امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 13 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، 2015 با سلام . این یه آموزش تصویری برای ساخت کتابخونه برای بیسیک 4 اندروید توسط eclipse توی این ویدیو کار های زیر آموزش داده شده : طریقه ساخت پروژه در eclipse و اضافه کردن فایل های مربوطه کد نویسی جاوا برای انجام یه عملیات ساده ی ریاضی خروجی گرفتن از کتابخونه توسط Library Compiler (برای راحتی دانلود ویدیو رو توی دو قسمت گرفتم) لینک ویدو اول : دانلود لینک ویدو دوم : دانلود لینک برنامه SimpleLibrary compiler: دانلود لینک آموزش کار با SimpleLibrary compiler : دانلود اگه سوالی بود در خدمتم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 13 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، 2015 آقای امین این لینک برنامه SimpleLibrary compiler را باید حتما دانلود کنیم ؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 13 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، 2015 آقای امین این لینک برنامه SimpleLibrary compiler را باید حتما دانلود کنیم ؟ ممنون بله با این برنامه دیگه نیاز نیس doclet هارو بریزین و با همین راحت خروجی میگیرین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
prespolis 12 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 داداش میتونه نحوه تبدیل کتابخونه جاوا به بیسیک هم آموزش بدی!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 داداش میتونه نحوه تبدیل کتابخونه جاوا به بیسیک هم آموزش بدی!!! برای این کار باید از قسمت addexternaljars که توضیح دادم کتابخونه core و b4ashared و android رو اضافه کردیم میتونین کتابخونه های جاوای بیشتری رو ادد کنین و با کمی آشنایی با کد نویسی جاوا این کار رو انجام بدین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 سلام موقع کامپایل با اون نرم افزار SimpleLibrary compiler این ارور می ده : ( جاوا هم نصب دارم !) Starting step: Compiling Java code. javac 1.7.0_51 Fatal Error: Unable to find package java.lang in classpath or bootclasspath Error. دوباره دکمه کامپایل رو می زنم این ارور رو می ده : Starting step: Compiling Java code. javac 1.7.0_51 javac: directory not found: bin\classes Usage: javac <options> <source files> use -help for a list of possible options Error. لطفا راهنمایی کنید . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 سلام موقع کامپایل با اون نرم افزار SimpleLibrary compiler این ارور می ده : ( جاوا هم نصب دارم !) Starting step: Compiling Java code. javac 1.7.0_51 Fatal Error: Unable to find package java.lang in classpath or bootclasspath Error. دوباره دکمه کامپایل رو می زنم این ارور رو می ده : Starting step: Compiling Java code. javac 1.7.0_51 javac: directory not found: bin\classes Usage: javac <options> <source files> use -help for a list of possible options Error. لطفا راهنمایی کنید . android.jar از چه نسخه ی api ای استفاده کردین ؟ نباید زیر 8 باشه ببینین مشکل شاید از اونه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 کلاس هاتون مشکل دارن فکر کنم( ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 android.jar از چه نسخه ی api ای استفاده کردین ؟ نباید زیر 8 باشه ببینین مشکل شاید از اونه api 20 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 api 20 سورس رو بدین تست کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 بفرمایید . اگر مشکلی داره درستش کنید لطفا : http://s6.picofile.com/file/8193615984/library1.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 بفرمایید . اگر مشکلی داره درستش کنید لطفا : http://s6.picofile.com/file/8193615984/library1.rar.html پروژه درست بود و کامل کامپایل شد ... مشکل احتمالا از همون جاوای خودتونه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 سلام مجدد من جاوام درست نصب هست . دوباره کامپایل کردم این ارور رو می ده : لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 کتابخانه های مورد نیازشو اد کردین؟؟ Core B4AShared android لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 کتابخانه های مورد نیازشو اد کردین؟؟ Core B4AShared android بله . راستی این ارور آخریه رو درست کردم اما اون ارور دیکه همون طوری هست . لطفا راهنمایی کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 ببینید نمیدونم ولی به نظر جاواتون ناقصه برید یه جاوا JDK رو پیدا کنید البته ورژن جدیدش و برید قبلی رو پاک کنید و به صورت دستی هم پوشه ی 1.7.0_51 رو هم پاک کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 سلام مجدد من جاوام درست نصب هست . دوباره کامپایل کردم این ارور رو می ده : این ارور واسه زمانیه که آدرس پروژه رو اشتباه به کامپایلر بدین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 ببینید نمیدونم ولی به نظر جاواتون ناقصه برید یه جاوا JDK رو پیدا کنید البته ورژن جدیدش و برید قبلی رو پاک کنید و به صورت دستی هم پوشه ی 1.7.0_51 رو هم پاک کنید. سلام قبلی من آپدیت 51 بود. حالا 80 رو دانلود و نصب کردم . اما باز یک ارور دیگه می ده :! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
prespolis 12 ارسال شده در 15 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، 2015 سلام قبلی من آپدیت 51 بود. حالا 80 رو دانلود و نصب کردم . اما باز یک ارور دیگه می ده :! دوست عزیز شما برید تو بیسیک فور اندروید در قسمت tools و configure paths اونجا مسیر جاوارو دوباره به برنامه بدین مشکلتون حل میشه! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 15 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، 2015 دوست عزیز شما برید تو بیسیک فور اندروید در قسمت tools و configure paths اونجا مسیر جاوارو دوباره به برنامه بدین مشکلتون حل میشه! دوست عزیز دادم اما متاسفانه درست نمی شه . لطفا یه راه دیگه بگید لطفا! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
