دریافت کتابخانه PersianFileManager
سلام خدمت دوستان. تو اندروید 11 دیگه کلاس فایل کلا منسوخ شده. و به علاوه این بعضی از پوشه ها(مثلا Android/data) هم دسترسی بهش محدود شده. با این کتابخونه میتونید به راحتی با استفاده از اینتنت و بدون هیچ دسترسی با فایلها تو اندروید 11 کار کنید. البته فعلا موارد مهم قرار گرفته در آینده انشالا کاملتر میشه.
سورس.(از کتابخونه Recycler هم استفاده شده جهت لیست کردن فایلها)
sample.zip
سلام،
اول از همه یک تشکر ویژه می کنم از آقای شاهپیری:53:
ببخشید من این کتابخونه رو دریافت کردم و به صورت زیر برای گرفتن دسترسی به پوشه Android/data از اون استفاده کردم:
Dim pf As PersianFileManager
End sub
pf.Initialize("pf","Android/data")
pf.openDocument
End sub
sub Button1_click
	If pf.isPermissionGet Then
	File.WriteString(File.DirRootExternal&"/Android/data","test.txt","")
    ToastMessageShow("It is not permission",False)
End sub
هنگام کلیک روی Button1 و نوشتن فایل در پوشه Android/data ارور زیر میاد:
main$ResumableSub_Button1_Clickresume (java line: 584)
java.io.FileNotFoundException: /storage/emulated/0/Android/data/test.txt: open failed: EACCES (Permission denied)
	at libcore.io.IoBridge.open(IoBridge.java:492)
	at java.io.FileOutputStream.<init>(FileOutputStream.java:236)
	at anywheresoftware.b4a.objects.streams.File.OpenOutput(File.java:449)
	at anywheresoftware.b4a.objects.streams.File.WriteString(File.java:264)
	at com.firsttouchgames.dls3.main$ResumableSub_Button1_Click.resume(main.java:584)
	at anywheresoftware.b4a.BA.checkAndRunWaitForEvent(BA.java:267)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:207)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:197)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:193)
	at anywheresoftware.b4a.agraham.dialogs.InputDialog$FileDialog$2.onClick(InputDialog.java:2079)
	at com.android.internal.app.AlertController$ButtonHandler.handleMessage(AlertController.java:188)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:106)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:246)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:8512)
	at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:602)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1130)
Caused by: android.system.ErrnoException: open failed: EACCES (Permission denied)
	at libcore.io.Linux.open(Native Method)
	at libcore.io.ForwardingOs.open(ForwardingOs.java:166)
	at libcore.io.BlockGuardOs.open(BlockGuardOs.java:254)
	at android.app.ActivityThread$AndroidOs.open(ActivityThread.java:8373)
	at libcore.io.IoBridge.open(IoBridge.java:478)
	... 16 more
--------- beginning of crash
دوست غزیز تو اندروید 11 کلا دیگه با File نمیتونید کاری بکنید.باید از treeUri استفاده کنید. حتما داکیومنت گوگل رو بخونید که متوجه بشید چه تغییری صورت گرفته
در ۱۴۰۰/۵/۲۱ در ۱۵:۵۳، محمدرضا شاهپیری گفته است:
خیلی ممنونم بابت پاسختون و ببخشید من اینقدر سوال می کنم:DD: چون باید به یکی از برنامه ها آپدیت بدم کارایی خودشو توی اندروید ۱۱ به خاطر همین محدودیت دسترسی به Android/Data از دست داده و کل اندروید یازدهیا اعتراض می کنن.
الان کپی یک فایل توی پوشه Android/Data در اندروید یازده امکان داره یا نه؟؟
و اگه امکان داره چطور با treeuri فایل رو کپی کنیم؟
  • 1 ماه بعد...
سلام و علیکم کتابخانه اندروید استودیو و جاوا ام قرار بدهید.
  • 3 ماه بعد...
سلام.
آیا این کتابخونه جایگزین کتابخونه file شده؟
مثلا اگه من بخوام دیتابیسم رو توی حافظه گوشی کاربر کپی کنم باید از این کتابخونه استفاده کنم؟
در ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ در ۱۰:۵۴، batman۱۲۳ گفته است:
ممنون میشم جواب منو بدید
سلام ودرود. خیر جایگزین نشده. تو اندروید 11 به بالا کلاس file دیگه کارایی نداره. باید از scopestorage استفاده کنید. تو این کتابخونه متدهای اصلی مثل copy, delete هست و همچنین گرفتن treeUri
در ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ در 16:02، محمدرضا شاهپیری گفته است:
سلام استاد
ای کاش درمورد متدهای این کتابخونه یه توضیحی میدادید
مثلا الان پارامتر ورودی fileModel توی متد copyFile چه طوری باید تعریف بشه؟
در ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ در 16:14، batman123 گفته است:
سلام استاد
 توی سمپل کتابخونه این موارد هست
در ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ در 14:27، محمدرضا شاهپیری گفته است:
استاد استفاده شده این متد، من تازه دیدم
منتها الان مسیرش رو چه طوری باید تعیین کرد مثلا من میخوام از پوشه files بیسیک فایل کپی کنم توی حافظه داخلی.
این کارو چه طوری باید انجام بدم؟
در ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ در ۱۵:۲۶، batman۱۲۳ گفته است:
شما در صورتی میتونید توی یه مسیر فایل ایجاد کنید که دسترسی نوشتن تو اون مسیر رو گرفته باشید. تو کتابخونه امکان گرفتن دسترسی هست. اول دسترسی رو بگیرید و بعد کپی کنید.
خب استاد چه طوری  باید انجام بدم؟
یعنی پارامترهای ورودی copyfile چه طوری باید تعیین بشن؟
وگرنه دسترسی رو که میدونم باید بگیرم
در ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ در 00:17، محمدرضا شاهپیری گفته است:
شما زمانی که دسترسی رو میگیرید یه لیست بهتون برگردونده میشه که از نوع fileModel هست. و نکته دیگه اینکه متد کپی فقط فایل رو توی پوشه Documents کپی میکنه و امکان کپی به سایر پوشه ها نیست تو کتابخونه. به هر حال برای کپی فایل از محل دلخواه به پوشه داکیومنت به صورت زیر عمل کنید.
filemgr.copyFile(fileModel,"folder","filename.mp4")
دو تا ورودی دوم رو دیگه با توجه به نیاز خودتون جایگزین کنید
  • 4 هفته بعد...
  • 8 ماه بعد...
با این فایل هارو میشه به داخل یکی از پوشه های موجود در data کپی کرد؟ بدون ریسایکلر ویو و اتوماتیک؟
به طور پیش‌فرض‌ داخل پوشه داکیومنت کپی میشه! این محدودیت خود اندرویده یا کتابخونه اینطوری پیاده شده؟!
  • 4 ماه بعد...
ارسال پاسخ به این موضوع ...
