generated Java code. 1.26 Convert byte code - optimized dex. 0.51 Packaging files. 0.47 Copying libraries resources 0.00 Signing package file (private key) 0.86 ZipAlign file. 0.03 Installing file to device. Error No device found. Restarting ADB Server may solve this problem. Tools - Restart ADB Server. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۴ خونده بودم که بالا ببرم روی هر دستگاهی اجرا نمیشه. API دقیقا برای چه کاری هست؟ این ربطی به اون قضیه ک گفتین نداره شما هرچی بالا تر بگیری بهتره ...من با api 21 همه برنامه هامو نوشتم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
IiraniangameI 10 ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۴ api رو روی 11 که داشتم گذاشتم و تا آخر رفت،ولی این بار این پیغام رو داد: و این ارور هم بعدش داد: Parsing code. 0.01 Compiling code. 0.06 Compiling layouts code. 0.01 Generating R file. 0.41 Compiling generated Java code. 1.26 Convert byte code - optimized dex. 0.51 Packaging files. 0.47 Copying libraries resources 0.00 Signing package file (private key) 0.86 ZipAlign file. 0.03 Installing file to device. Error No device found. Restarting ADB Server may solve this problem. Tools - Restart ADB Server. یکی جواب بده لطفا. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهمان ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۴ این ربطی به اون قضیه ک گفتین نداره شما هرچی بالا تر بگیری بهتره ...من با api 21 همه برنامه هامو نوشتم البته بی راهم نمیگن . ممکنه اگر api های جدیدتر استفاده کنن تو ورژن های قبلی کرش کنه اپ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ امولاتور رو ران کردید؟؟؟ اگه کردید یه بار Restart ADB Server بزنید ببنید چی میشه؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
IiraniangameI 10 ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ Api 7 = اندروید 2.1 هر چی بالا تر بره اندروید بالا تر میره! ما باید روی همین 7 بذاریم تا به همه دستگاه ها بخوره! --- رو APi بالایی که شما گفتین هم تست کردم،اما این بار این ارور رو میده: Parsing code. 0.06 Compiling code. 0.31 Compiling layouts code. 0.05 Generating R file. Error AndroidManifest.xml:2: error: No resource identifier found for attribute 'installLocation' in package 'android' The following objects added permissions (duplicates are ignored): WebView: android.permission.INTERNET لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ شما حتما سورسی که دارین اجرا میکنین همچین پرمیشنی داره android.permission.INTERNET حتی شاید براتون بصورت پیشفرض ذخیره شده باشه برید توی منیفست و ببینید این کد هست یا ن اگه بود پاک کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
IiraniangameI 10
22 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
