رفع خطای کتابخانه ALZ Update
User
خطایی که میده :
Compiling generated Java code.    (4.09s)
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokhttp3/internal/platform/JdkWithJettyBootPlatform$JettyNegoProvider;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$1;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$2;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$Watchdog;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Base64;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Buffer;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Buffer$1;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Buffer$2;
java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted
  at com.android.dx.command.dexer.Main.runMultiDex(Main.java:366)
  at com.android.dx.command.dexer.Main.runDx(Main.java:291)
  at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:94)
Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors
  at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:684)
  ... 4 more
روشی برای رفع خطا هست ؟
در ۱۴۰۰/۴/۱۷ در ۱۱:۰۳، aaaaab گفته است:
کتابخانه هیچ مشکلی نداره. لینک هاتون رو چک کنید. از خطا هم عکس بفرستید.
کد ها :
	Dim ALZ_Updateapp_TFA As AlzUpdateApp
	ALZ_Updateapp_TFA.Initialize("5","https://ادرس سایت/TFAUpdate/text alz update app.txt",LoadBitmap(File.DirAssets,"icon.png"))
این نتیجه خود لینک :
و این هم خطا :
عدد 5 که توی کداتون نوشتید باید برابر ورژن برنامه باشه. یعنی ورژن برنامه هم 5 باشد.
عدد 1 که توی نتیجه لینک هست باید برابر یا از ورژن نیم بیشتر باشد. باید 5 باشد.
اگر برابر 5 باشد برنامه نیاز به بروزرسانی ندارد. اگر بیشتر از 5 باشد نیاز به بروز رسانی دارد و در قسمت بعدی لینک نسخه جدید را جایگزین آدرس alzapp.ir کنید.
در ۱۴۰۰/۴/۱۷ در ۱۲:۱۰، aaaaab گفته است:
    VersionCode پنج هست VersionName هم 2.0 و با هر دو تست کردم ؛ خطا سر جاش هست
VersionCode باید برابر باشه.
عدد 1 را به 5 تغییر دادی؟
اسم کتابخانه هایی که در پروژه ات استفاده کردی هم بفرست.
در ۱۴۰۰/۴/۱۷ در ۱۳:۴۹، aaaaab گفته است:
بله
