goodarzi 5 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 سلام من یه دیتابیس دارم و یک لیست ویو متن رو از دیتابیس میگیره دیتابیس من id / onvan / matn / aks هست میخام وقتی رو یکی کلیک شد یه اکتیویتی باز شه و متن و عکس همون لیست ویو رو که روش کلیک شده نمایش بده از کجا بفهمم رو کدو کلیک شده و تو اکتیویتی دوم چی بنویسم ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 این یه مشکل داره که من یه قسمت دارم بنام علاقه مندی ها که با این کار نمیکنه یعنی فقط نمیدونم تو قسمت کلیک لیست ویو چی بنویسم همش ارور میده تو گوشی فکر کنم برای لیست علاقه مندی ها اگر از longClick استفاده کنید بهتر باشه . در Sub LongClick این : If Posion = 0 then کد مربوط به علاقه مندی end if فکر کنم Posion رو اشتباه نوشتم . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
goodarzi 5 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 فکر کنم برای لیست علاقه مندی ها اگر از longClick استفاده کنید بهتر باشه . در Sub LongClick این : If Posion = 0 then کد مربوط به علاقه مندی end if فکر کنم Posion رو اشتباه نوشتم . نه منظورم اینه که چه کدی بنویسم که وقتی میره تو اکتیویتی متن خب این بفهمه رو کدو کلیک شده متن و عکس مربوط به همون رو از دیتابیس بگیره نمایش بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 نه منظورم اینه که چه کدی بنویسم که وقتی میره تو اکتیویتی متن خب این بفهمه رو کدو کلیک شده متن و عکس مربوط به همون رو از دیتابیس بگیره نمایش بده من که گفتم از کتابخانه Farakhani 2 استفاده کنید...... علاقه مندی رو به این صورت بنویسید . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
goodarzi 5 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 من که گفتم از کتابخانه Farakhani 2 استفاده کنید...... علاقه مندی رو به این صورت بنویسید . نوشتم اینم کد هام ولی وقتی هر کدوم رو به عنوان علاقه مندی انتخاب میکنم فقط اولی انتخاب میشه؟؟ Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object) Dim cur As Cursor cur = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM fasl1") cur.Position = 0 Dim check As Int check = cur.GetInt("fav") If check = 1 Then SQL1.ExecNonQuery("UPDATE fasl1 SET fav = 0 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) ToastMessageShow("حذف شد",False) Else If check = 0 Then SQL1.ExecNonQuery("UPDATE fasl1 SET fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) ToastMessageShow("اضافه شد",False) End If cur.Close End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
goodarzi 5 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 نوشتم اینم کد هام ولی وقتی هر کدوم رو به عنوان علاقه مندی انتخاب میکنم فقط اولی انتخاب میشه؟؟ Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object) Dim cur As Cursor cur = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM fasl1") cur.Position = 0 Dim check As Int check = cur.GetInt("fav") If check = 1 Then SQL1.ExecNonQuery("UPDATE fasl1 SET fav = 0 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) ToastMessageShow("حذف شد",False) Else If check = 0 Then SQL1.ExecNonQuery("UPDATE fasl1 SET fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) ToastMessageShow("اضافه شد",False) End If cur.Close End Sub داداش اینو cur.Position = value-1 درست شد حالا میخام هروقت لانگ کلیک کردم عکس ویو هم عوض شه میشه؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
goodarzi 5 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 من که گفتم از کتابخانه Farakhani 2 استفاده کنید...... علاقه مندی رو به این صورت بنویسید . سلام مجدد من از این کتابخانه استفاده کردم همه چی درست شد فقط تو اکتیویتی علاقه مندی لیست رو با این کتابخانه من میخام اونایی که تو دیتابیس 1 هستند رو نشون بده ولی نمیشه؟ این کد کتابخانه هست fara.SingleLineTitr("mydb2.db",SQL1,Cursor1,"SELECT * FROM fasl1",ListView1,"onvan","id") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
goodarzi 5 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 سلام مجدد من از این کتابخانه استفاده کردم همه چی درست شد فقط تو اکتیویتی علاقه مندی لیست رو با این کتابخانه من میخام اونایی که تو دیتابیس 1 هستند رو نشون بده ولی نمیشه؟ این کد کتابخانه هست fara.SingleLineTitr("mydb2.db",SQL1,Cursor1,"SELECT * FROM fasl1",ListView1,"onvan","id") سلام اینم حل کردم خودم فقط میشه راهنمایی کنید اگه بخام عکس لیست ویو رو با لانگ کلیک عوض چیکار کنم این کدها رو نوشتم ولی جواب نمیده Dim cur As Cursor cur=SQL1.ExecQuery("SELECT * From fasl1") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i If cur.GetInt("fav")=0 Then Dim b As BitmapDrawable b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"124.png")) ListView1.SingleLineLayout.Background=b Else Dim b1 As BitmapDrawable b1.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"1242.png")) ListView1.SingleLineLayout.Background=b1 End If Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir7900 13 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 این سورس رو میخواستم کامل کنم بزارم تو بازار ولی خب به دلایلی نشد...میتونه کمکت کنه دانلود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
goodarzi 5 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 این سورس رو میخواستم کامل کنم بزارم تو بازار ولی خب به دلایلی نشد...میتونه کمکت کنه دانلود چیزی توش بود داداش اونی که میخام نبود دستت درد نکنه ولی نشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 سلام من یه دیتابیس دارم و یک لیست ویو متن رو از دیتابیس میگیره دیتابیس من id / onvan / matn / aks هست میخام وقتی رو یکی کلیک شد یه اکتیویتی باز شه و متن و عکس همون لیست ویو رو که روش کلیک شده نمایش بده از کجا بفهمم رو کدو کلیک شده و تو اکتیویتی دوم چی بنویسم ممنونم از کتابخانه Farakhani 2 اسنفاده کنید . حتما ورژن دو . آموزش هم داره . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
goodarzi 5 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 از کتابخانه Farakhani 2 اسنفاده کنید . حتما ورژن دو . آموزش هم داره . این یه مشکل داره که من یه قسمت دارم بنام علاقه مندی ها که با این کار نمیکنه یعنی فقط نمیدونم تو قسمت کلیک لیست ویو چی بنویسم همش ارور میده تو گوشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
goodarzi 5
