عدم امکان انتشار اپ در گوگل پلی با SDK 30
fun_code
سلام و عرض ادب
دوستان حدود یک سالی هست که میخوام در گوگل پلی آپدیت بدم و وقتی در منیفست SDK رو برابر با 30 قرار میدم ، پس از آپلود فایل apk در داشبورد گوگل پلی ، خطای زیر رو نمایش میده :
You uploaded an APK with an invalid signature (learn more about signing). Error from apksigner: ERROR: MIN_SIG_SCHEME_FOR_TARGET_SDK_NOT_MET: Target SDK version 30 requires a minimum of signature scheme v2; the APK is not signed with this or a later signature scheme
جمله داخل پرانتز در متن بالا (learn more about signing) هم لینک دار است و لینکش رو در زیر قرار میدم:
https://developer.android.com/studio/publish/app-signing
تا یک ماه دیگر هم انتشار فقط با SDK 30 ممکن است.
مشکل از چیست و لطفا راهنمایی کنید !  (یعنی بیسیک فور اندروید یک نقص دارد ؟)
چیزی که تو متن هم مشخصه اینه که کلید برنامه ی آپلودی با نسخه ای که قبلا گذاشتین یکی نیست. چک کنید کلیدها یکی باشه
در ۱۴۰۰/۴/۲۰ در ۱۸:۵۰، محمدرضا شاهپیری گفته است:
وقتی sdk رو روی 30 میذارم این پیام رو میده
با sdk 29 این پیام رو نمیده و آپلود میشه.
در ۱۴۰۰/۴/۲۰ در 18:50، محمدرضا شاهپیری گفته است:
کلا این مشکل رو توی سایت رسمی B4A هم مطرح کردن و راهی براش نداشتن و گفتن sdk رو روی 29 تنظیم کنید.
اما از ماه آینده حتما باید روی 30 باشه.
یعنی جدا هیچیک از دوستان در گوگل پلی فعالیت ندارید که به این مشکل برخورده باشید !؟
در ۱۴۰۰/۴/۲۰ در ۱۶:۴۱، fun_code گفته است:
نزدیک‌ترین برداشتی که از متن پیام میشه کرد مطابقت نداشتن امضای برنامه با نسخه های قبلی هست ، اما این که میگین یک سالی هست فقط روی SDK 30 باهاش مشکل دارین عجیبه
با خروجی AAB امتحان کردید ؟
در ۱۴۰۰/۵/۲۰ در ۰۸:۰۹، Soheil_Miresmaili گفته است:
فایل امضا برنامه یکی است.
فقط وقتی در منیفست تارگت رو 30 قرار میدم این پیام رو میده. روی 29 مشکلی نداره.
حتی در سایت رسمی بیسیک فور اندروید هم همین مورد بیان شده و تنها راهکارشون استفاده از تارگت 29 هست !
https://www.b4x.com/android/forum/threads/problem-in-googleplay-target-sdk-version-30-requires-a-minimum-of-signature-scheme-v2.123533
اما گوگل پلی داره استفاده از تارگت 30 رو الزامی میکنه.
خروجی AAB چی هست !؟
الان چک کردم در نسخه 10.7 بیسیک فور اندروید مشکل رو حل کرده
https://www.b4x.com/android/forum/threads/b4a-v10-7-is-available-for-download.128734/
ویژگی های جدیدش :
  • Support for signing scheme v2, which is required when setting targetSdkVersion to 30.
  • Support for building app bundles. This type of package will be required by Google Play, for new apps, later this year.
  • Support for newer versions of SDK resources.
فقط امیدوارم مثل همیشه که نسخه جدید میده خروجیش روی برخی نسخه های اندروید خطا نده
اما بقول دوستمون گویا باید یه کارایی کرد که همون AAB هست.
امیدوارم متوجه چگونگی این روند بشم.
سلام مجدد
یه مشکل اساسی برام ایجاد شد.
برای آپلود فایل aab باید در کنسول گوگل پلی امضا Opt in رو ثبت کرد.
با اینکار دیگه امکان آپلود چند اپ با یک امضا وجود نداره.
و من که تمام محصولاتم رو با یک فایل امضا تولید و منتشر کردم احتمالا دچار مشکل میشم.
جالبه که من یکبار یک محصولم رو با ساین گوگل پلی ثبت کردم.
اما نمیدونم چطور انجام دادم و فایل pepk از فایل امضا تولید و آپلود کردم.
چون گویا فایل pepk نیاز داره.
سلام وقت بخیر
یک sign key جدید ایجاد کنید
sign key های تکراری اگه بخواهید در گوگل پلی منتشر کنید ایراد میگیره از 2-3 ماه پیش
