خواندن برعکس متن از دیتابیس آنلاین
nany12
سلام من میخوام یکاری کنم که متنی ها از دیتابیس آنلاین میگیرم جدیدترینش بیار سر همه متن ها (بالا تر از همه ) قرار بگیره و متن های قدیمی تر بره پایین
میخوام یجورایی معکوس عمل کنم.
کسی جوابش رو میدونه؟
شما باید حلقه For  رو از اخرین رکورد شروع کنید
یعنی همچین چیزی :
For i = Cr.RowCount - 1 To 0 Step - 1
شما برا ایینکه اطلاعاتو از دیتابیس یخونی یک کوئری  select اجرا میکنی و اطلاعاتو میگیری بعد تو حلقه اجرا میکنی و نمایش میدی حالا توی کوئریش باید کدی که دادمو آخر بذاری . البته اگه لیمیت نداده باشی . اگه سورستو کامل بذاری بیشتر میتونم راهنمایی کنم .
یعنی همچین چیزی :
سلام خود sql این امکانو بهت میده کافیه اینو آخر کوئری بذاری :
order by id DESC
تو کد بالا عبارت id همون فیلدی هست که به صورت اتوماتیک رکورد هارو میشماره اینو باید درست وارد کنید اگه اسمشو چیز دیگه گذاشتی تو کد بالا همونو بذار
order by id DESC
ببخشید سوال مبتدی میپرسم
دقیقا کدو باید کجا بزارم؟ کوئری کجاست
cr همون Cursor شماس. اسم Cursor خودتونو بنویسین
اسم cursor رو از کجا باید بگیریم؟
بازم سوال مبتدیانه!!!!
این پست رو مطالعه کنید
خواندن دیتابیس از اخر به اول؟
$query="select * from my_table order by id DESC";
order by id DESC
قرمز میشه
قرمز میشه
دارید اطلاعات از دیتابیس آنلاین میخونید یعنی تحت وب تو تحت وب هم چیزی به عنوان قرمز میشه نداریم یا کار میکنه یا خطا میده . متن خطارو بذارید راهنمایی کنم :)
نه میگم کدش قرمز رنگ در میاد
کد چی قرمز رنگ در میاد . کدو قرار بدید ببینم
:roomNemishe: عزیزم میگم کدتو بده ببینم چی گذتشتی چجوری گذاشتی  شاید یجا گذاشته باشی که اصلا ربطی به موضوع نداشته باشه :)
:'(  کدش رو از انجمن خریدم نمیشه داد
برنامه پیامکی آنلاین هست
کاملشو نده که بخش کوئریشو بده . اینطوری که نمیشه راهنمایی کرد علم غیب ندارم بدونم چی نوشتی :)
این بر میگرده به برنامه اندروید داریم رو برنامه php بحث میکنیم این بخش تحت وب هس دوست عزیز   :)
