سورس کد کتاب های چند جدولی(علاقه مندی و فراخونی تیترها و ...)
shahab.es
به نام خدا
سلام به همه ی دوستان عزیز
دیدم تو انجمن خیلی ها مشکل دارن در کار با بانک های چند جدولی(فصل بندی، علاقه مندی و فراخوانی متن و ...)
یه سورس کد نوشتم که خیلی ساده است و راحت میتونید با بررسی کردنش متوجهش بشید
MultiTable.rar
فراخوانی هارو با کتابخانه Farakhani 2 انجام دادم...
امیدوارم براتون مفید باشه...
کاش کتابخونه رو هم پیوست میکردی
دوست عزیز همون کتبخانه farakhani 2 که نوشتن همون یه لینک هست . کلیک کنید رو اون .
شهاب جان همونطور که جناب فرقانی فرمودن ، لینک قرار دادم :)
   با سلام و سپاس فراوان
آقا شهاب عزیز واقعا دستتون درد نکنه.... فقط نمی دونم چرا من نتونستم برنامه رو اجرا کنم. ارور میده... تصویرشو ببین...
  • 3 هفته بعد...
به نام خدا
attachicon.gifMultiTable.rar
راهی دیگه غیر از LongClick رو میخوام ، وقتی که رو دکمه کلیک بشه این کارو انجام بده ، همین کد ک واسه لانگ کلیک هست رو کپی میکنم واسه دکمه منتهی جواب نمیده ، ممنون میشم کمک کنید
منطورتون چیه دقیقا
شما میتونید Click استفاده کنید یا حرفه ای ترش در انجمن جستجو کنید Gestures
منطورتون چیه دقیقا
دقیقا منم منظورم همین Click هست ، من الان میتونم به صورت کامل اضافه به علاقه مندی ها رو از طریق لانگ کلیک روی آیتم های لیست ویو انجام بدم ، منتهی میخوام مثل بسیاری از برنامه ها موجود یک دکمه توی محلی که متن نمایش داده میشه قرار بدم که با کلیک روی اون دکمه به لیست علاقه مندی ها اضافه بشه ، سورس کد مورد نیاز واسه Button_click رو میخوام ، کد Listeview_ItemLongClick رو که کپی میکنم واسه باتون_کلیک ، جواب نمیده ...
ممنون میشم راهنمایی کنید
نمونه کد اکتیویتی خودتون رو بذارید براتون تبدیل کنم
Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object)
Dim cur As Cursor
	cur = mysql.ExecQuery("SELECT * FROM ctabels")
	Dim favarite As Int = cur.GetInt("favarite")
	If favarite = 0 Then
	mysql.ExecNonQuery("UPDATE ctabels SET favarite = 1 WHERE id =  "&cur.GetInt("id"))
	ToastMessageShow(" به لیست نشان شده ها اضافه شد",False)
	mysql.ExecNonQuery("UPDATE ctabels SET favarite = 0 WHERE id =  "&cur.GetInt("id"))
	ToastMessageShow(" از لیست نشان شده ها حذف شد",False)
خیلی ممنون و سپاسگزارم
در تایپیک پاسخ داده شد
  • 6 ماه بعد...
با سلام آقای اسکندری.ممنون بخاطر سورس کاربردیتون.من از سورستون استفاده کردم برای دیتابیس چندجدولیم.حالا میخام توی قسمت main برنامه بجای نشون دادن لیست ویو چندتا باتن بزارم,ولی نمیدونم چطور بهش مقدار بدم که وقتی روی باتن موردنظر کلیک شه اون تیبل رو در اکتیویتی show list نشون بده.سپاس از همراهیتون
سلام اگه زحمتتون نمیشه سورس رو با کتابخانه ی farakhani3 اپدیت کنید(اگه نشد هیچ اشکالی نداره)
  • 2 ماه بعد...
