سورس کد کتاب های چند جدولی(علاقه مندی و فراخونی تیترها و ...)
shahab.es
سلام، عید شمام مبارک داداش
الان یکم زمان در دسترسم کمه ، نمیتونم سورستون رو ببینم هموطن
ببینید، را حل اینه که شما به یه طریقی، ای دی اون تیتر رو ، بگیرید و بفرستید به اکتیویتی متنتون
و متن اون ای دی رو بگیرید...
همین
حالا یکی از روش ها اینه که شما توی اون اکتیویتی که تیترتون رو نمایش میدید، بیاین و ای دی اون تیتر رو بریزید توی یه متغیر که توی Process_Global تعریف شده و در اکتیویتی بعدی ازش استفاده کنید....
اگر از فراخوانی استفاده میکنید، به شکل پیشفرض ، value لیست ویوتون، id اون سطر هستش....
در اکتیویتی myTitr (اسم فرضی هستش)
تعریف متغیر
Dim meghdar As String
و در کلیک لیست ویو
Sub mylist_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
meghdar = Value
StartActivity(matn_activity)
matn_activity در اصل اکتیویتی هست که متن رو توش نمایش میدید...
و حالا در اکتیویتی matn_activity به شکل زیر کد میزنیم....
Dim fara As Farakhani
fara.FarakhaniMatn("mydb.db",mysql,mycur,"SELECT * FROM tbl WHERE id = ",myTitr.meghdar,lbl,"mymatnColumn")
به شکل بالا
باز اگر مشکلی داشتید بگید، موید باشید...
سلام دوست عزیز
همینطور که در شکل قبل توضیح دادم کدها رو بدون کتابخانه Farakhani نوشتم...
	Activity.LoadLayout("p_main")
	ListView1.AddSingleLine2("کلیک 1",1)
	ListView1.AddSingleLine2("کلیک 2",2)
	ListView1.AddSingleLine2("کلیک 3",3)
	ListView1.AddSingleLine2("کلیک 4",4)
	ListView1.AddSingleLine2("کلیک 5",5)
	ListView1.AddSingleLine2("کلیک 6",6)
	ListView1.AddSingleLine2("کلیک 7",7)
	ListView1.AddSingleLine2("کلیک 8",8)
	ListView1.AddSingleLine2("کلیک 9",9)
	ListView1.AddSingleLine2("کلیک 10",10)
	ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER
Sub listview_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	 fasl = Value
	StartActivity(p1)
الان یک لیست ویو در اکتیوتی اصلی (main) ایجاد کردم...
الان شما از فراخوانی دوم اگه اشتباه نکنم استفاده کردید، درصورتی که از کتابخانه دوم کد بزنید داخل logs پیغام " Too many Parameters " میده...
و در صفحه متن که p1 نام داره کد رو به این صورت نوشتم:
	fara.initialize("test.db","tbl1",True)
	fara.FarakhaniMatn("id",Main.fasl,lbl,"matn")
کار شما رو انجام دادم اما زمانی که در صفحه اصلی روی گزینه " کلیک 1 " کلیک میکنم هیچ عکسالعملی نشون نمیده.
سورسی که به شما دادم سورس ساده ای هست البته اگه وقت کردین ببینید...
هموطن نوشتین سورس رو برای من ایمیل کردید
چیزی نیومده برای من ، همینجا سورستون رو قرار بدید...
ایمیلتون رو از پنل کاربریتون گرفتم
اینم از سورس:
بخاطر جواب ندادن سورس برداشتم
  • 8 ماه بعد...
سلام خدمت شما و تشکر واسه سورس.
ببخشید اگه تو همین سورس به جای لیست ویو از یه منو با چند دکمه استفاده کنیم ٬ شرطش چطور نوشته میشه که اگه رو هر کدوم از دکمه ها کلیک شد بره به یه اکتیویتی دیگه. لطفا کمک کنید بنده مبتدی هستم
سلام. آقای اسکندری لطفاً آموزش ایجاد جستجو رو برای این سورس نیز درست کنید. هم جستجو در متن ها و هم عناوین.
  • 2 هفته بعد...
سلام.
دوستان گرامی کسی نیست جواب ما رو بده٬ خواهشا دریغ نکنید اگه بلدین این آموزش جستجو توی متن ها رو واسه همین سورس درست کنید
در در 1394/03/22, 19:49:03، shahab.es گفته است :
به نام خدا
سلام به همه ی دوستان عزیز
دیدم تو انجمن خیلی ها مشکل دارن در کار با بانک های چند جدولی(فصل بندی، علاقه مندی و فراخوانی متن و ...)
یه سورس کد نوشتم که خیلی ساده است و راحت میتونید با بررسی کردنش متوجهش بشید
MultiTable.rar
فراخوانی هارو با کتابخانه Farakhani 2 انجام دادم...
