سلام برنامه موقع اجرا بعد کلیک روی دکمه باید تایم مدیا پلیر برگردونه ولی ارور میده کدهام مشکلی نداره میشه بگید مشکل چیه؟
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Resume **
Error occurred on line: 293 (DGAudio)
java.lang.NumberFormatException: For input string: "00:05:48,61"
at java.lang.FloatingDecimal.readJavaFormatString(FloatingDecimal.java:1306)
at java.lang.Double.parseDouble(Double.java:547)
at anywheresoftware.b4a.debug.RDebugUtils.numberCast(RDebugUtils.java:58)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:348)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255)
at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:197)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:193)
at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:80)
at android.view.View.performClick(View.java:5637)
at android.view.View$PerformClick.run(View.java:22429)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:751)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:154)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6121)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:889)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:779)
این کدهام
Dim Dor As String = MP.Duration
Dim ms As String = Dor Mod 1000
Dim s As String = ((Dor - ms) / 1000) Mod 60
Dim m As String = ((((Dor - ms) / 1000)- s) / 60)
Dim h As String = (((((Dor - ms) / 1000)- s) / 60)-m)/60
If h < 10 Then h = "0"&h
If m < 10 Then m = "0"&m
If s < 10 Then s = "0"&s
Return (h&":"&m&":"&s&","&ms)
برای گرفتن موقیعت (position) از همین کد استفاده میکنم و جواب میده ولی برای تایم(duration) نمیدونم چرا جواب نمیده
DexterFstone 396
*** Service (starter) Create *** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true ** ** Activity (main) Resume ** Error occurred on line: 293 (DGAudio) java.lang.NumberFormatException: For input string: "00:05:48,61" at java.lang.FloatingDecimal.readJavaFormatString(FloatingDecimal.java:1306) at java.lang.Double.parseDouble(Double.java:547) at anywheresoftware.b4a.debug.RDebugUtils.numberCast(RDebugUtils.java:58) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:348) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:197) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:193) at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:80) at android.view.View.performClick(View.java:5637) at android.view.View$PerformClick.run(View.java:22429) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:751) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:154) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6121) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:889) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:779)
این کدهام
Dim Dor As String = MP.Duration Dim ms As String = Dor Mod 1000 Dim s As String = ((Dor - ms) / 1000) Mod 60 Dim m As String = ((((Dor - ms) / 1000)- s) / 60) Dim h As String = (((((Dor - ms) / 1000)- s) / 60)-m)/60 If h < 10 Then h = "0"&h If m < 10 Then m = "0"&m If s < 10 Then s = "0"&s Return (h&":"&m&":"&s&","&ms)
