مشکل در سخت پوشه
Majid.2019
دوستان اصلا پوشه نمیسازه ،نمیسازه اصلا!!!
با کد خودش میزنم
File.MakeDir(File.DirRootExternal,"test/test2")
با کتابخانه PersianFileProvider میزنم بازنم نمیسازه
							pfp.mkDir(File.DirRootExternal&"/test")
							pfp.mkDir(File.DirRootExternal&"/test/test2/")
اندروید 10
دیگه نمیدونم چیکار کنم
انگاری مسیرو اشتباه میگه
ممنون میشم کمکم کنید
خیلی نیاز دارم
کد درست هست
File.MakeDir(File.DirRootExternal,"Poshe1/poshe2")
شاید مجوز دسترسی نیاز داره
درخواست دسترسی رو از کاربر میگیرید ؟
کد دسترسی های حافظه ( در Activity_Create اضافه شود ) :
Runtime_li.CheckAndRequest(Runtime_li.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE) ' ( کد دسترسی به حافظه دستگاه ( نوشتن اطلاعات
Runtime_li.CheckAndRequest(Runtime_li.PERMISSION_READ_EXTERNAL_STORAGE) ' ( کد دسترسی به حافظه دستگاه ( خواندن اطلاعات
و به این شکل توی رویداد یک باتن یا ... استفاده کنید : ( اگر کاربر دسترسی داده بود میاد پوشه رو میسازه ، اگر نداده بود مثلا ی مسیج باکس بهش نشون میده که به دلیل ندادن دسترسی امکان ساخت پوشه نیست )
If Permission=Runtime_li.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE Or Permission=Runtime_li.PERMISSION_READ_EXTERNAL_STORAGE Then
	If Result=False Then
		XUI_li.MsgboxAsync("متن پیام مسیج باکس","متن تیتر مسیج باکس")
	File.MakeDir(File.DirRootExternal,"Poshe1/Poshe2")
( البته احتمالا نیاز نیست بگم اما برای مسیج باکس کتابخانه XUI رو تیک بزنید و در Sub Globals بنویسید DIM Xui_Li As Xui )
در ۱۴۰۰/۴/۱۵ در 19:55، Soheil_Miresmaili گفته است:
کد درست هست
دادا دسترسی همه چیز دادم بهش
رو بیشتر گوشی ها جواب میده رو بعضی ها نه
اون بعضی ها کچلم کردن از بس زنگم زدن
نمیدونم باگش چیه رو بعضی گوشیا جواب نمیده
تو منیفست کد زیر رو اضافه کنید و تست کنید
SetApplicationAttribute(android:requestLegacyExternalStorage,"true")
در ۱۴۰۰/۴/۱۵ در 23:24، محمدرضا شاهپیری گفته است:
اضافه کردم
کلا تو کامپیال خطا داد
AndroidManifest.xml:26: error: attribute android:requestLegacyExternalStorage not found.
در ۱۴۰۰/۴/۱۶ در ۱۹:۳۳، Majid.۲۰۱۹ گفته است:
اضافه کردم
نسخه api روی چند گذاشتین؟باید روی 29 باشه.
در ۱۴۰۰/۴/۱۶ در 20:14، محمدرضا شاهپیری گفته است:
تارگت رو 29 قرار دادم تو مینفیست
ولی andriod.jarرو 28
درست شد دادا
رفتم پکیج جدید از سایتش دانلود کردم زدم
api 30 رو زدم حل شد
دمت گرم
