کتابخانه ای ال ضد تغییر رنگ اکشن بار، ناویگیشن بار و استاتوس بار
aaaaab
با این کتابخانه می توانید رنگ اکشن بار، ناویگیشن بار و استاتوس بار برنامه خود را تغییر دهید.
سازنده: گروه برنامه نویسی ای ال ضد
نسخه: 1:00
پیش نیاز: -
دانلود کتابخانه ای ال ضد تغییر رنگ اکشن بار، ناویگیشن بار و استاتوس بار (نسخه اول - انتشار 1 تیر 1400)
لیست کتابخانه های ما:
دانلود کتابخانه ای ال ضد مارکت (نسخه اول - انتشار 13 مهر 1397)
دانلود کتابخانه ای ال ضد مارکت (نسخه دوم - انتشار 29 خرداد 1400)
دانلود کتابخانه ای ال ضد تبلیغات اختصاصی (نسخه اول - انتشار 13 مهر 1397)
دانلود کتابخانه ای ال ضد تبلیغات اختصاصی (نسخه دوم - انتشار 1 تیر 1400)
دانلود کتابخانه ای ال ضد آپدیت اَپ (نسخه اول - انتشار 6 آبان 1397)
دانلود کتابخانه ای ال ضد پازل (نسخه اول - انتشار 29 خرداد 1400)
دانلود کتابخانه ای ال ضد نقاشی (نسخه اول - انتشار 29 خرداد 1400)
دانلود کتابخانه ای ال ضد بارکد ساز (نسخه اول - انتشار 29 خرداد 1400)
دانلود کتابخانه ای ال ضد منو کشویی (نسخه اول - انتشار 29 خرداد 1400)
دانلود کتابخانه ای ال ضد نمایش فایل های png بصورت ساده و متحرک (نسخه اول - انتشار 1 تیر 1400)
لطفا این موارد هم ذکر کنید:
1- استاتوس بار = Android +6
2- اکشن بار = Android +8
دقیق مطمئن نیستم ولی خب شما دقیقشا ذکر کنید چون میدونم روی هر اندرویدی جواب نمیده
در ۱۴۰۰/۴/۲ در 08:58، DexterFstone گفته است:
روی api 21 اندروید 5 به بالا تنظیمش کردم.
کتابخانه را روی اندروید 10 تست کردم. روی اندروید پایین اگر دارید تست کنید اگر مشکلی بود اطلاع دهید. ممنون.
در ضمن می توانید از دستورات try یا if استفاده کنید.
  • 1 ماه بعد...
در ۱۴۰۰/۴/۱ در ۲۱:۳۵، aaaaab گفته است:
نسخه: 1:00
پیش نیاز: -
دوست عزیز کتابخانه باگ داره
	Color.Initialize
	Color.ActionBarColor(Colors.RGB(38,28,44))
ارور
Error occurred on line: 31 (Main)
java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (JavaObject).
	at anywheresoftware.b4a.AbsObjectWrapper.getObject(AbsObjectWrapper.java:67)
	at anywheresoftware.b4j.object.JavaObject.getCurrentClass(JavaObject.java:259)
	at anywheresoftware.b4j.object.JavaObject.RunMethod(JavaObject.java:119)
	at ir.alz.alzcolorbar._actionbarcolor(alzcolorbar.java:45)
	at Ir.DigitalStone.FindTheAnswer.main._activity_create(main.java:398)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:351)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144)
	at Ir.DigitalStone.FindTheAnswer.main.afterFirstLayout(main.java:105)
	at Ir.DigitalStone.FindTheAnswer.main.access$000(main.java:17)
	at Ir.DigitalStone.FindTheAnswer.main$WaitForLayout.run(main.java:83)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:751)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:154)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6121)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:889)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:779)
** Activity (main) Resume **
