MR.B4A 220 ارسال شده در 29 بهمن، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، 2021 سلام. این صفحه برنامه منه همانطور که میبینید، هدر برنامه شیشه ای هست و پشت اون رو میشه دید اما مشکل من اینه که بخشی از لیست که زیر هدر می افته رو نمیشه روش کلیک کرد یا اگه بشه هم خیلی زیبا نیست حالا نمیشه کاری کرد که وقتی لیست ویو رو به سمت پایین اسکرول میکنم اولین آیتم دقیقا بیاد زیر هدر؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 220 ارسال شده در 30 بهمن، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2021 ممنون میشم اگه کسی راهی بلد هست رو بگه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 399 ارسال شده در 1 اسفند، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، 2021 سلام چیزی که میخواین کمی نا مفهمومه الان یعنی در واقع میخواین اسکرول ویوتون زیر (background) منو نباشه و واقع پایینش (Bottom) باشه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 220 ارسال شده در 1 اسفند، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، 2021 در ۱۴۰۰/۹/۱۰ در 09:56، DexterFstone گفته است: سلام چیزی که میخواین کمی نا مفهمومه الان یعنی در واقع میخواین اسکرول ویوتون زیر (background) منو نباشه و واقع پایینش (Bottom) باشه ؟ ببینید، من لیست ویو رو بخشیش رو انداختم زیر هدر. حالا همونطوری که توی تصویر میبینید، دو سه تا آیتم زیر هدر هست که من میخوام وقتی لیست رو به پایین اسکرول میکنم، اون دو سه تا آیتم زیر هدر، از زیر اون هدر بیاد بیرون و مثل آیتم های دیگه نمایش داده بشه و وقتی دوباره به سمت بالا اسکرول میکنم، همون دو سه تا آیتم باز بره زیر هدر. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 399 ارسال شده در 1 اسفند، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، 2021 در ۱۴۰۰/۹/۱۰ در ۱۰:۰۳، batman۱۲۳ گفته است: ببینید، من لیست ویو رو بخشیش رو انداختم زیر هدر. حالا همونطوری که توی تصویر میبینید، دو سه تا آیتم زیر هدر هست که من میخوام وقتی لیست رو به پایین اسکرول میکنم، اون دو سه تا آیتم زیر هدر، از زیر اون هدر بیاد بیرون و مثل آیتم های دیگه نمایش داده بشه و وقتی دوباره به سمت بالا اسکرول میکنم، همون دو سه تا آیتم باز بره زیر هدر. از Custom ListView استفاده کن بعد از اعمال تنظیمات مورد نظر Private Sub clv_ScrollChanged (Offset As Int) If v > Offset Then m.Height = 20%x v = Offset Else If v < Offset Then m.Height = 0 v = Offset End If End Sub m همون هدر ---- V متغیر اینت و با بررسی اسکرول لیست هدر را پنهان میکنیم، وقتی به سمت پایین اسکرول میشه هدر پنهان میشه وقتی به سمت بالا اسکرول بشه هدر نمایش داده میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 220 ارسال شده در 1 اسفند، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، 2021 در ۱۴۰۰/۹/۱۰ در 11:02، DexterFstone گفته است: از Custom ListView استفاده کن بعد از اعمال تنظیمات مورد نظر Private Sub clv_ScrollChanged (Offset As Int) If v > Offset Then m.Height = 20%x v = Offset Else If v < Offset Then m.Height = 0 v = Offset End If End Sub m همون هدر ---- V متغیر اینت و با بررسی اسکرول لیست هدر را پنهان میکنیم، وقتی به سمت پایین اسکرول میشه هدر پنهان میشه وقتی به سمت بالا اسکرول بشه هدر نمایش داده میشه نمیخوام هدر پنهان بشه میخوام مثلا مثل واتس اپ، ارتفاعش تغییر کنه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 399 ارسال شده در 1 اسفند، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، 2021 در ۱۴۰۰/۹/۱۰ در 15:59، batman123 گفته است: نمیخوام هدر پنهان بشه میخوام مثلا مثل واتس اپ، ارتفاعش تغییر کنه. من مثال زدم شما هر تغیریی میخواین توی اون 2 خط بزارید شرط اول برای اسکرول به سمت بالا شرط دوم برای اسکرول به سمت پایین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 220
سلام.
این صفحه برنامه منه
