میخواستم اسکرول برای پنلم ایجاد کنم ولی فایده ای نداشت گفتم از اساتید کمک بگیرم
ی پنل دارن و یک عکس ک پرنت هم دیگه نیستن پطوری از رویداد touch استفاده کنم ک وقتی اسکرول میشه عکس به خلاف جهت حرکت کنه
از اسکرول ویو نمیتونم استفاده کنم ب کارم نمیاد ی نمونه کار ک تا اینجا پیش اومدم هم قرار میدم
Sub Camera_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float)
If Action == 0 Then
Dim x1 As Float = X
LogColor(x1,Colors.Green)
Dim y1 As Float = Y
LogColor(y1,Colors.Green)
Else If Action == 2 Then
Dim x2 As Float = X
LogColor(x2,Colors.Yellow)
Dim y2 As Float = Y
LogColor(y2,Colors.Yellow)
Dim speed As Float = Sqrt(Power(x1-x2,2)+Power(y1-y2,2)) /100
Dim xx As Int
Dim yy As Int
xx = x1-x2
yy = x1-y2
Log(xx & " " & yy)
LogColor("________________",Colors.Gray)
تا اینجا اومدم برای اینکه عدد بگیرم تا بفهمم عکس از چ جهتی بره ولی مشکل اینکه توی خط آخر xx و yy داره اشتباه محاسبه میشه و همیشه عدد بزرگ بم بر میگره راهنمایی کنید واقعا بد جور گیرم
DexterFstone 399
Sub Camera_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float) If Action == 0 Then Dim x1 As Float = X LogColor(x1,Colors.Green) Dim y1 As Float = Y LogColor(y1,Colors.Green) Else If Action == 2 Then Dim x2 As Float = X LogColor(x2,Colors.Yellow) Dim y2 As Float = Y LogColor(y2,Colors.Yellow) Dim speed As Float = Sqrt(Power(x1-x2,2)+Power(y1-y2,2)) /100 Dim xx As Int Dim yy As Int xx = x1-x2 yy = x1-y2 Log(xx & " " & yy) LogColor("________________",Colors.Gray) End If End Subتا اینجا اومدم برای اینکه عدد بگیرم تا بفهمم عکس از چ جهتی بره ولی مشکل اینکه توی خط آخر xx و yy داره اشتباه محاسبه میشه و همیشه عدد بزرگ بم بر میگره راهنمایی کنید واقعا بد جور گیرم
