آموزش روشن نگاه داشتن صفحه موبایل
مهدی ایزدی
سلام دوستان.
خب شاید براتون پیش اومده باشه که دوست داشته باشید صفحه موبایل در هنگام کار با برنامه شما خاموش نشه و کاملا روشن بمونه.
خب آسان ترین کار در برنامه نویسی همین کاره :cool:
کتابخانه Phone رو Add کنید
کد زیر رو در Sub Globals قرار بدید که مربوط میشه به تعریف WakeState موبایل:
<code>Dim Keep As PhoneWakeState</code>
برای روشن ماندن صفحه گوشی هم کافیه کد زیر رو مثلا در قسمت Activity Create اضافه کنیم:
<code>Keep.KeepAlive(True)</code>
بدون شک میدونید که واسه غیر فعال کردن این حالت باید به جای True از False استفاده کنید.
  • 4 هفته بعد...
ببخشید پس اگه بخوایم یه باتن بزاریم و بش بگیم که اگه کلیک کنه فعال بشه و اگه دوباره کلیک کنه غیر فعال بشه چیکار کنیم؟
سلام خوش اومدی عزیز تاپیک رو باید جدید میدادی تا زود رسیدگی شه توضیح فک نکنم لازم باشه با CheckBox بهتره به نظر من
این رو هم تو قسمت Sub Globals تعریف کن
Dim i As Int = 0
Sub Button1_Click
   If i = 0 Then
       i = 1
       Button1.Text = "active shod"
       Keep.KeepAlive(False)
       Button1.Text = "active nashod"
       i = 0
موفق باشی
آرمین جان یه سوال دیگه هم داشتم
من یه باتن توی تنظیماتم ساختم که وقتی روش کلیک میکنی یه موسیقی پخش میکنه و وقتی دوباره روش کلیک میکنی موسیقی متوقف میشه
اما وقتی مثلا به یه لیوت دیگه میریم و برمیگردیم به تنظیمات دیگه نمیشه آهنگو متوقف کرد
و همچنین وقتی از برنامه خارج میشی هم هنوز میخونه
اینم کد:
Sub Process_Globals
 Dim MediaPlayer1 As MediaPlayer
Sub Button2_Click
If MediaPlayer1.IsPlaying Then
MediaPlayer1.Pause
Button2.Text="اجرای موسیقی"
MediaPlayer1.Play
Button2.Text="توقف موسیقی"
ممنونت میشم کمکم کنی
بازم ممنون
باسلام
یه ساده ترش برات نوشتم اومیدوارم به درت بخوره
تو این قسمت
Sub Process_Globals
Dim N As MediaPlayer
وتو این قسمت
Private Button1 As Button
Private Button2 As Button
وتواین قسمت
Activity.LoadLayout("n")
n.Initialize
n.Load(File.DirAssets,"pashayee.mp3")
Button1.Text = "Stop"
Button2.Text = "start"
وتو این قسمت
Sub Button1_Click
n.Stop
Button2.Visible = True
وتو این قسمت
Sub Button2_Click
n.Play
Button2.Visible = False
امید وارم خوب باشه
سوالات مختلف خودتونو در یک تاپیک جدید بپرسید لطفا
آخه چنبار آقا ارمین بگن..!!!
هر سوالتونو تو یه تاپیک جدا بپرسسین تا تو سرچ بقیه هم بتونن استفاده کنن :S
  • 3 ماه بعد...
Dim i As Int = 0
Sub Button1_Click
   If i = 0 Then
       i = 1
       i = 0
موفق باشی
تشکراز دوستان
حالا اگه بخوایم این کد در همه اکتیویتی از طریق اکتویتی تنظیمات اجرا بشه چکار باید کرد ...
