راست چین کردن متن داخل لیبل
nany12
من یک پنل دارم که توش یک لیبل هست که لیبل متنشو از دیتابیس آنلاین میگیره
حالا وقتی متن رو میگیره به صورت چپ چین تو نرم افزار نشون میده
من میخوام یکاری کنم که متن داخل لیبل راست چین بشه
ممنون از زحمات شما
فرقی نداره لیبل متنش رو از کجا بگیره...کد زیر متن رو راست چین میکنه:
label1.Gravity = Gravity.RIGHT
با سلام، فرمت صحیح به این صورت هست:
این کد رو در قسمت Activity_Create و بعد از تعریف لیبل قرار بدید حله...
lblBody.Gravity=Gravity.RIGHT
چرا نمیشه؟باید بشه!
من که همیشه از این کد استفاده می کنم هیچ مشکلی هم ندارم...
اخطار میده
خب اخطار رو بذارید.(متن یا عکس)حتما من باید بگم؟!
حواسم نبود
3 روزه دارم فقط سر همین چیزاش کار میکنم
Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5_%DB%
شما مگه label رو از دیزاینر اد نکردید؟
(من برای مثال نوشتم label1 شما عین کد من رو نباید بزارید که)
نه تو کد نویسی درست نوشتم
lblBody.Gravity = Gravity.RIGHT
اسم لبل من هم هست lblBody
مشکل از چیه؟
شما این کد رو قبل از همه چیز(بعد از تعریفlblBody) توی Activity_Create بنویس:
	lblBody.Initialize("lblBody")
باز هم همون خطا رو میده
برادر اخطاری که نوشتید مشکل از مقدار دهی اولیه هست
1. شما لیبل رو اگه از Design ادد کردید
دستور دوستمون رو باید بعد از Load Layout کردن اجرا کنید
2.اگر دستی تعریف کردید بعد از Initialize
در ضمن فراموش نکن اگه از دیزانر استفاده کردی حتما از همونجا ادد کن تا مشکلات و تداخل پیش نیاد
در پناه حق
