این ارسال پرطرفدار است. امین شاهدی 5,771 ارسال شده در 1 آبان، ۱۴۰۰ این ارسال پرطرفدار است. اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، ۱۴۰۰ سلام دوستان ، ما یه سرویس جدید راه اندازی کردیم که از طریق اون میتونید دیتابیس های آنلاین بسازین و بدون نیاز به هاست و سرور و کد نویسی های php و ... به دیتابیس دسترسی داشته باشین و اطلاعات رو دریافت و اضافه و ویرایش و حذف کنید کتابخانه های جاوا و بیسیک نوشته شده و با آموزش کامل روی سایت قرار گرقته که میشه از پنل کاربری اون رو دیافت کرد Rest Api همراه با نمونه کد های : PHP , JS/AJAX , C# , JAVA , PYTHON سرویس رومیتونید از طریق اشتراک های شش ماهه و 1ساله دریافت کنید دیتابیس ها روی سرور ایرانه و با سرعت بالا تمامی اطلاعات و درخواست ها به صورت رمزنگاری شدس و امنیت دیتابیس کاملا تامینه برای اطلاعات بیشتر به سایت ما مراجعه کنید کانال تلگرام برای دیدن آخرین تغییرات و اخبار و آموزش ها و سورس کد ها دانلود نمونه Apk (ثبت نام و وارد شدن به برنامه و ویرایش و حذف اطلاعات از طریق دیتابیس آنلاین) دانلود سورس کد برنامه بالا که توسط بیسیک نوشته شده چند نمونه کد بیسیک : selectrequest.SelectAllFrom("members").Where("name='amin'").Run(aria,Null) selectrequest.SelectAllFrom("members").Limit(5).Offset(6).Run(aria,Null) Dim insertrequest As InsertRequest insertrequest.Initialize("members") insertrequest.Insert("name","Ali") insertrequest.Insert("email","[email protected]") insertrequest.Run(aria,Null) deletereq.Delete("members").Where("id between 163 and 265").Run(aria,Null) updaterequest.Update("members").set("name","amin").Where("lastName='shahedi'").Run(aria,Null) چند نمونه کد جاوا : AriaDatabase database = AriaDatabase.with(getApplicationContext()); AriaRequest selectRequest = AriaRequest.select("members").limit(5).offset(1); database.Run(selectRequest, new AriaDatabase.Response() { @Override public void done(AriaDatabase.AriaResponse ariaResponse) { Log.v("AriaDB", ariaResponse.getStringResponse()); } }); AriaRequest request = AriaRequest.insert("members") .insert("name","amin") .insert("email","[email protected]") .build(); AriaRequest request = AriaRequest.update("members") .set("name","amin") .set("email","[email protected]") .where("id=1"); database.Run(request, new AriaDatabase.Response() { @Override public void done(AriaDatabase.AriaResponse ariaResponse) { if (!ariaResponse.hasError()){ if (ariaResponse.getStringResponse().contains("done")) { Toast.makeText(getApplicationContext(), "Anjam shod!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } } }); در صورت داشتن مشکل و یا سوال و پیشنهاد از همین تاپیک استفاده کنید 🥰 12 1 3 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,563 ارسال شده در 2 آبان، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، ۱۴۰۰ به به چی کردی پسر واقعا خسته نباشی و دست مریزاد. اینجور کارایی واقعا ارزش داره و انشالا که روز به روز پیشرفت کنه این استارت آپ. 2 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
