کار با پنل
nany12
من یک پنل دارم که متنشو از دیتابیس میگیره و توی لیبیل نمایش میده
من میخوام یکاری کنم که متن لیبیل رو عوض (فونتشو) و راست چینش کنم
بله باید به جای label به چیز دیگه بنویسید.مثل lbl یا label1
چه ربطی به اسم یا ساب داره؟
شما به جای assests نوشتی assest.
کد صحیح اینجوریه :
l.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("font1.ttf")
اصلا یادم رفته بود همون کدی که داده بودیدو کپی پیست کردم :D
اول باید layuot رو توی اکتویتی لود کنین . اگه هم کردین باید این کد فونت رو بعد از کد activity.loadlayout بزارین ...
اگه هم لیبل رو با کد نویسی ایجاد و تعریف کردین اونو initialize کنید
نه این یک برنامه پیامکی هست و با پنل کار میکنه و با اسکرول ویو
در اون صورت هم گفتم که لیبل رو iniltialize کنید.
لطفا پست ها رو با دقت بخونید . کمی هم تو کد نویسی سعی کنید. اگه بازم مشکلی بود بعد بپرسید. اسپم هم ندید میتونستین دوتا پست آخر رو توی یه پست بگین.
Dim l1 As Label
l1.Initialize("l1")
بازم ممنون
ولی هیچ کدوم از کد ها کار نکرد
تشکر
آقا بزار واضح تر توضیح بدم
من یک پنل دارم که توش یک لیبل هست و لیبل متنی رو از دیتابیس آنلاین نشون میده
حالا من میخوام اندازه پنل با لیبیل هم اندازه متن باشه
از این کد استفاده کردم نشد:
Dim su As StringUtils
Label1.Height= su.MeasureMultilineTextHeight(text,text.text)+10
شما راهی دیگه ای بلدید؟
یکی دیگه ساختم ولی کار نمیکنه بنظرتون کجاش غطله؟
Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
    lblBody.TextSize=Value
    lblBody.Height= su.MeasureMultilineTextHeight(lblBody,lblBody.Text)
    ScrollView1.Panel.Height=lblBody.Height  'tanzim internalHeight az scrollView1
با سلام به دوستان
واینکه معذرت واسه اینکه بیشتر سوال میپرسم (تازه کارم)
مشکلی دارم که میخواسم اگه کسی بلده کمک کنه
من با تب هاست و اسکرول ویو افقی درست کردم که کارم میکنه و اسکرول میشه
سوالی که دارم اینه:چطور میتونم تو رویداد
TabHost_TabChanged
تعیین کنم که مثلن فلان لایوت بارگذاری شه یا اینکه فلان اکتیویتی
در کل چطور میشه مدیریتش کرد و از تب هاست ها استفاده کرد
برای مثال میخوام با انتخاب تب 1 لایوت 1 باز شه
عکسشم دارم میزارم بخش سبز رنگ لایوتی هستش که اسکرول ویو در اون تعریف شده
البته من y  اسکرول ویو رو 10% گذاشتم که فقط تب هاست اسکرول شه ولی نمیدونم چطور مدیریتش کنم
متشکرم
برای تغیر فونت از این متد بهره ببرید
البته اول فونت رو به فایلهای پروژتون اضافه کنید
label1.typeface=typeface.loadfromassest("Font File Name")
و بعد برای راست چین کردن از حصیصه Gravity استفاده کنید و برابر Gravity.Right قرار بدید
موفق تر باشید
بفرمایید.خط اول مربوط به راست چین کردنه، و خط دوم هم مربوط به فونت.ابتدا فونت رو هم باید اضافه کنید به بیسیک.
امیدوارم مفید باشه براتون...موفق باشید.
