تشخیص خطرناک بودن برنامه توسط سپرایمنی
امیرحسین قاسمی
سلام،
من سورسB4A یک تماس صوتی با سوکت رو از سایت مرجع دانلود کردم:
مشاهده در سایت مرجع
چون سرور پیشفرضی که برنامه نویس به سورس متصل کرده، همیشه فعاله من برای تست از سورس همینجوری خروجی گرفتم، همه چی عالی کار می کرد، منتهی موقع نصب برنامه خروجی سپرایمنی و همچنین مکافی مانع نصب شد و گفت از نصب این برنامه خودداری کنین چون ممکنه ازتون اطلاعات جمع کنه! دسترسی خاصی هم نمیگیره و من کل سورس رو بازنگری کردم و همه چی عادی بود. ناگفته نمونه که توی این سورس از کتابخونه ای به نام SocketIOClient استفاده شده.
لطفا اساتید و سایر دوستان عزیز این سورس و همچنین کدهای جاوای این کتابخونه رو بررسی کنن ببینن مشکل از چیه و چرا برنامه خروجی خطرناک تشخیص داده میشه؟
ممنون از شما دوستان عزیز:53:
این مشکل احتمالا از کلید برنامه باشه. یه پروژه خالی ایجاد کنید کدهای برنامه رو کپی کنید و با یه کلید جدید کامپایل کنید
در ۱۴۰۰/۷/۲۴ در ۰۰:۴۲، محمدرضا شاهپیری گفته است:
خیلی ممنونم از اینکه پاسخ دادید.:53:
فکر نکنم مشکل از کلید باشه چون با همین کلید برنامه های دیگه رو امضا می کنم مشکلی نداره.
اگه SocketIOClient رو کامنت کنید بازم همچین موردی هست؟
در ۱۴۰۰/۷/۲۴ در ۱۰:۴۷، محمدرضا شاهپیری گفته است:
این کتابخونه رو کلا تیکشو برداشتم و کدهای مربوطه رو هم کامنت کردم ولی بازهم هنگام نصب مکافی بالا اومد و گفت:
"این برنامه به عنوان بدافزار شناسایی شده که میتواند به دستگاه تان آسیب برساند."
پس مشکل از اون کتابخونه نیست!
یک پروژه جدید با کلید جدید و همین کدها تست کنید.
در ۱۴۰۰/۷/۲۴ در ۲۲:۲۷، محمدرضا شاهپیری گفته است:
خیلی ممنون از اینکه پیگیر هستید، من مشکل رو کشف کردم. مشکل از کتابخونه Phone هست وقتی توی این پروژه فعال باشه کل برنامه ویروس شناخته میشه ولی وقتی توی پروژه خالی ازش استفاده کردم، بعد کامپایل کردم بدون هیچ مشکلی نصب شد.
فایل jar و xml کتابخونه Phone رو با آنتی ویروس خود کامپیوتر هم اسکن کردم هیچ مشکلی نبود.
بنظرتون میتونه در کنار کتابخونه های دیگه به اشتباه ویروس تشخیص داده بشه؟
یه خورده عجیب به نظر میرسه. کدهایی از  کتابخونه phone که تو پروژه اصلی استفاده شده تو پروژه خالی هم تست کنید چون صرف تیک زدن کتابخونه کافی نیست از کدهاشم باید استفاده بشه
در ۱۴۰۰/۷/۲۴ در ۲۳:۱۱، محمدرضا شاهپیری گفته است:
توی این سورسی که از سایت مرجع دریافت کردم از کتابخونه phone فقط برای ویبره استفاده شده! توی اون پروژه خالی از همین کدهاهم استفاده کردم ولی باز موقع نصب هیچ مشکلی نداشت.