User 97 ارسال شده در 2 آبان، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، ۱۴۰۰ سلام. برای اشتراک 6 ماهه اقدام کردم و هزینه از حسابم کسر شد اما پنل فعال نشد نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,771 ارسال شده در 2 آبان، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، ۱۴۰۰ بله درسته، مشکل پرداخت حل شد اگه سوالی داشتین و یا مشکل دیگه ای بود به تلگرام بنده پیام بدین : 09337725615 4 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedafrough 5 ارسال شده در 30 آبان، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۸/۱ در 22:04، امین شاهدی گفته است: سلام دوستان ، ما یه سرویس جدید راه اندازی کردیم که از طریق اون میتونید دیتابیس های آنلاین بسازین و بدون نیاز به هاست و سرور و کد نویسی های php و ... به دیتابیس دسترسی داشته باشین و اطلاعات رو دریافت و اضافه و ویرایش و حذف کنید کتابخانه های جاوا و بیسیک نوشته شده و با آموزش کامل روی سایت قرار گرقته که میشه از پنل کاربری اون رو دیافت کرد Rest Api همراه با نمونه کد های : PHP , JS/AJAX , C# , JAVA , PYTHON سرویس رومیتونید از طریق اشتراک های شش ماهه و 1ساله دریافت کنید دیتابیس ها روی سرور ایرانه و با سرعت بالا تمامی اطلاعات و درخواست ها به صورت رمزنگاری شدس و امنیت دیتابیس کاملا تامینه برای اطلاعات بیشتر به سایت ما مراجعه کنید دانلود نمونه Apk (ثبت نام و وارد شدن به برنامه و ویرایش و حذف اطلاعات از طریق دیتابیس آنلاین) دانلود سورس کد برنامه بالا که توسط بیسیک نوشته شده چند نمونه کد بیسیک : selectrequest.SelectAllFrom("members").Where("name='amin'").Run(aria,Null) selectrequest.SelectAllFrom("members").Limit(5).Offset(6).Run(aria,Null) Dim insertrequest As InsertRequest insertrequest.Initialize("members") insertrequest.Insert("name","Ali") insertrequest.Insert("email","[email protected]") insertrequest.Run(aria,Null) deletereq.Delete("members").Where("id between 163 and 265").Run(aria,Null) updaterequest.Update("members").set("name","amin").Where("lastName='shahedi'").Run(aria,Null) چند نمونه کد جاوا : AriaDatabase database = AriaDatabase.with(getApplicationContext()); AriaRequest selectRequest = AriaRequest.select("members").limit(5).offset(1); database.Run(selectRequest, new AriaDatabase.Response() { @Override public void done(AriaDatabase.AriaResponse ariaResponse) { Log.v("AriaDB", ariaResponse.getStringResponse()); } }); AriaRequest request = AriaRequest.insert("members") .insert("name","amin") .insert("email","[email protected]") .build(); AriaRequest request = AriaRequest.update("members") .set("name","amin") .set("email","[email protected]") .where("id=1"); database.Run(request, new AriaDatabase.Response() { @Override public void done(AriaDatabase.AriaResponse ariaResponse) { if (!ariaResponse.hasError()){ if (ariaResponse.getStringResponse().contains("done")) { Toast.makeText(getApplicationContext(), "Anjam shod!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } } }); در صورت داشته مشکل و یا سوال و پیشنهاد از همین تاپیک استفاده کنید 🥰 سلام خداقوت بابت زحمتی که کشیدید ممنونم من از یکی از سایت های ایرانی یه هاست خریدم که چندان از کیفیتش راضی نیستم بدم نمیاد هاست شما رو امتحان کنم، انشالله که قوی تر و پرسرعتتر از هاست فعلیم باشه فقط من رفتم توی سایت و راستش سر در نیاوردم اگر یه آموزش برایما فوق مبتدی های علاقمند به برنامه نویسی میذاشتید تا سر در بیاریم و بدونیم چطور کار کنیم من با b4a کار میکنم و علاقمند به ساخت برنامه های آنلاینم اگر یه همچین امکانی رو ایجاد کنید ممنون میشم مثلا خودتون برای نمونه یه دیتابیس با جداول مختلف بسازید و اینکه دقیقا چطور در بیسیک فور میشه متصل به هاست شد و اعمال چهارگانه رو روی اطلاعاتو پیاده کرد. