وصل نشدن sdk manager به اینترنت برای دانلود
asajadi84
سلام دوستان. من حدود یکی دو ماه هست که با این مشکل مواجه هستم. در ویندوز 10 و 11 بعد از نصب اندروید استودیو sdk manager هیچ لیستی لود نمیکنه که بشه از داخل اون چک باکس گزینه‌ها رو انتخاب و دانلود کرد. تمام راه‌هایی که به ذهنم رسیده رو امتحان کردم از آنتی فیلترهای مختلف تا http پ * ر * و * ک *س * ی fodev و حتی تغییر dns با شکن. اما کوچیکترین تاثیری نداره. تو ورژنهای قبلی با شکن کارم راه می‌افتاد ولی تازگیا عمل نمیکنه. جالبه با همین اینترنت داخل اوبونتو لیست دانلود لود میشه و میتونم انتخاب کنم. کسی با این مشکل مواجه شده؟ ممنون
در ۱۴۰۰/۹/۱۱ در ۱۱:۰۳، asajadi۸۴ گفته است:
درود . برا منم دقیقا همین اتفاق افتاده بود کلی هیتلر شکن رایگان غیر رایگان تست کردم بازم کار نمیکرد تا بالاخره از یکی از اشنایان کمک گرفتم ، گفتن که بعضی از وقتا ممکنه گوگل شما رو تشخیص بده داری با قند شکن تحریم هارو دور میزنی برا همین ایپی اصلی شما رو کامل بلاک میکنه . اگر شما از اینترنت های همراه،  مثل همراه اول یا ایرانسل استفاده میکنید با یکبار خاموش روش کردن هربار یک ایپی متفاوت بهتون اختصاص پیدا میکنه و مشکلتون رفع میشه اما بعضی از اینترنت های خانگی مثل مبین نت(بقیه رو در جریان نیستم)  شما یک ایپی ثابت داری که اگر بلاک بشه شما دیگه کاری نمیتونید انجام بدید. تنها راهش اینه که درخواست تغییر ایپی بدید تا یک ایپی جدید بهتون تعلق بگیره.
برا من با اینکار درست شد، البته این تجربه من بود ممکنه که از بلاک شدن ایپی تون نباشه اصلا.
