ديتابيس آنلاين
Arta20
سلام. من چه جوري مي تونم در ديتابيس آنلاين هر موقع كه خواستم يك سوال بگذارم و براي كاربر نمايش داده بشه و هر موقع كه سوال رو برداشتم سوال براي كاربر نشان داده نشه؟؟
و مي خوام وقتي به سوال پاسخ داد اطلاعاتش و پاسخي كه داده برايم بيايد. ممنون ميشم به من كمك كنين
سلام.
دیتابیس رو در هاستت ایجاد کن.
یک فایل php در هاستت درست کن
از داخل برنامه سوالت رو به php پست کن. poststring
یک httpjob برای دریافت خروجی ایجاد کن
با استفاده از  getstring   خروجی رو بگیر
در ۱۴۰۰/۴/۱۳ در 19:02، hossein59 گفته است:
سلام.
ميشه بيشتر توضيح بدين؟
نمونه کد php دریافت اطلاعات از دیتابیس
<?php
$servername = "localhost";
$username = "";
$password = "";
$dbname = "";
// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
//persion charachter
mysqli_query($conn,"SET CHARACTER SET utf8");
mysqli_query($conn,"SET NAMES 'utf8'");
mysqli_query($conn,"SET character_set_results = 'utf8'");
// Check connection
if ($conn->connect_error)
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
if(isset($_POST["fetch"]))
    $sql = "SELECT * FROM tbl_test";
    $result = $conn->query($sql);
        if ($result->num_rows > 0)
            while($row = $result->fetch_assoc())
                echo $row['question'].'#'.$row['answer'].'#'.$row['name'].'#'.$row['id']."<br>";
            else
        echo "nothing";
$conn->close();
و برای وارد کردن سوالات در دیتابیس از insert استفاده کن
if(isset($_POST['fetch'])) {
    echo 'added';
    //sql statement to insert data
    $sql = "INSERT INTO tbl_test (id, name, question, answer) VALUES (
    '".$_POST['id']."',
    '".$_POST['name']."',
    '".$_POST['question']."',
    '".$_POST['answer']."')";
    // execute to insert data
    if ($conn->query($sql) === TRUE) {
        die("Data saved");
    } else {
        die("Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error);
    $conn->close();
در ۱۴۰۰/۴/۱۴ در 19:51، hossein59 گفته است:
<?php
$username = "";
$password = "";
$dbname = "";
// Check connection
            else
        echo "nothing";
$conn->close();
    echo 'added';
    '".$_POST['id']."',
        die("Data saved");
    } else {
    $conn->close();
ممنونم
