ah313mad 34 ارسال شده در 16 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، 2015 سلام خسته نباشید من یه کتاب نوشتم که مطالب رو از دیتابیس میگیره . منتهی بعضی از ستون ها محتوای مطلبش خیلی زیاده و وقتی که برنامه رو اجرا می کنم روی عنوان اون مطلب کلیک میشه خطا میده . چجور می تونم درستش کنم . عکس خطا و سورس اون صفحه رو پایین گذاشتم #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals Dim cur As Cursor Dim list1 As List End Sub Sub Globals Private ScrollView1 As ScrollView Private btnFav As Button Private Settings As Button Dim label1 As Label Dim h As HeightLabel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("frm2") If File.Exists(File.DirInternal,"dbelal1.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"dbelal1.db",File.DirInternal,"dbelal1.db") End If If Menu1.SQL1.IsInitialized=False Then Menu1.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"dbelal1.db",False) End If cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl) For i=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=0 If cur.GetInt("Fav")=0 Then Dim Ba As BitmapDrawable Ba.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"favorite.png")) btnFav.Background=Ba Else Dim Ba As BitmapDrawable Ba.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"favorite1.png")) btnFav.Background=Ba End If Next label1.Initialize("Label1") label1.text=cur.GetString("Matn") label1.TextColor=Colors.White If File.Exists(File.DirInternal,"lineheight.txt") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"lineheight.txt",File.DirInternal,"lineheight.txt") End If If File.Exists(File.DirInternal,"Settings.txt")=True Then Dim list1 As List list1=File.ReadList(File.DirInternal,"Settings.txt") Setting.font=list1.Get(0) Setting.size=list1.Get(1) Else Setting.font="BYEKAN" Setting.size=18 End If If File.Exists(File.DirInternal,"setting.txt")=True Then Dim a As String a= code.getData("setting.txt","FontColor") label1.TextColor = code.getData("setting.txt","FontColor") Else label1.TextColor=Colors.Black End If label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Setting.font &".ttf") ScrollView1.Panel.AddView(label1,0,5%y,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height) h.Initialize Dim t As Float t=h.LabelHeight(label1.Text,label1,Typeface.LoadFromAssets(Setting.font &".ttf"),Setting.size,Gravity.CENTER,File.ReadString(File.DirInternal,"lineheight.txt")) label1.Height=t ScrollView1.Panel.Height=t+5%y End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub btnFav_Click Dim cur As Cursor cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl) For i=0 To cur.rowcount-1 cur.position=i Dim f As Int f = cur.GetInt("Fav") If f = 1 Then Menu1.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Fav = 0 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) Dim bb As BitmapDrawable bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"favorite.png")) btnFav.Background=bb ToastMessageShow("از لیست علاقه مندی ها حذف شد",False) Else Menu1.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) Dim bb As BitmapDrawable bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"favorite1.png")) btnFav.Background=bb ToastMessageShow("به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False) End If Next cur.close End Sub Sub btnshare_Click File.Writestring(File.DirInternal,"test.txt",label1.text) Dim i As Intent i.Initialize(i.ACTION_SEND, "") i.SetType("text/plain") i.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", File.ReadString(File.DirInternal,"test.txt")) i.WrapAsIntentChooser("داستان را به اشتراک بگذارید ...!") StartActivity(i) End Sub Sub OpenList_Click StartActivity(Menu1) Activity.Finish End Sub Sub Searchlist_Click StartActivity(Search) Activity.Finish End Sub Sub Settings_Click StartActivity(Setting) Activity.Finish End Sub Sub btnmessage_Click Dim cursor3 As Cursor cursor3 = Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl) Dim btn2 As Button btn2=Sender cursor3.Position =btn2.Tag Dim matnsms As Label matnsms.Initialize("") matnsms.text=cursor3.GetString("Matn") cursor3.Close Dim share As Intent share.Initialize(share.ACTION_VIEW, "sms:") share.PutExtra("sms_body", matnsms.text) StartActivity(share) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
