آموزش ارسال پیامک طولانی
sganji
با سلام
با یه آموزش باحال و کاربردی در خدمتتون هستم
چنتا از دوستان این مشکل رو داشتن که اگه با کتابخونه Phone پیامک ارسال کنیم و متن طولانی باشه پیامک ارسال نمیشه.
یه فانکشن که نیاز به کتابخونه Reflection داره و از سایت مرجع پیدا کردم رو براتون میزارم:
Sub SendLargeSms(Number As String , Message As String)
Dim r As Reflector
r.Target = r.RunStaticMethod("android.telephony.SmsManager", "getDefault", Null, Null)
Dim parts As Object
parts = r.RunMethod2("divideMessage", Message, "java.lang.String")
r.RunMethod4("sendMultipartTextMessage", _
Array As Object(Number, Null, parts, Null, Null), _
Array As String("java.lang.String", "java.lang.String", _
"java.util.ArrayList", "java.util.ArrayList", "java.util.ArrayList"))
دیگه کاملا واضحه به جای Number شماره و به جای Message متن پیام رو بنویسید.
با سلام
   Dim r As Reflector
   Dim parts As Object
ببخشید،این کدتون مجوز خاصی رو لازم داره یانه؟چون از وقتی گذاشتمش برنامم این خطارو میده.
http://answercenter.ir/topic/3764-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7/
بله حواسم نبود به دسترسی ارسال پیامک نیاز داره.
توی Manifest Editor کد زیر رو وارد کنید:
AddPermission("android.permission.SEND_SMS")
من این کدروهم زدم.ولی بازم خطا میگیره
سلام.
حتما شما جایی رو اشتباه کرده بودین.
همین آموزشی که سپهر جان دادن سورسش رو آماده کردم و براحتی متن طولانی رو فرستاد.
دانلود
باز مثل همیشه عالی بود :tashvigh: :tashvigh: :tashvigh: :tashvigh: :tashvigh:
  • 4 ماه بعد...
ممنون از این کمک. حالا با این روش راهی هست که به ما نشون بده که پیامک ارسال شده یا اینکه دلیور شده؟!
  • 3 هفته بعد...
Dim check As PhoneEvents
Sub check_SmsSentStatus (Success As Boolean, ErrorMessage As String, PhoneNumber As String, Intent As Intent(
If Success=False Then
Msgbox("پیغام ارسال نشد" & ErrorMessage,"خطا")
Msgbox("پیغام شما با موفقیت ارسال شد","ارسال ")