به نام خدا
سلام دوست عزیز
کاش این سورسو هم با کتابخانه  Farakhani  3 تبدیل میکردین
من کتابی دارم درست میکنم به صورت فصل بندی ... شما کدوم روش رو پیشنهاد میکنید که راحتره:
روش اول:
با کتابخانه فراخوانی 3 میشه فصل بندی ها رو از دیتابیس جدا کرد؟
الان من یک دیتابیس و یک جدول دارم که از 276 تا ردیف(id) ، فصل(fasl), متن(matn) و فاو(fav) درست شده
بعد داخل اکتیویتی main ده تا باتون گذاشتم ... چطور میشه با کتابخانه فراخوانی 3 ردیف ها رو از هم جدا کرد... مثلا
30 تا 1 مرتبط با باتون 1
90 تا 31 مرتبط با باتون 2
120 تا 91 مرتبط با باتون 3
SELECT * FROM tbl1 WHERE id between 263 AND 276 مرتبط با باتوم 10
روش دوم:
10 تا باتوم به اکتیویتی main اضافه کردم و 10 تا هم اکتیویتی ایجاد کردم ...
که داخل  اکتیویتی اول این کد رو نوشتم:
	 Dim sql1 As SQL
	 Dim cur As Cursor
	Private ListView1 As ListView
	Activity.LoadLayout("f4")
	If File.Exists (File.DirInternal,"book.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"book.db",File.DirInternal,"book.db")
	If sql1.IsInitialized=False Then
	sql1.Initialize (File.DirInternal,"book.db",False)
	Dim cur As Cursor
	cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id between 1 AND 30)
	For i = 0 To cur.RowCount-1
	cur.Position = i
	ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("fasl"),cur.GetInt("id"))
	ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER
الان روی باتون اول که با این کد نوشتم 30 تا عنوان میاره اما متنهاشو نمیدونم چطور از دیتا بیس بخونم.
به نام خدا
کاش چندتا تصویر از برنامه میزاشتی
سلام دوست عزیز
روش اول:
سلام هموطن
راستشو بخوای من الان ذهنیت ندارم با چه روشی رفتم
اما میتونی یه ستون به اسم sub id اضافه کنی و برای فصل1 مثلا بیای و ساب ای دی 1 بدی
دیگه between هم نمیخواد که کارت سخت شه
فقط کافیه که بگی اگه فصل یک بود، مقدار 1 رو بده به اکتیوتی بعدیت و اونجا هم بگی که
("SELECT * FROM tbl WHERE sub_id = "&main.meghdar)
سلام آقای اسکندری عزیز
مشکلی در between  ندارم همه چیز آمادس فقط نمیدونم چطور متنها رو از دیتابیس بخونم ...
اکتیویتی سوم:
اکتیویتی دهم:
دیتابیس
همه چیز به درستی اجرا میشه اما متن رو چطور از دیتابیس اتصال بدم...
زمانی که روی باتون 3 کلیک میکنم 30 تا عنوان میاره که داخل دیتابیس همین که میبینید اسمش fasl هست
همینطور در باتون 10 ، 13 تا عنوان، اگه لطف کنید که بگید چطور میشه متن ها رو اضافه کنم ممنون میشم...
داخل انجمنم هم موضوعی با فراخوانی متن بود اما نتونستم کامل متوجه بشم... بخاطر همین چند نمونه از محیط
پروژم عکس گرفتم تا بهتر درک کنید... ممنونم
:fekr:  :fekr:
دقیق متوجه نشدم هموطن
یعنی الان شما تیتر هات درستن و مشکلی نداره
فقط نمیدونی چه طوری متن اون تیتر رو توی یه اکتیویتی دیگه نمایش بدی؟
:fekr:  :fekr:
:53: سلام دوست گلم عیدتون مبارک انشالله سال خوبی داشته باشین. :53:
بله دقیقا همینطوری که شما گفتید...
تیترها و زیرتیترها کامل اجرا میشه اما متن هاش نه...
همه چیزی آمادس فقط متن ها رو نمیدونم چطور پیاده سازی کنم...
کد برای خوندن متن نوشتم اما نمیدونم باز چرا کامل اجرا نمیشد...
نمونه سورس رو به ایمیلتون ارسال کردم.
اینم ایمیلم: [email protected]
