مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 31 آبان، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2014 سلام دوستان. خب شاید براتون پیش اومده باشه که دوست داشته باشید صفحه موبایل در هنگام کار با برنامه شما خاموش نشه و کاملا روشن بمونه. خب آسان ترین کار در برنامه نویسی همین کاره کتابخانه Phone رو Add کنید کد زیر رو در Sub Globals قرار بدید که مربوط میشه به تعریف WakeState موبایل: <code>Dim Keep As PhoneWakeState</code> برای روشن ماندن صفحه گوشی هم کافیه کد زیر رو مثلا در قسمت Activity Create اضافه کنیم: <code>Keep.KeepAlive(True)</code> بدون شک میدونید که واسه غیر فعال کردن این حالت باید به جای True از False استفاده کنید. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi1376 44 ارسال شده در 24 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، 2014 ببخشید پس اگه بخوایم یه باتن بزاریم و بش بگیم که اگه کلیک کنه فعال بشه و اگه دوباره کلیک کنه غیر فعال بشه چیکار کنیم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 24 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، 2014 سلام خوش اومدی عزیز تاپیک رو باید جدید میدادی تا زود رسیدگی شه توضیح فک نکنم لازم باشه با CheckBox بهتره به نظر من این رو هم تو قسمت Sub Globals تعریف کن Dim i As Int = 0 Sub Button1_Click If i = 0 Then i = 1 Keep.KeepAlive(True) Button1.Text = "active shod" Else Keep.KeepAlive(False) Button1.Text = "active nashod" i = 0 End If End Sub موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi1376 44 ارسال شده در 24 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، 2014 دستت درد نکنه آرمین جان هیچجا کدشو پیدا نکرده بودم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi1376 44 ارسال شده در 24 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، 2014 آرمین جان یه سوال دیگه هم داشتم من یه باتن توی تنظیماتم ساختم که وقتی روش کلیک میکنی یه موسیقی پخش میکنه و وقتی دوباره روش کلیک میکنی موسیقی متوقف میشه اما وقتی مثلا به یه لیوت دیگه میریم و برمیگردیم به تنظیمات دیگه نمیشه آهنگو متوقف کرد و همچنین وقتی از برنامه خارج میشی هم هنوز میخونه اینم کد: Sub Process_Globals Dim MediaPlayer1 As MediaPlayer End Sub Sub Button2_Click If MediaPlayer1.IsPlaying Then MediaPlayer1.Pause Button2.Text="اجرای موسیقی" Else MediaPlayer1.Play Button2.Text="توقف موسیقی" End If End Sub ممنونت میشم کمکم کنی بازم ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 24 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، 2014 باسلام یه ساده ترش برات نوشتم اومیدوارم به درت بخوره تو این قسمت Sub Process_Globals Dim N As MediaPlayer End Sub وتو این قسمت Sub Globals Private Button1 As Button Private Button2 As Button End Sub وتواین قسمت Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("n") n.Initialize n.Load(File.DirAssets,"pashayee.mp3") Button1.Text = "Stop" Button2.Text = "start" End Sub وتو این قسمت Sub Button1_Click n.Stop Button2.Visible = True End Sub وتو این قسمت Sub Button2_Click n.Load(File.DirAssets,"pashayee.mp3") n.Play Button2.Visible = False End Sub امید وارم خوب باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 25 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آذر، 2014 سوالات مختلف خودتونو در یک تاپیک جدید بپرسید لطفا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nicetitle 18 ارسال شده در 25 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آذر، 2014 آخه چنبار آقا ارمین بگن..!!! هر سوالتونو تو یه تاپیک جدا بپرسسین تا تو سرچ بقیه هم بتونن استفاده کنن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 27 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2014 سلام خوش اومدی عزیز تاپیک رو باید جدید میدادی تا زود رسیدگی شه توضیح فک نکنم لازم باشه با CheckBox بهتره به نظر مناین رو هم تو قسمت Sub Globals تعریف کن Dim i As Int = 0 Sub Button1_Click If i = 0 Then i = 1 Keep.KeepAlive(True) Button1.Text = "active shod" Else Keep.KeepAlive(False) Button1.Text = "active nashod" i = 0 End If End Sub موفق باشی تشکراز دوستان حالا اگه بخوایم این کد در همه اکتیویتی از طریق اکتویتی تنظیمات اجرا بشه چکار باید کرد ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Intelligent 93 ارسال شده در 27 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2014 من بارها توی برنامه های مختلفم این کد رو امتحان کردم ولی زمانی که برای اولین بار keepalive رو ترو بذاریم دیگه قابلیت غیرفعال شدنش رو نداریم(در عمل)یکی از نشونه هاش اینه که اگر برای بار دوم بخوای با مقدار keepalive ور بری توی لوگ ها بهت پیغام میده که این موضوع قبلن تنظیم شده(انگلیسیش دقیق یادم نی)از releasekeepalive هم استفاده کردم همون نتیجه رو داد!