DexterFstone 399 ارسال شده در 17 آبان، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، 2021 کتابخانه DGMemory مشاهده فایل کتابخانه ای جهت ذخیره و نکهداری از اطلاعات قابلیت ها: Memory.Initialize Memory.IsInitialized Memory.LogMessage(Enable as Boolean) ' نمایش یا عدم نمایش اعلان های کتابخانه 'Delete Memory.DeleteKey(Key as String) ' حذف یک کلید Memory.CleanAllKey ' پاک کردن تمام کلیدها 'Save Memory.Save.Bitmaps(Key as String, Dir as String, FileName as String) ' ذخیره کردن عکس Memory.Save.Booleans(Key as String, Value as Boolean) ' ذخیره کردن بیت (0 و 1) Memory.Save.Floats(Key as String, Value as Float) ' ذخیره کردن اعداد اعشاری Memory.Save.Ints(Key as String, Value as Int) ' ذخیره کردن اعداد صحیح Memory.Save.Longs(Key as String, Value as Long) ' ذخیره کردن اعداد صحیح Memory.Save.Strings(Key as String, Value as String) ' ذخیره کردن رشته 'Load Memory.Load.Bitmaps(Key as String) as Bitmap ' بارگذاری کردن عکس Memory.Load.Booleans(Key as String, Default as Boolean) as Boolean ' بارگذاری کردن بیت (0 و 1) Memory.Load.Floats(Key as String, Default as Float) as Float ' بارگذاری کردن اعداد اعشاری Memory.Load.Ints(Key as String, Default as Int) as Int ' بارگذاری کردن اعداد صحیح Memory.Load.Longs(Key as String, Default as Long) as Long ' بارگذاری کردن اعداد صحیح Memory.Load.Strings(Key as String, Default as String) as String ' بارگذاری کردن رشته ارسال کننده DexterFstone ارسال ۰۰/۰۵/۲۷ دسته کتابخانه ها 6 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
