ثبت یکسری لینک در دیتابیس
bahadorks
اساتید محترم من میخوام حدود صد عدد لینک یک سایت رو بزارم تو دیتابیس بعدش با لیست ویو فرا خوانی کنم
با چه دستوری بگم اینارو از دیتابیس بگیر و به عنوان لینک بازش کن؟
دریافت اطلاعات رو بلدید ؟؟؟
فقط مشکل توی باز کردن لینک هست ؟
ساختار دیتابیس شما به چه صورته؟؟
آقا خدایی هیچکی بلد نیست بگه چطوری این صد تا لینک لعنتی رو بکنم تو برنامه؟
با دیتابیس یا لیبل یا وب ویو ؟؟؟؟؟؟؟
گذاشتم توی وب ویو page not found میده
چیکار کنم؟؟؟؟؟؟
سلام دوست عزیز
ببخش من الان نمیتونم براتون کد بذارم(دسترسی به سیستم تعطیله فعلا، همینجوری توضیح میدم برات)
ببین شما مثلا 3 تا لینک داری
یک
دو
سه
خوب، شما میای تو دیتابیست 3 تا ستون اماده میکنی
id  titr    link
بعد میای دستی لینکارو وارد میکنی
حالا 2 تا کار میتونی بکنی
یکی اینکه یه لیست مثلا داری، رو هر ایتم که لیک میشه، یه صفحه میاد و لینک شکا روشه و وقتی رو یه دکمه کلیک شد(یا خود لیبل) یه صفحه تو مرورگر گوشی باز میشه
روش کارت اینه مه اون لینکو با کدهای اصلی دیتابیس میگیری و یا از کتابخانه Farakhani استفاده میکنی و لینکو تو یه لیبل میریزی و بعد در رویداد کلیک کد زیر رو قرار میدی
dim p as phone intent
startactivity(p.openbrowser(label1.text)
یا  اینکه میای میگی مستقیم وقتی رو یه ایتم لیستت کلیک شد، بره تو مرورگر گوشی
در قسمت ایتم کلیک،
شما میای دوباره لینک رو میگیری از دیتابیس و در یک متغیر از نوع استرینگ ذخیره میکنی و بعد کد بالا رو دولاره مینویسی و فقط به جای متن لیبل، از استرینگت استفاده میکنی
امیدوارم برات مفید باشه
ببینید دیتای من دقیقا بر گرفته از دیتابیس و سورس کتاب امام خامنه ای که خریداری کردم هستش.
توی اون من چندینتا مطالب دیگه هم گذاشتم.
اما یه بخش دارم که پر از لینکه.
من چطوری این لینکهارو بزارم تو دیتابیس جوری که وقتی روشون کلیک میشه به عنوان لینک توی گوشی باز بشه
نه اینکه فقط یه نوشته باشه
سلام برادر،از این کدها استفاده کن:
Dim sql1 As SQL
Private ListView1 As ListView
Dim cur As Cursor
Dim p As PhoneIntents
Dim Cr As Cursor
ListView1.Initialize("ListView1")
Activity.AddView(ListView1, 0, 0, 100%x, 100%y)
ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight = 60dip
'If File.Exists(File.DirInternal,"database.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"database.db",File.DirInternal,"database.db")
'End If
If sql1.IsInitialized=False Then
sql1.Initialize(File.DirInternal,"database.db",False)
cur = sql1.ExecQuery("Select * from mytable")
For i = 0 To cur.rowcount -1
cur.Position = i
ListView1.AddTwoLines2(cur.GetString("title"),cur.GetString("adres"),cur.GetString("adres"))
'    Cr = sql1.ExecQuery("SELECT adres FROM mytable where title='"&Value&"'")
'    For i = 0 To Cr.RowCount - 1
'    Cr.Position = i
     StartActivity(p.OpenBrowser(Value))
'    Next
     'StartActivity(p.OpenBrowser(Value))
Sub Activity_Resume
