فاصله ی بین خطوط
kavehshahedi
دوستان چجوری میشه بین خطوط یه Text فاصله انداخت؟ چون همونطور که میدونید بطور پیشفرض خطوط خیلی بهم نزدیک هستند و موقع خواندن یکم سخت میشه.
با تشکر
امین جان ببخشید فک کنم یکم گیجم شما به بزرگی خودت منو ببخش D:
ببین من این طوری نوشتم ولی کار نکرد مشکلش چیه؟
ScrollView1.Panel.Height=Label1.Height+iv.Height+Obj1
مرسی
اگه سرچ میکردین داخل انجمن قبلا هم گفته بودم.
کد :
Dim Obj1 As Reflector
   Obj1.Target = label1
   Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", 1, "java.lang.float", 1.3, "java.lang.float")
به جای لیبل اسم ویو رو بزارین و با عدد ها فاصله رو کم و زیاد کنین
منم همین مشکل دارم کد فاصله خطوط رو اضاف میکنم متنم ناقص نشون میده ( کدفاصله خطوط رو برمیدارم متن کامل نشون میده ولی فاصله خطوطش کمه )
اینم کدم برای فاصله خطوط
	Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", 1, "java.lang.float", 1.7, "java.lang.float")
اینم برای تنظیم ارتفاع
Dim ss As StringUtils
label1.Height=ss.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)
	ScrollView1.Panel.Height=ss.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)+35%Y
ممنون میشم که راهنمایی بفرماید
خیلی ممنون از پاسختون ولی وقتی کد رو وارد می کنم ارور میده...
آیا به کتابخانه خاصی نیاز داره؟ اگه داره که ممنون میشم آپلودش کنید
با تشکر
با تشکر
بله کتابخونه Reflection
دوست عزیز خیلی ببخشید که دوباره میپرسم ولی بازم یه مشکل دیگه بوجود اومده... الان اون فایل متنی که گفتم از روش بخونم توی Label پایینتر زده و هرکاری می کنم ارتفاع لیبل Auto Size نمیشه. میشه یه کمکی بکنید این درست شه؟
با تشکر فراوان
کتابخونه stringutils رو تیک بزنین و از این کد برای ست کردن اندازه ارتفاع  لیبل و متن استفاده کنین :
Dim m As StringUtils
label1.Height=m.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)
سلام دوست عزیز
منم مشکل شمارو دارم میشه اون تیکه کدی که باهاش مشکلت حل شد رو قرار بدی.
ممنون میشم.
