دوستان من برای فرخانی از دیتابیس تو یه بخش از برنامم از این سورس استفاده کردم
If File.Exists(File.DirInternal,"lori.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"lori.db",File.DirInternal,"lori.db")
If SQL1.IsInitialized = False Then
SQL1.Initialize(File.DirInternal,"lori.db",True)
cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT lori FROM loritb")
myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan1.ttf")
Activity.LoadLayout("sv1")
PanelHeight=0
For i=0 To cursur1.RowCount-1
cursur1.Position=i
text= cursur1.GetString("lori")
sv1.Panel.Color = Colors.RGB(108,122,137)
Dim p1 As Panel
p1.Initialize("")
p1.LoadLayout("masalha")
sv1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,80dip)
Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan1.ttf")
button1.Tag = i
button1.text = i + 1
ht=art(text,Label1,myfont,20)
p1.Height=ht+70dip
PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip
sv1.Panel.Height=PanelHeight
مشکلی نداره و بانک موردنظر وتیبلشو میاره
اما همینو تو یه اکتیویتی دیگه میزارم نام بانک وتیبل رو هم که عوض میکنم نمیاره و اکتیویتی مورد نظر یه صفحه سیاه میاد
aloneboy7617 155
If File.Exists(File.DirInternal,"lori.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"lori.db",File.DirInternal,"lori.db") End If If SQL1.IsInitialized = False Then SQL1.Initialize(File.DirInternal,"lori.db",True) End If cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT lori FROM loritb") myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan1.ttf") Activity.LoadLayout("sv1") PanelHeight=0 For i=0 To cursur1.RowCount-1 cursur1.Position=i text= cursur1.GetString("lori") sv1.Panel.Color = Colors.RGB(108,122,137) Dim p1 As Panel p1.Initialize("") p1.LoadLayout("masalha") sv1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,80dip) Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan1.ttf") button1.Tag = i button1.text = i + 1 ht=art(text,Label1,myfont,20) p1.Height=ht+70dip PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip Next sv1.Panel.Height=PanelHeightمشکلی نداره و بانک موردنظر وتیبلشو میاره
مشکل کجاست؟
