User 97 ارسال شده در 8 مهر، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مهر، 2021 خطایی که میده : Compiling generated Java code. (4.09s) Convert byte code - optimized dex. Error Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokhttp3/internal/platform/JdkWithJettyBootPlatform$JettyNegoProvider; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$1; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$2; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$Watchdog; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Base64; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Buffer; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Buffer$1; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Buffer$2; UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION: java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:692) at com.android.dx.command.dexer.Main.runMultiDex(Main.java:366) at com.android.dx.command.dexer.Main.runDx(Main.java:291) at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:249) at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:94) Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:684) ... 4 more روشی برای رفع خطا هست ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
User 97 ارسال شده در 8 مهر، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مهر، 2021 در ۱۴۰۰/۴/۱۷ در ۱۱:۰۳، aaaaab گفته است: با سلام کتابخانه هیچ مشکلی نداره. لینک هاتون رو چک کنید. از خطا هم عکس بفرستید. کد ها : Sub Globals Dim ALZ_Updateapp_TFA As AlzUpdateApp End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) ALZ_Updateapp_TFA.Initialize("5","https://ادرس سایت/TFAUpdate/text alz update app.txt",LoadBitmap(File.DirAssets,"icon.png")) End Sub این نتیجه خود لینک : و این هم خطا : لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
aaaaab 54 ارسال شده در 8 مهر، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مهر، 2021 عدد 5 که توی کداتون نوشتید باید برابر ورژن برنامه باشه. یعنی ورژن برنامه هم 5 باشد. عدد 1 که توی نتیجه لینک هست باید برابر یا از ورژن نیم بیشتر باشد. باید 5 باشد. اگر برابر 5 باشد برنامه نیاز به بروزرسانی ندارد. اگر بیشتر از 5 باشد نیاز به بروز رسانی دارد و در قسمت بعدی لینک نسخه جدید را جایگزین آدرس alzapp.ir کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
User 97 ارسال شده در 8 مهر، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مهر، 2021 در ۱۴۰۰/۴/۱۷ در ۱۲:۱۰، aaaaab گفته است: عدد 5 که توی کداتون نوشتید باید برابر ورژن برنامه باشه. یعنی ورژن برنامه هم 5 باشد. عدد 1 که توی نتیجه لینک هست باید برابر یا از ورژن نیم بیشتر باشد. باید 5 باشد. اگر برابر 5 باشد برنامه نیاز به بروزرسانی ندارد. اگر بیشتر از 5 باشد نیاز به بروز رسانی دارد و در قسمت بعدی لینک نسخه جدید را جایگزین آدرس alzapp.ir کنید. VersionCode پنج هست VersionName هم 2.0 و با هر دو تست کردم ؛ خطا سر جاش هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
aaaaab 54 ارسال شده در 8 مهر، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مهر، 2021 VersionCode باید برابر باشه. عدد 1 را به 5 تغییر دادی؟ اسم کتابخانه هایی که در پروژه ات استفاده کردی هم بفرست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
User 97 ارسال شده در 9 مهر، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مهر، 2021 در ۱۴۰۰/۴/۱۷ در ۱۳:۴۹، aaaaab گفته است: VersionCode باید برابر باشه. عدد 1 را به 5 تغییر دادی؟ اسم کتابخانه هایی که در پروژه ات استفاده کردی هم بفرست. بله لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
aaaaab 54 ارسال شده در 8 مهر، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مهر، 2021 با سلام کتابخانه هیچ مشکلی نداره. لینک هاتون رو چک کنید. از خطا هم عکس بفرستید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
User 97
خطایی که میده :
Compiling generated Java code. (4.09s) Convert byte code - optimized dex. Error Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokhttp3/internal/platform/JdkWithJettyBootPlatform$JettyNegoProvider; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$1; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$2; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$Watchdog; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Base64; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Buffer; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Buffer$1; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Buffer$2; UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION: java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:692) at com.android.dx.command.dexer.Main.runMultiDex(Main.java:366) at com.android.dx.command.dexer.Main.runDx(Main.java:291) at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:249) at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:94) Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:684) ... 4 moreروشی برای رفع خطا هست ؟