من بارها توی برنامه های مختلفم این کد رو امتحان کردم ولی زمانی که برای اولین بار keepalive رو ترو بذاریم دیگه قابلیت غیرفعال شدنش رو نداریم(در عمل)یکی از نشونه هاش اینه که اگر برای بار دوم بخوای با مقدار keepalive ور بری توی لوگ ها بهت پیغام میده که این موضوع قبلن تنظیم شده(انگلیسیش دقیق یادم نی)از releasekeepalive هم استفاده کردم همون نتیجه رو داد!دوستان هم تجربه مشکل منو داشتن؟
حالا آخرش باید چکار کرد تا بشه برا تمام اکتیویتی ها انجام بشه ...
کد رو توی محیط بیسیک تست کنید ببینید کارتون راه میوفته:
Dim MyBool As Boolean : MyBool=False
MyBool=Not(MyBool)
Keep.KeepAlive(MyBool)
و دوستمون آقای شهاب واسه هر اکتویتی میتونید کدش رو توی رویداد Activity_Create هر اکتیویتی بنویسید
  • 1 ماه بعد...
دستت درد نکنه آرمین جان هیچجا کدشو پیدا نکرده بودم
ببخشید آقا مهدی یه انتقاد یا نصیحت در مورد این پستت به نظرم رسید امیدوارم بپذیری .
بنده چند سالی هست که به برنامه نویسی زبان های مختلف تحت لینوکس و ویندوز و وب مشغول هستم جدیدا هم روی به سمت برنامه نویسی اندروید آوردم بهش علاقه مند شدم و در حال یادگیری هستم این رو گفتم بدونی این نصیحت رو از کسی میشنوی که حد اقل چند سالیه تو این زمینه فعاله و مطمن باش که تجربشو دارم که دارم بهت میگم . این که میگی هیچ جا کدشو پیدا نکردی اصلا درست نیست کدش رو باید تو بانک اطلاعاتی که خدا بهت داده پیدا کنی یعنی ذهن خودت این که بخای برنامه نویسی کنی و هر جاش که به مشکل خوردی از سایت های مختلف و منابع مختلف کمک بگیری بد نیست ولی این که تمام برنامت هر تیکش متشکل از کسی یا منبعی باشه به درد نمیخوره و مطمن باش برنامه نویس خوبی از آب در نمیای سعی کن اول از همه از ایده های خودت استفاده کنی و سعی کنی مشکلت رو حل کنی ته تهش اگر به بن بست خوردی و چاره ایی نداشتی از منابع استفاده کنی اینطوری که انگار داری مشق مینویسی به هر حال امیدوارم ازم ناراحت نشده باشی و قبول کنی .
با آرزوی موفقیت
برای غیر فعال کردن باید از کد ReleaseKeepAlive استفاده کنید چون TRUE و FALSE برای برایت و دیم کردن صفحه نمایشه
  • 2 ماه بعد...
سلام دوستان.
سلام اگر این کد رو روی اکتیویتی اصلی بزاریم برای همه ی اکتیویتی ها کار میکنه دیگه ؟ یعنی هر اکتیویتی فعال بشه صفحه روشن میمونه؟
و اینکه بعد از خروج برنامه گوشی به حالت قبل بر میگرده دیگه؟
درود.
بله فکر کنم اگه برای همون اکتیویتی اول این کد رو بنویسید برای کل برنامه اینکارو انجام میده. اما به شرط اینکه اگه میخواین اکتیویتی جدیدی رو استارت کنید اکتیویتی قبلی که توش کد روشن موندن رو نوشتید finish نکنید و فقط اکتیویتی جدیدی که میخواین رو استارت کنید.
و بله اگه از برنامه خارج بشید گوشی به حالت اول برمیگرده.
درضمن اگه شک دارید که درصورت نوشتن این کد در یک اکتیویتی این کد عمل نمیکنه ، میتونید یک سرویس جدا برای اینکار ایجاد کنید و کد رو داخل سرویس بنویسید تا برای کل گوشی اعمال بشه.
اما اگه میخواین با خارج شدن برنامه به حالت اول برگرده ، موقع خارج شدن سرویس رو متوقف کنید وگرنه به کارش ادامه میده.
همینطور که توی تاپیک ها هم دکر شده بهتره برای اینجور کارها از Service استفاده کنید ! قانونی تر هست *r24*
