siroos12 14 ارسال شده در 29 مرداد، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مرداد، ۱۴۰۰ سلام به اساتید و دوستان.. نمیدونم چرا توست میده دانلود نمیشه😕 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرحسین قاسمی 610 ارسال شده در 30 مرداد، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مرداد، ۱۴۰۰ سلام، دوست عزیز در اندروید های بالاتر(مثل ۱۰،۱۱ و ۱۲) گوگل برای امنیت بیشتر اجازه استفاده از پروتکل http رو نمیده. یکی از راه حل های زیر را امتحان کنید: ۱- یکی از راه حل هایی که من تا به اکنون پیدا کرده ام، تنظیم trage sdk در مانیفست روی ۲۶ هست که خب فعلا مارکت های داخلی این trage sdk رو قبول می کنن اما برای گوگل پلی باید trage sdk روی 30 باشه. ۲- از پروتکل https استفاده کنید(برای اینکار باید ssl تهیه کنید که توصیه می کنم رایگان نباشه چون ssl رایگان خودشم باعث ایجاد مشکلاتی در ارتباط با سرور میشه و اینکه ssl تهیه کردین حتما trage sdk رو روی ۳۰ بزارید و روی نسخه های پایین تر اندروید هم تست کنید.) ۳- این کد رو به مانیفست اضافه کنید: AddManifestText(<uses-library android:name="org.apache.http.legacy" android:required="false" />) ۴- همچنین به دلیل قدیمی شدن کلاس httpjob بهتره با کتابخونه persianFastNetWork کار کنید که میتونید از همین انجمن تهیه و استفاده کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
siroos12 14 ارسال شده در 30 مرداد، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مرداد، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۵/۳۰ در 00:36، امیرحسین قاسمی گفته است: سلام، دوست عزیز در اندروید های بالاتر(مثل ۱۰،۱۱ و ۱۲) گوگل برای امنیت بیشتر اجازه استفاده از پروتکل http رو نمیده. یکی از راه حل های زیر را امتحان کنید: ۱- یکی از راه حل هایی که من تا به اکنون پیدا کرده ام، تنظیم trage sdk در مانیفست روی ۲۶ هست که خب فعلا مارکت های داخلی این trage sdk رو قبول می کنن اما برای گوگل پلی باید trage sdk روی 30 باشه. ۲- از پروتکل https استفاده کنید(برای اینکار باید ssl تهیه کنید که توصیه می کنم رایگان نباشه چون ssl رایگان خودشم باعث ایجاد مشکلاتی در ارتباط با سرور میشه و اینکه ssl تهیه کردین حتما trage sdk رو روی ۳۰ بزارید و روی نسخه های پایین تر اندروید هم تست کنید.) ۳- این کد رو به مانیفست اضافه کنید: AddManifestText(<uses-library android:name="org.apache.http.legacy" android:required="false" />) ۴- همچنین به دلیل قدیمی شدن کلاس httpjob بهتره با کتابخونه persianFastNetWork کار کنید که میتونید از همین انجمن تهیه و استفاده کنید. من مورد های 1و3و4 رو انجام دادم ولی ذخیره نمیکنه! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرحسین قاسمی 610 ارسال شده در 30 مرداد، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مرداد، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۵/۳۰ در ۱۲:۵۹، siroos۱۲ گفته است: من مورد های 1و3و4 رو انجام دادم ولی ذخیره نمیکنه! دوست عزیز ذخیره موارد دانلود شده ربطی به اینها نداره. مورد یک رو خودم تست کردم حتما جواب میده! اگه ssl نداره هاست تون برای تست مثلا https://google.com رو به متد Download بدین. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
siroos12 14