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,771 ارسال شده در 1 آذر، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۸/۳۰ در ۱۰:۴۴، hamedafrough گفته است: سلام خداقوت بابت زحمتی که کشیدید ممنونم من از یکی از سایت های ایرانی یه هاست خریدم که چندان از کیفیتش راضی نیستم بدم نمیاد هاست شما رو امتحان کنم، انشالله که قوی تر و پرسرعتتر از هاست فعلیم باشه فقط من رفتم توی سایت و راستش سر در نیاوردم اگر یه آموزش برایما فوق مبتدی های علاقمند به برنامه نویسی میذاشتید تا سر در بیاریم و بدونیم چطور کار کنیم من با b4a کار میکنم و علاقمند به ساخت برنامه های آنلاینم اگر یه همچین امکانی رو ایجاد کنید ممنون میشم مثلا خودتون برای نمونه یه دیتابیس با جداول مختلف بسازید و اینکه دقیقا چطور در بیسیک فور میشه متصل به هاست شد و اعمال چهارگانه رو روی اطلاعاتو پیاده کرد. سلام نمونه سورس توی پست بالا موجوده ولی چشم آموزش تصویری هم میزارم حتما بزودی نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Ebi99 3 ارسال شده در 1 آذر، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، ۱۴۰۰ برای فلاترم هم تدبیری بیندیشید و همچنین بخشی از وبسایت هم به فلاتر اختصاص بدین چون الحمدلله داخل و خارج از ایران هم طرفدار زیادی داره تشکر... نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,771 ارسال شده در 2 آذر، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۹/۱ در ۱۱:۲۹، Ebi۹۹ گفته است: برای فلاترم هم تدبیری بیندیشید و همچنین بخشی از وبسایت هم به فلاتر اختصاص بدین چون الحمدلله داخل و خارج از ایران هم طرفدار زیادی داره تشکر... برای فلاتر خیلی راحت از طریق RestAPI میشه به دیتابیس متصل شد و تمامی متد ها هم قابل اجراس ، نمونه کد برای دریافت اطلاعات از دیتابیس به صورت زیر : import 'package:http/http.dart' as http; Future<http.Response> getDataFroAriaDatabase() { return http.post( Uri.parse('https://ariadb.ir/api'), headers: <String, String>{ 'Content-Type': 'application/json; charset=UTF-8', }, body: jsonEncode(<String, String>{ "access_key" : "YOUR_ACCESS_KEY_HERE", "select" : "table", "where" : "name='amin'" }), ); } if (response.statusCode == 201) { //maghadire daryafti az database : final jsonResponse = jsonDecode(response.body); } آموزش کامل RestAPI رو میتونید از قسمت آموزش سایت ببینید 1 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,771 ارسال شده در 3 آذر، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۸/۳۰ در ۱۰:۴۴، hamedafrough گفته است: سلام خداقوت بابت زحمتی که کشیدید ممنونم من از یکی از سایت های ایرانی یه هاست خریدم که چندان از کیفیتش راضی نیستم بدم نمیاد هاست شما رو امتحان کنم، انشالله که قوی تر و پرسرعتتر از هاست فعلیم باشه فقط من رفتم توی سایت و راستش سر در نیاوردم اگر یه آموزش برایما فوق مبتدی های علاقمند به برنامه نویسی میذاشتید تا سر در بیاریم و بدونیم چطور کار کنیم من با b4a کار میکنم و علاقمند به ساخت برنامه های آنلاینم اگر یه همچین امکانی رو ایجاد کنید ممنون میشم مثلا خودتون برای نمونه یه دیتابیس با جداول مختلف بسازید و اینکه دقیقا چطور در بیسیک فور میشه متصل به هاست شد و اعمال چهارگانه رو روی اطلاعاتو پیاده کرد. آموزش های تصویری برای بیسیک فور اندروید و اندروید استودیو هم آماده شده که میتونید ببینید : https://www.aparat.com/playlist/1346043/آموزش_استفاده_از_دیتابیس_آنلاین_آریا? 1 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 396 ارسال شده در 14 دی، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، ۱۴۰۰ سلام ببخشید ی سوال قابلیت import یا export وجود نداره؟ برای مثال با برنامه sql ی دیتابیس دارم و import کنم توی سایت شما یا برعکس اطلاعاتی که ذخیره شده را خروجی بگیرم و بصورت آفلاین روی کامپیوترم داشته باشم؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,771 ارسال شده در 14 دی، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ در ۱۴:۲۳، DexterFstone گفته است: سلام ببخشید ی سوال قابلیت import یا export وجود نداره؟ برای مثال با برنامه sql ی دیتابیس دارم و import کنم توی سایت شما یا برعکس اطلاعاتی که ذخیره شده را خروجی بگیرم و بصورت آفلاین روی کامپیوترم داشته باشم؟ سلام هر دو قابلیت وجود داره برای ایمپورت باید تیبل مورد نظر رو انتخاب کنید و اطلاعات رو به صورت sql یا csv میتونین ایمپورت کنین برای خروجی هم سمت چپ روی گزینه دانلود کلیک کنید تا دیتابیس کامل رو دانلود کنید : 4 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shb4a Mm 0 ارسال شده در 19 شهریور، ۱۴۰۱ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، ۱۴۰۱ سلام لطفا لینک کتابخونه aria database هم قرار بدید.بعدش مییخواستم بپرسم با استفاده از این میشه فایل و عکس هم بفرستیم به دیتابیس یا فقط متن؟ قابلیت ssl هم داره یا نه؟چون میخوام از گوشی به دیتابیس اطلاعات بفرستم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 12 بهمن، ۱۴۰۱ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، ۱۴۰۱ @امین شاهدی سلام وقت بخیر ببخشید چندتا سوال دارم در مورد این سرویس ممنون میشم پاسخ بدید اول اینکه آیا سرعتش مناسب هست و برای فراخوانی متن های طولانی کاهش سرعت نداره؟ دوم سرویس قابل اطمینان هست و تعهدی دارید که مثلا 1 سال دیگه کلا اطلاعات حذف نشه یا سرویس و خدماتتون جمع آوری نشه؟ سوم اینکه اطلاعات (مثلا متون داخل جدول ها) بصورت کد شده ذخیره میشه؟یا خیر؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,771 ارسال شده در 12 بهمن، ۱۴۰۱ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، ۱۴۰۱ 3 ساعت قبل، milad19 گفته است: @امین شاهدی سلام وقت بخیر ببخشید چندتا سوال دارم در مورد این سرویس ممنون میشم پاسخ بدید اول اینکه آیا سرعتش مناسب هست و برای فراخوانی متن های طولانی کاهش سرعت نداره؟ دوم سرویس قابل اطمینان هست و تعهدی دارید که مثلا 1 سال دیگه کلا اطلاعات حذف نشه یا سرویس و خدماتتون جمع آوری نشه؟ سوم اینکه اطلاعات (مثلا متون داخل جدول ها) بصورت کد شده ذخیره میشه؟یا خیر؟ سلام ، راجع به سوال اول سرور ها داخل ایرانه و با بالا ترین سرعت ، (توی کانال تلگرام نمونه apk ها رو تست کنید ، (آدرس توی پست اول)) سوال دومتون هم بله سرویس الان 1 ساله در حال اجراس و کلی ممبر در حال حاضر دارن ازش استفاده میکنن و تا زمانی که تواین کشور اینترنت در دسترس باشه ، این سرویس هم خدمات رسانی میکنه :دی هسته اصلی ذخیره اطلاعات هم به صورت SQL ، همچنین میتونین بعد از ثبت نام در سایت سرویس رایگان 3 روزه رو با همه امکانات بگیرین و تموم مورد ها رو از قبیل دیدن ساختار اطلاعات و سرعت و ... بررسی کنید 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,771 ارسال شده در 12 بهمن، ۱۴۰۱ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، ۱۴۰۱ در ۱۴۰۱/۶/۱۹ در 20:20، shb4a Mm گفته است: سلام لطفا لینک کتابخونه aria database هم قرار بدید.بعدش مییخواستم بپرسم با استفاده از این میشه فایل و عکس هم بفرستیم به دیتابیس یا فقط متن؟ قابلیت ssl هم داره یا نه؟چون میخوام از گوشی به دیتابیس اطلاعات بفرستم کتابخانه رو میتونین از خود سایت و قسمت آموزش دریافت کنین ، بله از طریق پروتکل ssl هست و همچنین جدا از اون اطلاعات توسط کتابخانه رمزگذاری و بعد ارسال میشه (در واقع 2لایه رمزگذاری) امکان قرار دادن فایل و عکس وجود نداره نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