دوستان هم تجربه مشکل منو داشتن؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 27 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2014 من بارها توی برنامه های مختلفم این کد رو امتحان کردم ولی زمانی که برای اولین بار keepalive رو ترو بذاریم دیگه قابلیت غیرفعال شدنش رو نداریم(در عمل)یکی از نشونه هاش اینه که اگر برای بار دوم بخوای با مقدار keepalive ور بری توی لوگ ها بهت پیغام میده که این موضوع قبلن تنظیم شده(انگلیسیش دقیق یادم نی)از releasekeepalive هم استفاده کردم همون نتیجه رو داد!دوستان هم تجربه مشکل منو داشتن؟ حالا آخرش باید چکار کرد تا بشه برا تمام اکتیویتی ها انجام بشه ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 28 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اسفند، 2014 کد رو توی محیط بیسیک تست کنید ببینید کارتون راه میوفته: Dim MyBool As Boolean : MyBool=False MyBool=Not(MyBool) Keep.KeepAlive(MyBool) و دوستمون آقای شهاب واسه هر اکتویتی میتونید کدش رو توی رویداد Activity_Create هر اکتیویتی بنویسید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
djmafi 10 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2015 دستت درد نکنه آرمین جان هیچجا کدشو پیدا نکرده بودم ببخشید آقا مهدی یه انتقاد یا نصیحت در مورد این پستت به نظرم رسید امیدوارم بپذیری . بنده چند سالی هست که به برنامه نویسی زبان های مختلف تحت لینوکس و ویندوز و وب مشغول هستم جدیدا هم روی به سمت برنامه نویسی اندروید آوردم بهش علاقه مند شدم و در حال یادگیری هستم این رو گفتم بدونی این نصیحت رو از کسی میشنوی که حد اقل چند سالیه تو این زمینه فعاله و مطمن باش که تجربشو دارم که دارم بهت میگم . این که میگی هیچ جا کدشو پیدا نکردی اصلا درست نیست کدش رو باید تو بانک اطلاعاتی که خدا بهت داده پیدا کنی یعنی ذهن خودت این که بخای برنامه نویسی کنی و هر جاش که به مشکل خوردی از سایت های مختلف و منابع مختلف کمک بگیری بد نیست ولی این که تمام برنامت هر تیکش متشکل از کسی یا منبعی باشه به درد نمیخوره و مطمن باش برنامه نویس خوبی از آب در نمیای سعی کن اول از همه از ایده های خودت استفاده کنی و سعی کنی مشکلت رو حل کنی ته تهش اگر به بن بست خوردی و چاره ایی نداشتی از منابع استفاده کنی اینطوری که انگار داری مشق مینویسی به هر حال امیدوارم ازم ناراحت نشده باشی و قبول کنی . با آرزوی موفقیت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mgh1000 11 ارسال شده در 6 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اردیبهشت، 2015 برای غیر فعال کردن باید از کد ReleaseKeepAlive استفاده کنید چون TRUE و FALSE برای برایت و دیم کردن صفحه نمایشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
behrooz 10 ارسال شده در 11 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 تیر، 2015 سلام دوستان.خب شاید براتون پیش اومده باشه که دوست داشته باشید صفحه موبایل در هنگام کار با برنامه شما خاموش نشه و کاملا روشن بمونه. خب آسان ترین کار در برنامه نویسی همین کاره کتابخانه Phone رو Add کنید کد زیر رو در Sub Globals قرار بدید که مربوط میشه به تعریف WakeState موبایل: <code>Dim Keep As PhoneWakeState</code> برای روشن ماندن صفحه گوشی هم کافیه کد زیر رو مثلا در قسمت Activity Create اضافه کنیم: <code>Keep.KeepAlive(True)</code> بدون شک میدونید که واسه غیر فعال کردن این حالت باید به جای True از False استفاده کنید. موفق باشید سلام اگر این کد رو روی اکتیویتی اصلی بزاریم برای همه ی اکتیویتی ها کار میکنه دیگه ؟ یعنی هر اکتیویتی فعال بشه صفحه روشن میمونه؟ و اینکه بعد از خروج برنامه گوشی به حالت قبل بر میگرده دیگه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 11 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 تیر، 2015 سلام اگر این کد رو روی اکتیویتی اصلی بزاریم برای همه ی اکتیویتی ها کار میکنه دیگه ؟ یعنی هر اکتیویتی فعال بشه صفحه روشن میمونه؟و اینکه بعد از خروج برنامه گوشی به حالت قبل بر میگرده دیگه؟ درود. بله فکر کنم اگه برای همون اکتیویتی اول این کد رو بنویسید برای کل برنامه اینکارو انجام میده. اما به شرط اینکه اگه میخواین اکتیویتی جدیدی رو استارت کنید اکتیویتی قبلی که توش کد روشن موندن رو نوشتید finish نکنید و فقط اکتیویتی جدیدی که میخواین رو استارت کنید. و بله اگه از برنامه خارج بشید گوشی به حالت اول برمیگرده. درضمن اگه شک دارید که درصورت نوشتن این کد در یک اکتیویتی این کد عمل نمیکنه ، میتونید یک سرویس جدا برای اینکار ایجاد کنید و کد رو داخل سرویس بنویسید تا برای کل گوشی اعمال بشه. اما اگه میخواین با خارج شدن برنامه به حالت اول برگرده ، موقع خارج شدن سرویس رو متوقف کنید وگرنه به کارش ادامه میده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 11 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 تیر، 2015 همینطور که توی تاپیک ها هم دکر شده بهتره برای اینجور کارها از Service استفاده کنید ! قانونی تر هست *r24* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
