ah313mad 34 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 سلام دوستان عزیزان یه صوال دارم .من داخل صفحه برنامه ام یک لیبل هست که میخوام به یه فایل تکست از اینترنت وصل باشه . هر وقت خالی بود چیزی نشون نده هر وقت فایل تکست متنی داخلش قرار گرفت در صورت وصل بودن به اینترنت متن رو دریافت کنه و داخل لیبل قرار بده . در ضمن میخوام بدون باز شدن برنامه هر وقت گوشی اینترنتش وصل شود اتوماتیک فایل تکست رو بررسی کنه و داخل لیبل قرار بده . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 درود ببینید این که بخواهید بدون باز بدون برنامه کار کنه که خب مشخصه باید با سرویس کار کنید در مورد دانلود و نمایش دادنش هم باید کتابخانه HttpUtils2 رو فعال کنید بعدش توی Globals بگید : dim httpjob1 as httpjob بعدش توی Service Create : httpjob1.initialize("httpjob1",me) بعدش میتونید یک تایمر هم با زمان مشخص تعریف کنید و توی کد تایمر بگید که httpjob1.download("linke morede nazar") بعدش این Sub رو هم بنویسید: sub JobDone(Job as httpjob) if job.success = true then label.text = job.GetString end if end sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ah313mad 34 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 ببخشید من مبتدی هستم تایمر رو چجور تعریف کنم . اگه بشه کدش رو بزارید ممنون میشم برای سرویس چجور تعریف کنم . چجور با بسته بودن برنامه دانلود انجام بشه؟!؟! ممنون میشم جناب ایزدی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 سلام توی process_globals تایمیر رو تعریف کن dim timer1 as timer activity_create timer1.Initialize("timer1",5000) sub timer1_tick httpjob1.download("linke morede nazar") end sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ah313mad 34 ارسال شده در 13 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، 2015 sub JobDone(Job as httpjob) if job.success = true then label.text = job.GetString end if end sub سلام آقای ایزدی وقتی sub رو می نویسم . با خطای زیر مواجه میشم Parsing code. Error Error parsing program. Error description: Undeclared variable 'label' is used before it was assigned any value. Occurred on line: 61 Label.text = Job.GetString باید این ساب رو داخل صفحه """سرویس"""" بزاریم یا داخل """صفحه مورد نظرمون""" ؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 13 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، 2015 عزیز دل آقای ایزدی مثال زد یا اشتباه تایپی بود که اونجا نوشتن label شما جای ای اسم لیبل خودتون رو قرار بدید. مثلا label1 یا میتونید متن رو با مسیج باکس نشون بدید ، این دیگه سلیقه شماست: مسیج باکس sub JobDone(Job as httpjob) if job.success = true then msgbox(job.GetString,"") end if end sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 24 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2015 داخل فایل تکست من فقط یه لینک هست میخام اون رو بخونم من این کد رو مینویسم : Sub JobDone(job As HttpJob) If job.Success Then Msgbox(job.GetString,"Success") Else Msgbox("error","") End If End Sub ولی یک عالمه متن برام میاره من فقط لینکمو میخام چه کار کنم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ah313mad 34 ارسال شده در 12 مرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مرداد، 2016 دوستان عزیز . من همین مشکل رو دارم . یک فایل Txt به آدرس http://yoursite.ir/up1.txt رو میخوام داخل label1قرار بدم . مبتدی هستم لطفا سطح پایین توضیح بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 12 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مرداد، 2016 دوستان عزیز . من همین مشکل رو دارم . یک فایل Txt به آدرس http://yoursite.ir/up1.txt رو میخوام داخل label1قرار بدم . مبتدی هستم لطفا سطح پایین توضیح بدید. سلام ببین ، شما بیا و دانلودش کن این کد برای دانلودش-کتابخونه httpUtills2 رو هم تیک بزن dim ht as httpjob ht.initialize("ht",me) ht.download("http://yoursite.ir/up1.txt") اینم ساب جاب دان sub jobdone(job as httpjob) if job.success = true then if job.jobname = "ht" then lbl.text = job.getstring end if end if end sub فقط پیشنهاد میکنم قبل از دانلود، ادرس سایتت رو توی مرورگر باز کنی و ببینی همچین فایل هست اصن ، متنش درسته و ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ah313mad 34 ارسال شده در 23 مرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، 2016 سلام و درود و خسته نباشید . دوستان عزیز من یه کلید(دکمه) دارم که میخوام یه لینک براش قرار بدم . منتهی میخواهم لینک رو از یه فایل تکست http://sitesitesite.ir/nemone.txt بگیره . یعنی هر وقت اون صفحه باز میشه . آدرس لینک رو از فایل txt اینترنت بگیره که هر وقت خواستم لینک رو عوض کنم فقط فایل Txt رو تغییر بدم و با کلیک بروی کلیک به اون آدرس بره با مرورگر. ممنون میشم راهنمایی کنید . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 23 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، 2016 سلام خوب از یه فایل تکست دانلودش کنید فقط کتابخونه phone و httputills2 رو تیک بزنید Sub Globals Dim ht As HttpJob End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) ht.Initialize("ht",Me) End Sub Sub myButt_Click ht.PostString("http://myAddress.com/text.txt","") End Sub Sub jobdone(job As HttpJob) If job.Success = True Then If job.JobName = "ht" Then Dim p As PhoneIntents StartActivity(p.OpenBrowser(job.GetString)) End If End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ah313mad 34 ارسال شده در 24 مرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2016 StartActivity(p.OpenBrowser(job.GetString)) ممنون از راهنمایی تون اگر بخوایم بجای مرورگر خودش اتوماتیک مثلا(کروم و مرورگر و بازار یا گوگل پلی )رو بیاره خود کاربر انتخاب کنه . باید چی جایگزین این بکنیم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 24 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2016 ممنون از راهنمایی تون اگر بخوایم بجای مرورگر خودش اتوماتیک مثلا(کروم و مرورگر و بازار یا گوگل پلی )رو بیاره خود کاربر انتخاب کنه . باید چی جایگزین این بکنیم؟ با همین تکه کد آقا شهاب خود برنامه هایی که قابلیت باز کردن اون لینک رو دارن میاره. مثل انواع مرورگر ها ، مارکت و.. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 19 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 بهمن، 2016 سلام به اساتید عزیز پست رو بالا میارم چون تنهاپستی که پیدا کردم و مربوط بود همین پست بود لطفا اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید ممنون میشم من یم فایل تکس دارم روی هاست با 4 خط محتوی که 4 آدرس هست که در دیتابیس ذخیره میشه همه با اینتر از هم جدا شده مثلا داخل فایل تکس نوشته www.google.com www.ir.com www.ams.com www.aaa.com حالا یه دکمه دارم که کاربر میزنه باید بیاد این فایل رو از هاست بخونه و این 4 تا رو نمایش بده در 4 لیبل متفاوت چه طور میتونم این کار رو انجلم بدم ممنون از راهنمایی دوستان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 19 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 بهمن، 2016 dim str() as string = regex.splite(crlf,job.getString) 'khate avval => str(0) 'khatte dovvom => str(1) '. '. '. سلام توی ساب جاب دان بذار ارسطو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hadiazimi 0 ارسال شده در 13 تیر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، 2019 میخوام یه متن رو از هاست بگیرم و نمایش بدم با این کد هایی که گفتید امتحان کردم ولی وقتی فایل متن در هاست تغییر بکنه تو برنامه تغییری اعمال نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
