نیما قبادی 246 ارسال شده در 15 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، 2015 من زیاد والا توی تنظیمات اکلیپس ماهر نیستم و نمیدونم چی بگم این چجورشه هرچی حل میشه دوباره به مشکل بخوری آدم دیونه میشه خلاصه ببخشید که کمکی از دستم بر نیومد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 16 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، 2015 سلام مجدد *ببخشید هی من سوال می پرسم* . راهی دیگه ای نداره که از نرم افزار SimpleLibrary compiler استفاده نکنیم . چون این این یکی من خطای جاوا می ده . اگر راه دیگه هست لطفا ذکر کنید خیلی دوست دارم کتابخانه با اکلیپس بنویسم . پیشاپیش ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 16 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، 2015 سلام مجدد *ببخشید هی من سوال می پرسم* . راهی دیگه ای نداره که از نرم افزار SimpleLibrary compiler استفاده نکنیم . چون این این یکی من خطای جاوا می ده . اگر راه دیگه هست لطفا ذکر کنید خیلی دوست دارم کتابخانه با اکلیپس بنویسم . پیشاپیش ممنون به نظرم تو اکلیپس هم ارور جاوا رو بده . شما باید doclet هارو اضافه کنین به اکلیپس تا خروجی xml داشته باشین و کارتون سخت میشه. توضیحات ارل : http://www.b4x.com/android/forum/threads/java-creating-libraries-for-basic4android.6810/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 16 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، 2015 به نظرم تو اکلیپس هم ارور جاوا رو بده . شما باید doclet هارو اضافه کنین به اکلیپس تا خروجی xml داشته باشین و کارتون سخت میشه. توضیحات ارل : http://www.b4x.com/android/forum/threads/java-creating-libraries-for-basic4android.6810/ تو جاوا حتی وقتی کار می کنم ارور جاوا می ده مثلا زمانی که یک EditText اضافه می کنم . جاوا 7 آپدیت 80 رو نصب کردم مشکل داشت . حالا به آپدیت 51 برگردوندم . هیچی راه دیگه ای نیست ؟ اصلا چه جاوایی رو شما پیشنهاد می کنید نصب کنم ؟ ( JDK ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 16 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، 2015 خب بعد از اضافه کردن هر ویو و یا امثال اونا باید موس رو جایی که قرمز میشه نگه دارین یه منو نمایش داده میشه و باید Import رو انتخاب کنید که مربوط به برنامه نویسی جاوا و اکلیپسه که میتونین سرچ کنین. جاوایی که من استفاده میکنم اینه : jdk1.7.0_71 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 خب بعد از اضافه کردن هر ویو و یا امثال اونا باید موس رو جایی که قرمز میشه نگه دارین یه منو نمایش داده میشه و باید Import رو انتخاب کنید که مربوط به برنامه نویسی جاوا و اکلیپسه که میتونین سرچ کنین. جاوایی که من استفاده میکنم اینه : jdk1.7.0_71 جاوا تنظیمات خاصی نداره تو کنترل پنل ؟ یا جای دیگه ای ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
maryam 7 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 سلام من با انجمن شما تازه اشنا شدم واقعا بابت این اموزش ازتون ممنونم در مورد این اموزش چندتا سوال داشتم لطفا جواب بدین اونجوری که من تو سایت اصلی خوندم نرم افزار SimpleLibrary compiler نصب شدنی نیست درسته؟ شما اینو کجا قرار دادین با زدن دکمه کامپایل براحتی کامپایل میشه؟ و چجوری بعد از کامپایل فایل های لازم برای کتابخونه برای بیسیک توی پوشه لایبراری کپی میشن برای اینکار تنظیمات خاصی لازمه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 خیر برنامه هرجا نصب یا کپی باشه فرقی نداره ... برنامه compiler آدرس پروژه رو از فیلد اولی که بهش میدین تشخیص میده (جایی که نوشته Project Folder) و بعد از زدن کلید Compile کتابخونه رو به جایی که آدرس Additional Library رو به b4a دادین میریزه ( تو برنامه b4a از منوی tools ,و configure patch ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
maryam 7 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 همه کارایی که تو فیلم گفتین رو من انجام دادم ولی این ارور میده مال چیه؟ Starting step: Compiling Java code.Completed successfully.Starting step: Creating jar file.Access to the path 'C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries\lib2.jar' is denied.Error. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 یه فیلم در مورد کار با Compiler الان میسازم به پست اول اضافه میکنم که مشکل همه حل شه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 لینک آموزش کار با SimpleLibraryCompilerبه پست اول اضافه شد http://answercenter.ir/topic/3654-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-eclipse/page-1#entry23950 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 سلام ببخشید این ارور رو امروز دوباره داد.. فایل jar رو درست کرد اما xml نه. Starting step: Compiling Java code. Completed successfully. Starting step: Creating jar file. Completed successfully. Starting step: Creating XML file. javadoc: error - Cannot find doclet class BADoclet Error. خواهشا راهنمایی کنید . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 سلام ببخشید این ارور رو امروز دوباره داد.. فایل jar رو درست کرد اما xml نه. Starting step: Compiling Java code. Completed successfully. Starting step: Creating jar file. Completed successfully. Starting step: Creating XML file. javadoc: error - Cannot find doclet class BADoclet Error. خواهشا راهنمایی کنید . فایل BADoclet.class کنار کامپایلر وجود داره ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 فایل BADoclet.class کنار کامپایلر وجود داره ؟ بله وجود داره ... مثل این که این برنامه اشکال الکی داره می گیره . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 نمیدونم والا من تو 2تا سیستم تاحالا استفاده کردم مشکلی نداره بقیه هم مشکلی ندارن باش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 نمیدونم والا من تو 2تا سیستم تاحالا استفاده کردم مشکلی نداره بقیه هم مشکلی ندارن باش درست شد .. ممنون از راهنمایی هاتون . من در درایور d ریخته بودم . باید توی c می گذاشتم. این نکته رو هم گفته بودم تا هر کی مشکل داشت بدونه . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
maryam 7 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 درست شد .. ممنون از راهنمایی هاتون . من در درایور d ریخته بودم . باید توی c می گذاشتم. این نکته رو هم گفته بودم تا هر کی مشکل داشت بدونه . اقای فرقانی شما دقیقا چکاری رو انجام میدادین من هرکاری میکنم این ارور رو میده Starting step: Compiling Java code. Completed successfully. Starting step: Creating jar file. Access to the path 'C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries\lib2.jar' is denied. Error. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 اقای فرقانی شما دقیقا چکاری رو انجام میدادین من هرکاری میکنم این ارور رو میده Starting step: Compiling Java code. Completed successfully. Starting step: Creating jar file. Access to the path 'C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries\lib2.jar' is denied. Error. خوب ببینید فایل جاوا رو درست کرده ... شما باید فایل های برنامه رو در درایوی که ویندوز نصب هست بریزید اگر مشکل حل نشد بگید .. راستی دقیقا جاواتون چنده ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
maryam 7 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 فایل های برنامه منظور همین نرم افزار SimpleLibraryCompiler؟؟ نسخه جاوا مال من jdk1.7.0_51 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 فایل های برنامه منظور همین نرم افزار SimpleLibraryCompiler؟؟ نسخه جاوا مال من jdk1.7.0_51 نسخه جاوای شما دقیقا مثل یکیه من هست . بله SimpleLibraryCompiler رو می گم . مثلا روی دسکتاپ ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
