مشکل اندروید 9 به بالا با دسترسی اینترنت
koke_sa
سلام پوزش خیلی سرچ کردم هم توی انجمن هم توی گوگل و... اما فقط چیزی که فهمیدم برای اندروید 9 به بالا باید به مانیفست کدی اضافه کرد که کردم اما باز هم جواب نمیده . کد زیر یک فایل تکست رو از سرور میخونه برای اندروید 8 به پایین درسته اما به بالا خطا میده و میدونمم خطای دسترسی اینترنت لطفا کمک کنید چون خیلی درگیرشم ممنون .
کد مانیفست .
AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="9" android:targetSdkVersion="28"/>
android:normalScreens="true"
android:smallScreens="true"
android:anyDensity="true"/>)
SetApplicationAttribute(android:networkSecurityConfig, @xml/network_security_config)
CreateResource(xml, network_security_config.xml,
<network-security-config>
<base-config cleartextTrafficPermitted="true">
    <trust-anchors>
        <certificates src="system" />
    </trust-anchors>
</base-config>
</network-security-config>
AddPermission("android.permission.INTERNET")
AddPermission(android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)
AddPermission(android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE)
و کد برنامه
#Region  Project Attributes
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Private xui As XUI
Dim ra As RuntimePermissions
	ra.CheckAndRequest("android.permission.INTERNET")
	Activity.LoadLayout("Layout")
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
	Dim Avolley As AriaVolley
	Avolley.Initialize("volley")
	Avolley.AddQueue(Avolley.CreateStringRequest("https://www.ams.usda.gov/mnreports/bh_fv201.txt",Avolley.GET))
	Avolley.Start
Sub volley_OnError (Error As String)
	Msgbox(Error,"Volley Error!")
Sub volley_OnStringResponse (response As String)
	Msgbox(response,"Volley")
Sub Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean)
	If Permission="android.permission.INTERNET" Then
		ToastMessageShow(Permission&":"&Result,False)
		If Result=False Then
			Msgbox("کاربر گرامی برای ادامه کار نرم افزار نیاز به فعالسازی این دسترسی دارید.","اخطار")
			ra.CheckAndRequest ("android.permission.INTERNET")
ممنون واقعا کمک بزرگی میکنید .
به جای کدهای بالا کد زیر رو بزارید.
SetApplicationAttribute(android:usesCleartextTraffic, "true")