امیدوارم براتون مفید باشه...
سلام و احترام
ممنون از سورس و آموزشتون
ولی مشکلی که داره اینه که من میخوام بجای لیبل که برای نمایش متن قرار دادید ُ اسکرول کنم ُ . ولی هر کاری کردم همون خط ارور میده(با اینکه تو دیزاینر هم اسکرول ویو به لیوت ایجاد کردم) . ظمنا برای لیست اول هم همینطوره
با اینکه همتون خبره هستید ُ‌خب چرا کامل آموزش نمیدین شما ؟ تو انجمن سردگم میشه !!  . کلا دایرکتوری خوبی نداره .. امید وارم که یه تجدید نظری تو ساختار آموزش ها بشه .
  به هر حال ممنونم از راهنمایی های شما . چشم امید ما به شما هاست.
سلام و عرض ادب خدمت شما
خواهش میکنم هموطن ، امیدوارم به کار شما اومده باشه
ببینید عزیزم، دقت کنید که بحث دیتابیس چند جدولی، شامل چند بخش مختلف هست
1- ساخت دیتابیس:
2- اموزش استفاده از لیبل در اسکرول ویو
3- اموزش استفاده از دیتابیس و کدهای Sql
همین سورسی که الان در همین تاپیک هست ، کتابخانه فراخوانی 3 که لینک دادم و چند اموزش اولی که لینک گذاشتم براتون
اینم مرجع کدهای sql قابل استفاده در اندروید هست
مطلب خیلی خیلی زیاده
حالا 2 تا توصیه دارم براتون
یکی اینکه این تاپیک ، یه سورس کد رو قرار داده که قبلا به شکل کامل تست شده و مشکلی نداره، پس اگر اجرا نمیشه یا با نسخه ی بیسیکتون مشکل داره ، یا نسخه ی دیتابیستون، یا یه نسخه ای چیزی :)
این تاپیک هم برای درخواست اموزش نیست و صرفا همونطور که گفتم، چند خط کد معرفی کرده به شما
اگر اموزشی رو نیاز دارید و پیدا نمکنید، میتونید تاپیک بزنید و راهنمایی بخواین از دوستان، اگر نباشه ، ساخته میشه و به شکل رایگان یا پولی قرار میگیره، اگرم موجود بوده و شما پیدا نکردی که لینک میدن بهتون
برای پیشنهاد یا انتقاد در باره ی این دایرکتوری ناقص هم توی بخش انتقادات میتونید تاپیک بزنید که استاد ایزدی بررسی میکنن
موفق باشید عزیزم
در 24 دقیقه قبل، shahab.es گفته است :
1- ساخت دیتابیس:
موفق باشید عزیزم
 سپاس از شما
من از آموزش و کتابخانه های شما زیاد استفاده کردم و  نظر مثبتی نسبت به آموزش ها ی خوبتون دارم و بیسیک از همین جا شروع کردم . و در تاپیکی هم عرض کردم که بهش افتخار می کنم.
 فقط یه نکته ای عرض کنم مبنا ی آموزش هاتون رو برای مبتدی های تازه کار در نظر بگیرید . (یعنی قبل و بعد کاری که انجام میدید مختصرا توضیحی دهید.). چون اکثر آموزش ها کلی گویی هستش و کار و کمی سخت میکنه (البته مشکل ماست نه  شما)
براتون صمیمانه آروزی موفقیت می کنم . سربلند بمانید.
  • 1 ماه بعد...
با سلام عالی بود فقط یک سوال فراخونی متن
تو توضیحات زده بودید پسند و غیره داره هااااااااااا
  • 4 ماه بعد...
در در 1394/03/22, 19:49:03، شهاب اسکندری گفته است :
به نام خدا
MultiTable.rar
سلام جناب اسکندری
بنده جدیدا با کتابخونه فراخوانی مشکل پیدا کردم و هرچیزی میسازم متوقف میشه و از برنامه میاد بیرون، حتی پروژه خود شماهم که توی سایت قرار دادین همینجوره. میشه راهنمایی کنید.
این مشکل مربوط به چیه؟
خودم احتمال میدم از ورژن جدید b4a باشه چون این مشکل رو با ورژن 5.8 نداشتم...:fekr:
LogCat connected to: emulator-5554
** Activity (main) Resume **
farakhani_singlelinetitr (java line: 131)
java.lang.NoSuchMethodError: anywheresoftware.b4a.objects.ListViewWrapper.AddSingleLine2
	at b4a.example.farakhani._singlelinetitr(farakhani.java:131)
	at b4a.example.main._button1_click(main.java:359)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:179)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:167)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:163)
	at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:78)
	at android.view.View.performClick(View.java:4084)
	at android.view.View$PerformClick.run(View.java:16966)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:615)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4745)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:786)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:553)
با تشکر از زحمات شما دوست عزیز
