لیست کردن پوشه های مسیر android/data در اندروید 11
ali mo
سلام وقت بخیر خدمت همه دوستان
اقا من قبلا هم این سوال پرسیدم ولی جوابی نگرفتم من می خواهم در اندروید 11 لیست کنم فایل های که در مسیر زیر هست
android/data
ولی نمیشه متاسفانه در حالی که برنامه های دیگه به راحتی یک دسترسی رو میگیرن و به این پوشه ها دسترسی پیدا می کنند نمونه بارزش هم برنامه x-plore هستش که به راحتی با دسترسی این کار رو می کنه ولی من هر چه قدر تلاش کردم تونستم این دسترسی بگیرم ولی نتونستم این فایل ها رو داخل پوشه data لیست کنم
لطفا کمک کنید
 رفرنس هم پایین می زارم :
how-do-some-apps-reach-the-contents-of-android-sub-folders-on-android
عکس هاهم به شکل زیر هستش
وقت بخیر،
ببخشید این تبدیل انجام نشد؟ من هم واقعا نیاز دارم تا به پوشه Android/data در اندرویدهای 11 و بالاتر دسترسی پیدا کنم.
سپاس بیکران:53:
دوستان راه حلی برای این مشکل نیست ؟ (این کار داخل اندروید استدیو به راحتی انجام میشه اما داخل بیسک نمی دونم چرا نمی تونم)
من این دوتا سایتم پیدا کردم تو این زمینه
یه نفر اینجا گقته با جوا چه جوری میشه و فکر می کنم یه پروژه نمونه گذاشته
با این سورس که اینجا ارل گذاشته هم میشه اون فولدر گرفت ولی نمیدونم چرا پوشه data رو نمایش نمیده
سلام. خروجی زیر رو تست کنید ببینید اگه اکیه تا تبدیل کنیم
storage.zip
در ۱۴۰۰/۵/۸ در ۲۲:۵۷، محمدرضا شاهپیری گفته است:
storage.zip 1.99 MB · 1 دریافت
سلام واقعا ممنونم از تون استاد انشالله که هر چی مشکل داری خدا حل کنه برات
(اگر هزینه داره یا کاری از دستم بر میاد حتما حتما حتما بگید انجام بدم براتون )
بله این اکیه دسترسی رو میگیره فایل مثل تصویر زیر لیست می کنه
فقط 2 مطلب ساده رو اگر میشه هنگام تبدیل انجام بدید (واقعا تشکر می کنم از تون )
1- هنگامی که اون صفحه دسترسی باز میشه (اینتنت)دقیقا با ادرس android/data باز میشه که احتمالا یه مقدار استرینگ هست اون مقدار برای ورودی تابع سمت بیسک هم باشه که من بتونم  پوشه هدف انتخاب کنم (مثلا بگم پوشه android/data/b4a.insta.instadownloader برو و انتخاب کن یا مسیر دیگه)
2- موقع لیست کردن هم نمی خوام کل اون پوشه رو لیست کنم فقط به طور مثال پوشه b4a.insta.instadownloader رو می خوام لیست کنم (چون لیست کردن کل پوشه data یه مقدار زمان بر هستش) که تو این بخش هم فکر می کنم ورودی استرینگ بگیره که من سمت b4a دسترسی داشته باشم (مثلا بگم برو پوشه android/data/b4a.rr.example رو لیست کنه )
*اگر هم تونستید یا فهمیدید علت این که من سمت b4a چرا نتوستم با وجود این که دسترسی گرفتم  این پوشه لود کنم بگید بهم چون خیلی دنبال علتش گشتم)
این لینکم شاید بتونه کمک تون داخل روال تبدیل (دسترسی رو میگیره)
تشکر فروان از شما
storage.zip 1.99 MB · 3 دریافت
سلام اقای شاهپیری این تبدیل که گفتین مشکلی خورد؟نشد تبدیل کنید ؟
متاسفانه فعلا وقت نمیکنم عزیز. انشالا یکی دوروز آینده تایم شد اکیش میکنم
در ۱۴۰۰/۵/۱۱ در ۰۱:۲۶، محمدرضا شاهپیری گفته است:
مرسی استاد پس من منتظرم ❤️
(هر چه قدر هم سریع تر باشه بیشتر دمت گرم :))
