بخش Unity به انجمن اضافه شد
ارور
DexterFstone
سلام برنامه موقع اجرا بعد کلیک روی دکمه باید تایم مدیا پلیر برگردونه ولی ارور میده کدهام مشکلی نداره میشه بگید مشکل چیه؟
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Resume **
Error occurred on line: 293 (DGAudio)
java.lang.NumberFormatException: For input string: "00:05:48,61"
	at java.lang.FloatingDecimal.readJavaFormatString(FloatingDecimal.java:1306)
	at java.lang.Double.parseDouble(Double.java:547)
	at anywheresoftware.b4a.debug.RDebugUtils.numberCast(RDebugUtils.java:58)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:348)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:197)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:193)
	at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:80)
	at android.view.View.performClick(View.java:5637)
	at android.view.View$PerformClick.run(View.java:22429)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:751)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:154)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6121)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:889)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:779)
این کدهام
	Dim Dor As String = MP.Duration
	Dim ms As String = Dor Mod 1000
	Dim s As String = ((Dor - ms) / 1000) Mod 60
	Dim m As String = ((((Dor - ms) / 1000)- s) / 60)
	Dim h As String = (((((Dor - ms) / 1000)- s) / 60)-m)/60
	If h < 10 Then h = "0"&h
	If m < 10 Then m = "0"&m
	If s < 10 Then s = "0"&s
	Return (h&":"&m&":"&s&","&ms)
برای گرفتن موقیعت (position) از همین کد استفاده میکنم و جواب میده ولی برای تایم(duration) نمیدونم چرا جواب نمیده
چک کنید مقدار برگشتی داخل چه نوع متغیری ریخته میشه ، سورس کامل نیست تشخیص مشکله
در 33 دقیقه قبل، M-CAP7AIN گفته است :
تشکر باید مقدار برگشتی را رشته میکردم بازم ممنون
