انتخاب فولدر در B4A
KINGmahan
سلام چطور میتونم چیزی درست کنم که کاربر یک مسیر رو انتخاب کنه و بعد از انتخاب، مسیر رو بده به برنامه؟ میخوام وقتی برنامه مسیر رو گرفت، بعدش کاربر اسم فایل مورد نظرش رو بنویسه و عملیات انجام بشه که البته اینارو میدونم چکار کنم. فقط میخوام یه جوری مسیر رو از کاربر بگیرم و توی یک متغیر ذخیره کنم همین. بقیه کاراش میدونم فقط همین رو راهنمایی کنید ممنون
در ۱۴۰۰/۹/۱۰ در ۱۵:۴۵، امین شاهدی گفته است:
سلام برای این کار میتونید از کتابخانه های فایل پیکر یا فولدر پیکر استفاده کنید ،
راه حل بدون کتابخانه استفاده از Intent ، به روش زیر میتونید پیش برید :
ساخت اینتنت برای انتخاب فولدر که برای اجرای اون باید از StartActivityForResult استفاده کنیم که b4a به صورت عادی پشتیبانی نمیکنه و طبق گفته Erel میتونید با کتابخانه JavaObject اون رو بسازید :
	Private ion As Object
Sub StartActivityForResult(i As Intent)
	Dim jo As JavaObject = GetBA
	ion = jo.CreateEvent("anywheresoftware.b4a.IOnActivityResult", "ion", Null)
	jo.RunMethod("startActivityForResult", Array As Object(ion, i))
Sub GetBA As Object
	Dim cls As String = Me
	cls = cls.SubString("class ".Length)
	jo.InitializeStatic(cls)
	Return jo.GetField("processBA")
حالا با استفاده از کتابخانه AriaIntent (برای دانلود کتابخانه کلیک کنید) اینتنت رو میسازیم و با ساب StartActivityForResult اون رو اجرا میکنیم
	Dim i As AriaIntent
	i.initialize3(i.ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREE)
	i.AddCategory(i.CATEGORY_DEFAULT)
	i.WrapAsIntentChooser("انتخاب پوشه")
	StartActivityForResult(i)
بعد از این کار صفحه انتخاب باز میشه و کاربر فولدر رو انتخاب میکنه و زمانی که به برنامه برمیگرده ساب زیر اجرا میشه که :
Args(0) کد جواب و Args(1) اینتنت ما هستش که میتونیم از اون آدرس انتخابی کاربر رو بگیریم و توی لاگ نمایش بدیم
Sub ion_Event (MethodName As String, Args() As Object) As Object
   If Args(0) = -1 Then 'resultCode = RESULT_OK
     Dim i As Intent = Args(1)
     Dim jo As JavaObject = i
     Dim uri As String = jo.RunMethod("getParcelableExtra", _
       Array As Object("android.intent.extra.ringtone.PICKED_URI"))
     Log(uri)
   Return Null
طبق توضیحات کد کامل اکتیویتی به شکل زیر در میاد
Sub GetBA As Object
Sub ButtonPickFolder_Click
	Dim i As AriaIntent
     Log(uri)
   Return Null
سلام خیلی ممنون از توضیحات خوبتون. من همه این کارا که گفتید با دقت انجام دادم، حتی به حروف بزرگ و کوچک هم توجه کردم، ولی با اجرا فقط یه صفحه سفید میبینم. میشه بگید چه کدهایی رو جا انداختم؟
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: False
#End Region
Sub StartActivityForResult(i As Int)
Sub GetBA As Object
	cls = cls.SubString("class".Length)
	Dim i As AriaIntent
	i.WrapAsIntentChooser("انتخاب مسیر")
		Dim uri As String = jo.RunMethod("getParcelabelExtra", _
			Array As Object("anroid.intent.extra.ringtone.PICKED_URI"))
		Log(uri)
	Return Null
Sub Activity_Resume
اینم کدهام توی لاگ هم چیزی نشون نمیده
خب شما کد اجرا رو تو ساب مربوط به باتن خوتون گذاشتین ؟ کدی که من دادم تو این ساب اجرا میشه :
شما دقیقا همینو کپی کردین یعنی ؟ بعد کدتون رو چجوری اجرا میکنین پس ؟ تو دیزاینر دقیقا یه باتن به همین اسم ساختین یعنی ؟
در ۱۴۰۰/۹/۱۳ در 00:19، امین شاهدی گفته است:
آها شرمنده متوجه نشدم دوبار کد رو نوشتم دفعه دوم که از اول نوشتم جا انداختم
Sub GetBA As Object
	Dim i As AriaIntent
     Log(uri)
   Return Null
Sub GetBA As Object
	Dim i As AriaIntent
     Log(uri)
   Return Null
