🆘 مدیریت کوکی ها برای لاگین مجدد...
Ripper Test
سلام خدمت دوستان و اساتید
عزیزان بنده در سایتی دو اکانت دارم و میخوام در پروژه‌ام دو اکتیویتی و داخل هر کدوم یک وب ویو قرار بدم و با هر بار سوییچ کردن بین اکتیویتی ها از کوکی های ذخیره شده برای لاگین به یکی از اکانت ها استفاده بشه،چطوری میشه کوکی ها رو مدیریت یا ست کرد؟
نکات تکمیلی: سایت به آی‌پی و تعداد اکانت یا تعداد لاگین در روز حساس نیست.
در ۱۴۰۰/۴/۸ در ۰۰:۲۴، Ripper Test گفته است:
ممنون عزیز، خیر اینطوری کوکی برای هر دو اکتیویتی ست میشه و در هر دو وب ویو با یک اکانت وارد وبسایت میشه،
فکر کنم باید خیلی بیشتر از اینا دنبال کار با کوکی ها برم😓
ممنون از اینکه وقت گذاشتید.🌹
توی سایت مرجع سرچ بزنین حتما به جواب میرسید من خودم زیاد در این زمینه اطلاع ندارم ولی تا جای ممکن سیع کردم براتون از سایت مرجع بگردم
کتابخانتون آمادس و خب شاید میگید ست نمیشه شاید باگ کتابخانه باشه توی سایت مرجع موضوع خودتون مطرح کنید شاید به جواب برسید
کلا برنامه نویسی به نحوه عملکرد خودتون بستگی داره حالا یا شما اشتباه میکنید یا شاید مشکل از کتابخانه باشه
موفق باشید:53:
در ۱۴۰۰/۴/۶ در ۲۳:۰۸، Ripper Test گفته است:
ممنون جناب، کوکی ها رو میگیره ولی در ست کردن مشکل دارم، هر کاری میکنم ست نمیشه، یه سمپل هم برای ست کردن قرار ندادن، امکانش هست؟
ببینید این نمونه کد به کارتون میاد
'Activity module
   Dim CookieManager1 As CookieManager
   Dim CookieSyncManager1 As CookieSyncManager
   Dim WebView1 As WebView
   CookieSyncManager1.Initialize
   WebView1.Initialize("WebView1")
   Activity.AddView(WebView1, 0, 0, 100%x, 100%y)
   '   call SetAcceptCookie after WebView has been initialized
   CookieManager1.SetAcceptCookies(True)
   '   load a webpage that requires a login
   Dim Url As String
   Url="http://www.geograph.org.uk/profile/6526"   '   change this to your login page
   WebView1.LoadUrl(Url)
Sub Activity_Resume
   CookieSyncManager1.StartSync   '   not really required for this test example
   CookieSyncManager1.StopSync   '   not really required for this test example
Sub WebView1_PageFinished (Url As String)
   '   force the CookieSyncManager to synchronise
   CookieSyncManager1.Sync
   CookieSyncManager1.ResetSync
   Log("WebView1_PageFinished Url = "&Url)
   If CookieManager1.HasCookies Then
      Log("Cookies: "&CookieManager1.GetCookie(Url))
      Log("No cookies found")
درصورتی ک به مشکل خوردین از کد زیر استفاده کنید
منبع
در ۱۴۰۰/۴/۷ در 13:27، DexterFstone گفته است:
'Activity module
   Dim Url As String
Sub Activity_Resume
منبع
در ۱۴۰۰/۴/۵ در ۱۸:۵۴، Ripper Test گفته است:
سلام از کتابخانه cookieManager استفاده کنید
امیدوارم به کارتون بیاد
در ۱۴۰۰/۴/۶ در 11:31، DexterFstone گفته است:
